    4. Script wird immer mehr verzögert ausgeführt
      stein @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Ich habe nurnoch die Summary vom letzten mal als es langsam war:
                              v.2024-10-19
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v10.0.0
      Installation:           Docker
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               CET +0100
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        3.7G        1.3G         23M        3.4G        4.4G
      Swap:           8.6G        355M        8.2G
      Total:           16G        4.1G        9.6G
      Active iob-Instances:   5
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                18225
      States:                 17608
      Size of iob-Database:
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      CPU Auslastung steigt nicht, RAM auch nicht und swap ist auch leer.
      Ich habe gestern noch einen kräftigeren NUC gefunden, den habe ich mal umgebaut und schaue mal wie es sich jetzt entwickelt.
      Woran könnte ich mehrere Instanzen vom selben script sehen?
        crunchip Forum Testing Most Active @stein last edited by
        @stein sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
        swap ist auch leer
        Swap: 8.6G 355M
        Sagt aber was anderes
          stein @crunchip last edited by
          @crunchip ja, wenn man es ganz genau nimmt dann ist das korrekt, mit leer mein ich <5%
          Was ich halt komisch finde, im Fehlerfall ist weder ein core auf 100% noch der RAM irgendwie signifikant belegt.
          • Ro75
            Ro75 @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
            @stein leider ist nicht zu sehen, wie dein System mit was in welcher Höhe belastet ist. Der JS Adapter muss letztlich mit den Skripten nicht die Ursache sein. Möglicherweise haut ja ein anderer Adapter Tonnen an Daten rein. Oder ein Problem mit dem Datenträger, oder oder oder
            Poste mal bitte das Ergebnis von
            iob diag
            in der Langfassung.
            Ro75
            Steht noch aus.
              @ro75 so, ich dachte erst das Problem sei weg mit dem kräftigeren NUC, aber es dauert nun einfach nur länger bis es auftritt. Hier hob drag in der Langfassung:
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Hyrican Informationssysteme AG
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Docker          : v10.0.0
              Virtualization  : docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               22:49:38 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              *** TIME AND TIMEZONES ***
              Fri Nov 29 21:49:38 UTC 2024
              Fri Nov 29 22:49:39 CET 2024
              CET +0100
              Etc/UTC
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/opt/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        3.7G        1.2G         17M        3.6G        4.5G
              Swap:           4.3G        289M        4.0G
              Total:           12G        4.0G        5.2G
              Active iob-Instances:   22
                       7831 M total memory
                       3533 M used memory
                       3398 M active memory
                       2491 M inactive memory
                       1176 M free memory
                        630 M buffer memory
                       2818 M swap cache
                       4095 M total swap
                        276 M used swap
                       3819 M free swap
              top - 22:49:39 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
              Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7831.5 total,   1176.2 free,   3533.8 used,   3448.7 buff/cache
              MiB Swap:   4096.0 total,   3819.5 free,    276.5 used.   4297.7 avail Mem
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
              overlay                           overlay  479G   35G  425G   8% /
              tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
              shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     479G   35G  425G   8% /opt/iobroker
              tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
              tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
              tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
              tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
              tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /opt/iobroker    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/volumes/smarthome_iobroker_data/_data]                                                   ext4   rw,relatime
              /etc/resolv.conf /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/resolv.conf] ext4   rw,relatime
              /etc/hostname    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hostname]    ext4   rw,relatime
              /etc/hosts       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hosts]       ext4   rw,relatime
              /var:
              35M     /var/
              33M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt/lists
              19M     /var/lib/apt
              14M     /var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              758M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              64e43fe8d845        64e43fe8d845 (version: 7.0.3, hostname: 64e43fe8d845  , alive, uptime: 677)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.3
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : 64e43fe8d845                             -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : 64e43fe8d845                             - disabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 64e43fe8d845                             -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8086
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 64e43fe8d845                             - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                system.adapter.modbus.3                 : modbus                : 64e43fe8d845                             - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1882, bind: 10.11.5.250
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : 64e43fe8d845                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 64e43fe8d845                             -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Objects and States
              Objects:        18611
              States:         18001
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 31
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708202   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708233   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:44439           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711056   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:43901         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711060   -
              tcp        0      0 127.0.0.11:40619        0.0.0.0:*               LISTEN      0          88702878   -
              tcp        0      0 10.11.5.250:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711495   -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1000       88706672   -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        88706593   -
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       88711611   -
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       88711612   -
              udp        0      0 127.0.0.11:52655        0.0.0.0:*                           0          88702877   -
              udp        0      0 0.0.0.0:40425           0.0.0.0:*                           1000       88711408   -
              udp        0      0 0.0.0.0:36812           0.0.0.0:*                           103        88706595   -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        88706594   -
              udp6       0      0 :::48027                :::*                                103        88706596   -
              2024-11-06 21:53:59.088  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40542_Heatsink_Temperature to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.123  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40541_Transformator_Temperature to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4286,"time":"2024-11-06T20:53:47.867Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.203  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40620_Grid_power_total to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.256  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40587_Battery_Temperature to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.304  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40674_PV_input_power_west to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.347  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40673_PV_input_power_east to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.438  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.439  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4143,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.439  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40654_Load_Power_Total to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.446  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.447  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.713Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.448  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38001_Leistungsvorgabe-Verdichter to buffer again, error-count=2
              2024-11-06 21:53:59.570  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
              2024-11-06 21:53:59.571  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.714Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
              2024-11-06 21:53:59.571  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38002_Heiz-Kuehlleistung-Gemessen to buffer again, error-count=2
                Homoran Global Moderator Administrators @stein last edited by
                was feuert denn da im Millisekundentakt in die influxDB?
                Dazu noch mit Fehlern?
                  stein @Homoran last edited by
                  @homoran das sind werte aus dem Wechselrichter, der Fehler war am 06.11. da war der influx host kurz down. Das ist im Millisekunden Takt weil es halt verschiedene Werte sind die per Modbus mit Millisekunden Abstand rein kommen. Der Zyklus ist aber immer >10 Sekunden und das wird auch nur sehr gefiltert in die DB geschrieben (z.B. nur wenn sich der Wert um eine gewisse Spanne verändert hat).
                    @stein OK, wenn das nicht zur Verzögerung geführt hat sehe ich nichts bösartiges.
                    Lediglich um
                    Pending Updates: 31
                    solltest du dich auf jeden Fall kümmern
                      @homoran Das kann ich machen, aber der Container ist auch keine 3 Wochen alt. Das wird nichts kritisches sein.
                      Fällt irgendjemanden eine Queue ein die mit der Zeit vorlaufen könnte und daher diese steigende Verzögerung auslösen könnte? Sonst ist meine letzte Lösung ein cron der iobroker einmal die Woche neustartet 😵
                        ticaki Developer @stein last edited by ticaki
                        @stein
                        Ich weiß ja nicht was sonst da noch läuft. Ich habe die Tage mein Timemaschine Backup auf einen Sambacontrainer(PVE) beendet weil es den io Delay auf 70%-90% hoch gejagt hat und die Downzeit des iobrokers beim Backup von 10-20 Sekunden auf 20-30 Minuten erhöht hat und das mit steigender Tendenz.
                        Aber der iobroker an sich war auch zickig in dem Zeitraum.
                        EDIT: influx kannst du aber so einstellen das die Werte gesammelt werden. Die werden dann als Block mit den jeweiligen Aktualisierungszeiten geschrieben.
                        Ach bei ^da oben war die Auslastung vom System und der einzelnen Container unauffällig nur der io Delay war sehr hoch.
                          stein @ticaki last edited by
                          @ticaki influx hab ich jetzt mal auf schreiben alle 60sekunden umgestellt. Ich glaube ich bin blind, wo hast du io Delay gefunden?
                            @stein
                            Ich benutze Proxmox und da gibt es diese Anzeige. Die hat nichts mit iobroker zu tun.
                              Also, das Problem besteht noch. Das Buffern vom influx hat es gefühlt verlängert bis es auftritt, aber bestehen tut es noch. Auslastung der Maschine jetzt bei <25% (meist <10%)
                                @stein
                                Das hätte ich wohl zu erst fragen sollen, aber was meinst du mit verzögert? Regieren die Skripte verzögert auf Trigger ereignisse? Oder fängt der schedule an nach zu laufen?
                                Bei Triggern schon mal geprüft ob es tatsächlich eine verzögerung gibt zwischen dem umschalten des States und der ausführung des skripts?
                                  stein last edited by stein
                                  Oh man, ich schäme mich ein bisschen, ich habe grade den Verdacht dass es der openknx adapter ist. Wenn ich einen state von hand (ohne script) änder dauert es auch einige Sekunden bis der state sich ändert. Andersrum kommen aber state Änderungen auf dem bus sofort im iobroker an.
                                  Sehe jetzt auch dass die geschrieben states vom iobroker auf dem openknx adapter sehr lange noch rot, also nicht acknowledged sind. Das wird mein Problem sein. Aber warum ist das wohl so?
                                    Mach nen neuen Thread auf, KNX ist was ganz anderes als Skripte und dafür brauchst du die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, verlinke dann auf den hier.
                                    Ich hab davon keine Ahnung 🙂
                                    1288
