    4. Test Adapter Schedule-Switcher
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
      @bananajoe sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
      Zwischenfrage:
      Kann ich den Schedule-Switcher parallel zum time-Switcher installieren?
      Mir geht es darum ob die beiden sich gegenseitig stören,
      übernommen werden muss nichts / wird idealerweise nichts.
      Ich würde dann parallel arbeiten und alles Stück für Stück umstellen
      Wenn du parallel aufbaust verwendest du ja die selben Zeiten. Bedeutet du Triggerst dann States doppelt womit kein Adapter umgehen kann. Wenn du andere States verwendest, ist das kein Problem.
      Gruß//Lucky
      naja, ich wollte das schon bei deinen Adapter neu einrichten und dann auf dem bisherigen deaktivieren ...
        Lucky_ESA Developer Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Das wäre kein Problem
          mane444 last edited by mane444
          Bin gerade am testen und auch froh das ich auf VIS2 umsteigen kann.
          Mir ist aber folgendes aufgefallen.
          Ich habe in den Instanz Einstellungen für 8 Schaltpläne erzeugt, danach in der Vis2 das erste Widget hineingezogen und parametriert. Soweit klappt das alles super.
          Da ich nun etwas faul bin, wollte ich in der Vis2 Seite das Widget kopieren und dann die Schaltplandaten händisch ändern.
          Beim Ändern der ID kommen im log folgende Fehlermeldungen:
          schedule-switcher.0
          2024-10-29 19:33:34.515	error	Could not handle message:
          schedule-switcher.0
          2024-10-29 19:33:34.515	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'vis-2.0') at MessageService.updateViews (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:199:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:54:7) at async ScheduleSwitcher.setSendTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:735:9)
          schedule-switcher.0
          2024-10-29 19:33:34.514	error	Requested getState schedule-switcher.0.onoff..views returned null/undefined!
          Die Instanz vom schedule-switcher bleibt grün, aber man kann in der VIS2 keine Änderungen mehr pflegen. Erst nach einem Neustart von der Instanz vom schedule-switcher läuft wieder alles wie es soll.
          Vielleicht lässt sich das ja irgendwie abfangen.
            darkaragon last edited by
            Moin,
            ich wollte nur kurz Danke sagen, dass es mit dem Adapter in Zukunft weiter geht. Ich benutze ihn für etliche Schaltvorgänge und die Rolladen.
            Hätte einen riesen Stress wenn er weg wäre.
              Lucky_ESA Developer Most Active @mane444 last edited by Lucky_ESA
              @mane444 Danke für diese Info. Werde es mir anschauen.
              Ist mit 0.0.3 gefixt
                Lucky_ESA Developer Most Active @darkaragon last edited by
                @darkaragon sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                Moin,
                Das gleiche Thema habe ich auch und daher mache ich weiter 😁
                Schalte damit auch alle meine Rollladen, Lichter, Steckdosen, Klingelbeleuchtung und vieles mehr.
                Gruß//Lucky
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                  aufgrund eines Scripts von @liv-in-sky (Thread) habe ich das mal in den Adapter übernommen.
                  Es wäre schön wenn die VIS/HTML Profis sich das mal anschauen könnten. Leider gibt es aber in VIS-2 ein Problem was ich nicht gelöst bekomme. Es müssen die Scripte im HTML Widget eingefügt werden (Anleitung)
                  Dazu gab es bereits ein issues was auch geschlossen wurde. Kopiert man den HTML Code in das Feld HTML funktioniert alles. Fügt man ein State dort ein, werden die Scripte nicht geladen. Wage zu behaupten, dass das so gewollt ist.
                  Adapter müsste dann wieder von GIT geladen werden.
                  Gruß//Lucky
                    arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by arteck
                    @lucky_esa hab den gerade installiert .. +
                    host.iobroker
                    2024-11-28 06:11:34.872	info	Restart adapter system.adapter.schedule-switcher.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2024-11-28 06:12:05.287	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 in version "0.0.7" (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher#fdddee31422acf11724573b0c88a5971930aa478) started with pid 113300
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:12:07.342	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:12:07.346	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:12:07.349	error	Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' at Object.readdirSync (node:fs:1506:26) at IoBrokerValidationState.validationView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/IoBrokerValidationState.js:361:28) at async ScheduleSwitcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:94:5)
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:12:07.351	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:12:07.359	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    host.iobroker
                    2024-11-28 06:12:07.963	error	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    jo den ordner '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' hab ich nicht
                    also manuell angelgt rechte vergeben ..läuft..
                    füge ich 5 schedules direkt ein bekomme ich beim start
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:26:29.629	error	Double stateId is not allowed!!!
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:26:29.632	error	Double stateId is not allowed!!!
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:26:29.633	error	Double stateId is not allowed!!!
                    host.iobroker
                    2024-11-28 06:26:29.668	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 (force=false, process=true)
                    host.iobroker
                    2024-11-28 06:26:29.677	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 send kill signal
                    schedule-switcher.0
                    2024-11-28 06:26:30.190	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    host.iobroker
                    2024-11-28 06:26:30.269	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    so siehts zur Zeit aus
                      Lucky_ESA Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Sorry das ich mich jetzt erst melde war aber leider verhindert. Vielen Dank für diese Meldung, durch meine Tests hätte ich solche Möglichkeiten nie simulieren können. Es wird nun erst geprüft, ob der Ordner vorhanden ist. Das es möglich ist alle Daten die ID 0 zu vergeben ist mir ein Rätsel, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Genau diesen Fehler kann ich leider nicht mit dem devServer simulieren daher muss ich mir jetzt erst was einfallen lassen.
                      Melde mich wenn ich alles auf GIT habe.
                      Gruß//Lucky
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        und wiso nicht... lösche die Konfig von dem adapter
                        dann drückst du 5 mal den + button und speicherst..
                          @arteck Das geht nicht mit watch. Werde später das mit run versuchen.
                          • David G.
                            David G. @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Wollte gerade den Adapter auch mal testen.
                            Bekomme aber einen Fehler:
                            Admin: 7.2.6
                            JS Controller 7.0.2
                              Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                              @lucky_esa
                              Admin: 7.2.6
                              JS Controller 7.0.2
                              Du musst die 0.0.7 nehmen oder von GIT laden.
                              Gruß//Lucky
                              • David G.
                                David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
                                @lucky_esa
                                Hab ich 2min vor meinem Post von git geladen.
                                Edit
                                Hab gerade nochmal versucht eine Instanz hinzuzufügen.
                                Jetzt hat geklappt. Hab aber zwischenzeitlich nichts gemacht, war sogar noch der selbe offene Tab.
                                  @arteck
                                  Kannst du mir bitte sagen wo du den Adapter installiert hast. Diese Fehlermeldung darf auf einem normalen System nicht sichtbar sein bzw dürfen die Objecte nicht angezeigt werden.
                                  Gruß//Lucky
                                    @david-g
                                    Edit
                                    Sehr merkwürdig, hat aber nicht mit dem Adapter zu tun.
                                    Gefordert wird:
                                    "js-controller": ">=6.0.11"
                                    "admin": ">=7.0.23"
                                    Den Fehler gibt es in der 0.0.1 da der devserver das falsch anlegt aber den Fehler hatte ich dann zeitnah behoben.
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa na wo kann ich den her haben.... frisch von GIT
                                      da ist ein bug in der jsonConfig
                                      krieg ich immer wieder .. starte den mal hier und beende den mal..
                                        @arteck Aha, das hatte ich noch nie so getestet. Wenn ich Zeit habe mach ich dann mal ein Issue beim admin Adapter auf.
                                        Dein letztes Bild wo unter ID 4 x 0 vergeben wurde kann ich nicht simulieren und das wird beim Adapterstart sofort korrigiert. Wie hast du das hinbekommen? Auch wenn ich das manuell korrigiere bekomme ich das nicht hin da dann logischer weise der Adapter neu startet und dann alles korrigiert wird.
                                        Gruß//Lucky
                                          schmimat @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa
                                          Installation und update hat einwandfrei funktioniert via Git.
                                          Instanz hinzugefügt in mehreren ioBroker installationen.
                                          Erste Widgets unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe / Heizung wird Zeitgesteuert geschaltet.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @schmimat last edited by
                                            @schmimat sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                            @lucky_esa
                                            Danke für dein Feedback.
                                            89
                                            9467
