    5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
      @mickym Ist sehr interessant (vielleicht werd ich deswegen mit jsonata nicht warm), aber könnten wir das bitte aus diesem Thread erst mal herauslassen.
      ich fürchte wir verlieren @ioBrokerMike sonst.
      • mickym
        mickym Most Active @ioBrokerMike last edited by
        @iobrokermike Ja entweder konvertierst Du die Anzahl in eine Zahl oder den Datenpunkt in String/Zeichenkette.
        • mickym
          mickym Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Ja ist OK - ich habs selbst gecheckt - Du kannst den Post auch löschen.
          • I
            ioBrokerMike @mickym last edited by
            @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
            Schon gemacht
              Homoran Global Moderator Administrators @ioBrokerMike last edited by Homoran
              @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
              So jetzt die Filterung von Javascript:
              und in dem Zeitbereich (4 Sekunden!) hast du das Testskript refreshed?
                                      2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT)
              läuft der Adapter bei dir im compact mode?
              warum?
              • I
                ioBrokerMike @Homoran last edited by ioBrokerMike
                @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
                Nein das hatte ich nicht getan.
                warum?
                Das kann ich nicht sagen.
                Habe den harken im Host raus gemacht.
                Was mir eben auffiel ist :
                Wenn ich den Javascript Adapter auf debug stelle läuft das Testscript warum auch immer.
                  dann jetzt zum echten Skript!
                  • I
                    Vielen Dank an euch und eure Geduld . 👍
                      @iobrokermike sagte in [ gelöst ] JSON aufteilen in DP:
                      heisst das, dass es jetzt läuft?
                      • I
                        Richtig !!!
                        Es läuft.
                          Richtig !!!
                          Es läuft.
                          Super!
                          so muss es sein!
                          dann kann @mickym jetzt mit @paul53 weiter über die Wandlung des json zum Objekt philosophieren
                          • mickym
                            @homoran Nicht mehr nötig - ich konnte es mir ja selbst erklären.
                              @mickym sagte in [ gelöst ] JSON aufteilen in DP:
                              ok, du hast wieder heimlich editiert 😉
                              ist aber nur eine Arbeitshypothese, oder?
                              • mickym
                                @homoran Nein ich habe nichts editiert. Ich habe nur folgendes verstanden:
                                1. Wenn Du über einen JSON String ein Attribut extrahierst, wird temporär in ein Objekt gewandelt, um das Attribut zu extrahieren. Es bleibt aber ein JSON, also Text und wird nicht in ein Objekt gewandelt.
                                2. Um also den JSON als Objekt weiter zu verarbeiten musst du den JSON permanent in ein Objekt wandeln.
                                Das ganze hat also nichts mit JSONATA zu tun.
                                2065
