    4. Problem mit Waveshare
    • I
      infinity last edited by
      ich habe mir einen Waveshare zugelegt um meinen Deye Wechselrichter damit auszulesen.
      Der Modbus Adapter spammt mir aber mein Logfile im ioBroker zu.
      Beim Waveshare leuchtet die Link LED, aber komischerweise wenn er Daten abfragt, geht sie sporadisch aus und nach ein paar Sekunden wieder an und wenn der Modbus Adapter dann gerade abfragen will kriege ich wahrscheinlich den Fehler.
      Soweit meine Theorie.
        arteck Developer Most Active @infinity last edited by
        @infinity
        setzt mal die Wartezeit lesend auf 5000
        • I
          infinity @arteck last edited by
          @arteck
          Dann kommt der gleiche Fehler, nur mit timeout 5000.
          Das komische ist ja, habe ich den Waveshare nicht mit dem Wechselrichter verbunden, sprich, er keine Daten abfragt, dann steht Link stabil ohne das die LED sporadisch aus geht.
            @infinity sagte in Problem mit Waveshare:
            @arteck
            dann dürfen keine 2 Geräte auf das Ding zugreifen...
            suchmal nach modbus proxy
            • I
              @arteck
              Also auf den Deye greift ja nur der Waveshare zu, und bei dem können ja mehrere Geräte abfragen.
              Oder liegt das an dem W-Lan Dongle von dem Ding?
              arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                die information hast du unterschalgen... ja .. wlan ist für solche sachen sehr störanfällig
                  Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
                  geht das ganze auch etwas präziser?
                  was genau hast du wie genau womit genau verdrahtet und konfiguriert???
                  • I
                    infinity @Homoran last edited by
                    Also der Deye Wechselrichter hat einen W-Lan Dongle über den man bequem per App sich alles anzeigen lassen kann.
                    Der Waveshare ist per Kabel mit dem Modbus Anschluss des Deye verbunden.
                    Der ioBroker bietet ja auch einen eigenen Deye Adapter an, der auch funktioniert, aber die Daten nur von dem W-Lan Dongle abholt.
                    Mehrere Vebindungen sind darüber aber nicht möglich, beispielsweise mit evcc.
                    Daher die Idee mit dem Waveshare, dem ist das ja egal wieviele darauf connecten.
                      Welcher????
                      Der Volkswagen sagt auch nicht aus, was du da gerade hast
                      • I
                        infinity @Homoran last edited by infinity
                        Dann so halt:
                        https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                          @infinity bitte tracking cookies und affiliate links aus dem Link entfernen
                          31.7k
                          79.7k
                          532
