    4. Script wird immer mehr verzögert ausgeführt
      crunchip Forum Testing Most Active @stein last edited by
      @stein sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
      swap ist auch leer
      Swap: 8.6G 355M
      Sagt aber was anderes
        stein @crunchip last edited by
        @crunchip ja, wenn man es ganz genau nimmt dann ist das korrekt, mit leer mein ich <5%
        Was ich halt komisch finde, im Fehlerfall ist weder ein core auf 100% noch der RAM irgendwie signifikant belegt.
        • Ro75
          Ro75 @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
          @stein leider ist nicht zu sehen, wie dein System mit was in welcher Höhe belastet ist. Der JS Adapter muss letztlich mit den Skripten nicht die Ursache sein. Möglicherweise haut ja ein anderer Adapter Tonnen an Daten rein. Oder ein Problem mit dem Datenträger, oder oder oder
          Poste mal bitte das Ergebnis von
          iob diag
          in der Langfassung.
          Ro75
          Steht noch aus.
            @ro75 so, ich dachte erst das Problem sei weg mit dem kräftigeren NUC, aber es dauert nun einfach nur länger bis es auftritt. Hier hob drag in der Langfassung:
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Hyrican Informationssysteme AG
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v10.0.0
            Virtualization  : docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             22:49:38 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
            Fri Nov 29 21:49:38 UTC 2024
            Fri Nov 29 22:49:39 CET 2024
            CET +0100
            Etc/UTC
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        3.7G        1.2G         17M        3.6G        4.5G
            Swap:           4.3G        289M        4.0G
            Total:           12G        4.0G        5.2G
            Active iob-Instances:   22
                     7831 M total memory
                     3533 M used memory
                     3398 M active memory
                     2491 M inactive memory
                     1176 M free memory
                      630 M buffer memory
                     2818 M swap cache
                     4095 M total swap
                      276 M used swap
                     3819 M free swap
            top - 22:49:39 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
            Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7831.5 total,   1176.2 free,   3533.8 used,   3448.7 buff/cache
            MiB Swap:   4096.0 total,   3819.5 free,    276.5 used.   4297.7 avail Mem
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
            overlay                           overlay  479G   35G  425G   8% /
            tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
            shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     479G   35G  425G   8% /opt/iobroker
            tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
            tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
            tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
            tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
            tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /opt/iobroker    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/volumes/smarthome_iobroker_data/_data]                                                   ext4   rw,relatime
            /etc/resolv.conf /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/resolv.conf] ext4   rw,relatime
            /etc/hostname    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hostname]    ext4   rw,relatime
            /etc/hosts       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hosts]       ext4   rw,relatime
            /var:
            35M     /var/
            33M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            14M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            758M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            64e43fe8d845        64e43fe8d845 (version: 7.0.3, hostname: 64e43fe8d845  , alive, uptime: 677)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.3
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : 64e43fe8d845                             -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : 64e43fe8d845                             - disabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 64e43fe8d845                             -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8086
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 64e43fe8d845                             - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
              system.adapter.modbus.3                 : modbus                : 64e43fe8d845                             - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1882, bind: 10.11.5.250
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 64e43fe8d845                             -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : 64e43fe8d845                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 64e43fe8d845                             -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Active repo(s): Stable (default)
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects:        18611
            States:         18001
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 31
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708202   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708233   -
            tcp        0      0 0.0.0.0:44439           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711056   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:43901         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711060   -
            tcp        0      0 127.0.0.11:40619        0.0.0.0:*               LISTEN      0          88702878   -
            tcp        0      0 10.11.5.250:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711495   -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1000       88706672   -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        88706593   -
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       88711611   -
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       88711612   -
            udp        0      0 127.0.0.11:52655        0.0.0.0:*                           0          88702877   -
            udp        0      0 0.0.0.0:40425           0.0.0.0:*                           1000       88711408   -
            udp        0      0 0.0.0.0:36812           0.0.0.0:*                           103        88706595   -
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        88706594   -
            udp6       0      0 :::48027                :::*                                103        88706596   -
            2024-11-06 21:53:59.088  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40542_Heatsink_Temperature to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.123  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40541_Transformator_Temperature to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4286,"time":"2024-11-06T20:53:47.867Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.203  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40620_Grid_power_total to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.256  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40587_Battery_Temperature to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.304  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40674_PV_input_power_west to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.347  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40673_PV_input_power_east to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.438  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.439  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4143,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.439  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40654_Load_Power_Total to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.446  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.447  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.713Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.448  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38001_Leistungsvorgabe-Verdichter to buffer again, error-count=2
            2024-11-06 21:53:59.570  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
            2024-11-06 21:53:59.571  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.714Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
            2024-11-06 21:53:59.571  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38002_Heiz-Kuehlleistung-Gemessen to buffer again, error-count=2
              Homoran Global Moderator Administrators @stein last edited by
              was feuert denn da im Millisekundentakt in die influxDB?
              Dazu noch mit Fehlern?
                stein @Homoran last edited by
                @homoran das sind werte aus dem Wechselrichter, der Fehler war am 06.11. da war der influx host kurz down. Das ist im Millisekunden Takt weil es halt verschiedene Werte sind die per Modbus mit Millisekunden Abstand rein kommen. Der Zyklus ist aber immer >10 Sekunden und das wird auch nur sehr gefiltert in die DB geschrieben (z.B. nur wenn sich der Wert um eine gewisse Spanne verändert hat).
                  @stein OK, wenn das nicht zur Verzögerung geführt hat sehe ich nichts bösartiges.
                  Lediglich um
                  Pending Updates: 31
                  solltest du dich auf jeden Fall kümmern
                    @homoran Das kann ich machen, aber der Container ist auch keine 3 Wochen alt. Das wird nichts kritisches sein.
                    Fällt irgendjemanden eine Queue ein die mit der Zeit vorlaufen könnte und daher diese steigende Verzögerung auslösen könnte? Sonst ist meine letzte Lösung ein cron der iobroker einmal die Woche neustartet 😵
                      ticaki Developer @stein last edited by ticaki
                      @stein
                      Ich weiß ja nicht was sonst da noch läuft. Ich habe die Tage mein Timemaschine Backup auf einen Sambacontrainer(PVE) beendet weil es den io Delay auf 70%-90% hoch gejagt hat und die Downzeit des iobrokers beim Backup von 10-20 Sekunden auf 20-30 Minuten erhöht hat und das mit steigender Tendenz.
                      Aber der iobroker an sich war auch zickig in dem Zeitraum.
                      EDIT: influx kannst du aber so einstellen das die Werte gesammelt werden. Die werden dann als Block mit den jeweiligen Aktualisierungszeiten geschrieben.
                      Ach bei ^da oben war die Auslastung vom System und der einzelnen Container unauffällig nur der io Delay war sehr hoch.
                        stein @ticaki last edited by
                        @ticaki influx hab ich jetzt mal auf schreiben alle 60sekunden umgestellt. Ich glaube ich bin blind, wo hast du io Delay gefunden?
                          @stein
                          Ich benutze Proxmox und da gibt es diese Anzeige. Die hat nichts mit iobroker zu tun.
                            Also, das Problem besteht noch. Das Buffern vom influx hat es gefühlt verlängert bis es auftritt, aber bestehen tut es noch. Auslastung der Maschine jetzt bei <25% (meist <10%)
                              @stein
                              Das hätte ich wohl zu erst fragen sollen, aber was meinst du mit verzögert? Regieren die Skripte verzögert auf Trigger ereignisse? Oder fängt der schedule an nach zu laufen?
                              Bei Triggern schon mal geprüft ob es tatsächlich eine verzögerung gibt zwischen dem umschalten des States und der ausführung des skripts?
                                stein last edited by stein
                                Oh man, ich schäme mich ein bisschen, ich habe grade den Verdacht dass es der openknx adapter ist. Wenn ich einen state von hand (ohne script) änder dauert es auch einige Sekunden bis der state sich ändert. Andersrum kommen aber state Änderungen auf dem bus sofort im iobroker an.
                                Sehe jetzt auch dass die geschrieben states vom iobroker auf dem openknx adapter sehr lange noch rot, also nicht acknowledged sind. Das wird mein Problem sein. Aber warum ist das wohl so?
                                  Mach nen neuen Thread auf, KNX ist was ganz anderes als Skripte und dafür brauchst du die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, verlinke dann auf den hier.
                                  Ich hab davon keine Ahnung 🙂
                                  1290
