    4. Installation ioBroker mit RaspberryMatic
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen @wibear
      Oh, da hab ich das gerade mit piVCCU verwechselt.
        wibear @Thomas Braun last edited by
        Es geht also nicht?
          @haselchen
          @wibear
          ich bin irritiert!
          die Ur- RaspberryMatic nutzte Buildroot als OS, genau wie die CCU.
          Da galt das von @haselchen gesagte.
          Mittlerweile hat Jens Maus einiges weitergebastelt und die RaspberryMatic läuft auf diversen Plattformen.
          Wenn es jetzt ein Image mit RaspberryOS und RaspberryMatic gibt, kann ich mir vorstellen dass es doch geht iob Dazuzuinstallieren.
          @wibear
          Wie sieht denn die Konsole von dem Image aus?
          normales RaspiOS?
          Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran sagte in Installation ioBroker mit RaspberryMatic:
            Das war auch meine Einschätzung/Vermutung.
            Wenn es im PiImager gelistet ist würde ich stark vermuten, das es auch auf einem aktuellen Raspberry OS aufsetzt.
            Und dann wird man da auch den ioBroker noch dazusetzen können
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Homoran
              Da ich denke , dass Jens Maus das aktuell hält, gibt es hier die Erklärung
              https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Einleitung
                Dies bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, die die Stabilität und Performance erhöht – hat jedoch auch den Nachteil das Drittsoftware (wie z.B. ioBroker, apache, mysql, etc.) nur über das integrierte "CCU-Addon" System auf demselben System betrieben werden kann. Insofern hat RaspberryMatic den Anspruch ein vollwertiger Betriebssystemersatz einer CCU-Zentrale zu sein und nicht ein bereits existierendes Linux-System um die Funktionalität einer CCU-Zentrale zu erweitern.
                Dann wohl per CCU-Addon... 🙂
                Aber da bin ich raus, hab ich keine Aktien drin.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun sagte in Installation ioBroker mit RaspberryMatic:
                  das hat doch noch nie richtig funktioniert.
                  Aber der Text stammt mWn aus der Ur-Zeit
                  Vielleicht istces ja das
                  als Docker Container innerhalb eines bereits bestehenden Betriebssystemes wie RaspberryPi OS
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: der Text stammt mWn aus der Ur-Zeit
                    Die README.de.md ist erst 2 Wochen alt.
                    In einem Container (Docker, LXC, ...) - wie piVCCU.
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      @paul53 sagte in Installation ioBroker mit RaspberryMatic:
                      ja!
                      Wenn es sich bei dem Image vom PiImager um do etwas handelt, müsste man ioBroker dazu installieren können.
                      zumindest die letzten Änderungen.
                      Der Part den @Thomas-Braun zitiert hat scheint sich aber auf die Ur-RaspberryMatic zu beziehen.
                        @homoran sagte: müsste man ioBroker dazu installieren können.
                        Zu einem OS, unter dem ein Container oder eine VM mit RaspberryMatic läuft, kann man natürlich ioBroker dazu installieren. Innerhalb des Containers / der VM läuft Buildroot mit der CCU-Software.
                          wibear @Homoran last edited by
                          Dieses Image hat sich nicht booten lassen, deswegen bin ich einfach zum bookworm lite übergegangen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @wibear last edited by haselchen
                            @wibear
                            Kann Dir nur raten beides getrennt aufzusetzen.
                            Sollte sich eine Software verabschieden und du musst den Raspi neu starten , ist auch die Verbindung logischerweise dann zur anderen Software weg.
                            Hab IOB auf ner NAS und einen Raspi 3B für die Raspberrymatic.
                            Ausserdem liest man von immensen Funkproblemen mit dem Raspi4 , wenn man beides auf einem Gerät betreibt.
                            Homoran W B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Installation ioBroker mit RaspberryMatic:
                              Das was du wahrscheinlich meinst, gilt für alke Pi mit dem kleinen Funkmodul.
                              Deswegen wurde ja das große Modul enwickelt, damit der Transceiver nicht mehr über der CPU hängt.
                              Das große Modul passt aber nicht mehr (ohne Tricks) auf den Pi4.
                              Möglicherweise verwechselst du das Ganze aber mit den hochfrequenten Störungen auf dem Pi4 durch USB3
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                Ich hatte gestern ein wenig im Netz geschmökert wegen des Problems hier.
                                Hab da nicht auf das Datum geachtet von den Posts .
                                Mag sein, dass es aktuell anders ist mit dem Funk .
                                Aber , dass es besser ist, es separat zu betreiben , dabei bleibe ich 😛
                                  wibear @haselchen last edited by
                                  Bei mir ist das Funk-Modul abgesetzt und hatte bisher keine Probleme. Ich wechsle jetzt blos von 32- auf 64-bit.
                                    paul53 @wibear last edited by
                                    @wibear sagte: von 32- auf 64-bit.
                                    Anleitung zur Installation von RaspberryMatic unter Proxmox.
                                      BanJoe @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Das USB 3.0 Modul vom Raspi 4 erzeugt Probleme mit RPI-RF-MOD und zudem braucht man einen Spacer um das draufzubauen.
                                      Mit einem Metallgehäuse und angebrachter externer Antenne lässt es sich aber stabil betreiben (bei mir seit 4 Jahren).
                                      Für neue Systeme würde ich aber vermutlich das Funkmodul über Ethernet nehmen und den Raspi zu den anderen in den Serverschrank stellen oder in der sonstigen Infrastruktur als Container betreiben. Dann muss man nur noch das Ethernet Modul zentral im Haus plazieren.
                                      969
