    4. Test Adapter LG ThinQ
      Flugschüler last edited by
      @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
        Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by
        @flugschüler
        Ach, nicht genau gelesen.
        Das gilt für iobroker.adapter, NICHT für den js-controller.
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev
          Flugschüler @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun hab jetzt den js-controller 7.0.2 drauf. Der LG Adapter funktioniert aber trotzdem nicht.
          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @flugschüler
            Dann liegt es auch nicht am js-controller und du kannst wieder auuf die stabile 7.0.3 gehen.
              Didi 2 @Flugschüler last edited by
              @flugschüler
              Hallo, bei mir auch nicht.
              Und ein Modbus Adapter (als Slave) empfängt leider auch nichts mehr. Hab noch eine Stufe rückgesetzt, selbe Geschichte.
                Flugschüler @Didi 2 last edited by
                @didi-2 Ja dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
                  @flugschüler
                  Echt ein Mist, es war aber definitiv das js-controller update.
                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Didi 2 last edited by
                    Da wird wohl eher der Adapter angepasst werden müssen.
                    Hat jemand der Betroffenen ein Issue eröffnet?
                      @didi-2 Wann war den das update?
                        Fabian1 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun die LG App hatte gestern ein update, wahrscheinlich wurde da was an der API geändert.
                          Thomas Braun Most Active @Fabian1 last edited by
                          @fabian1
                          Und ich dachte
                            @thomas-braun ich war mir ziemlich sicher, dass der Adapter noch funktioniert hat, als ich schon auf 7.0.3 war. Um ganz sicher zu gehen, habe ich jetzt den homebridge code runtergeladen auf dem der Adapter ja basiert und der ja nichts mit dem JS-Controller zu tun hat, mit dem selben Ergebnis!
                              Didi 2 @Fabian1 last edited by
                              @fabian1
                              Bei mir war es definitiv das Update, da vorher alle 5 min eine richtige Protokollierung stattgefunden hat. Warum auch immer durch das Downgrade es trotzdem nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest hat es bis ca. 20.15 gestern funktioniert, nach dem Update dann einfach nicht mehr.
                              LG
                              ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Didi 2 last edited by
                                @didi-2 @Fabian1
                                Ihr zwei.. ohne logfile wird das alles nur Glaskugellesen..
                                Bei ios gabs kein Update der App und der Adapter laeuft ohne Probleme mit js-controller 7.03 und auch allen davor.
                                Und bei @fabian1. der Fehler "cannot read properties". deutet eher auf einen gesperrten Login hin..
                                Also bitte Logfile vom Adapter start zeigen, da steht sehr wahrscheinlich, dass euer account bei LG gelockt wurde und ihr den wieder freigeben muesst..
                                🙂 Das Spielchen gibts ja schon lange genug..
                                D F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Didi 2 @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Danke, werde ich schauen!
                                  LG
                                    Wenn ich das Passwort zur Probe verändere, wirds als Fehler erkannt.
                                      Didi 2 @Didi 2 last edited by
                                      @didi-2
                                      lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        Habe gerade meinen Adapter neu gestartet und bekomme dann auch diese Fehler.
                                          Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa genau die Fehler hab ich auch.
                                            taztaz last edited by
                                            Gleiches Problem auch bei mir... 😞
                                            887
                                            226687
