    4. Test Adapter LG ThinQ
      Flugschüler @Didi 2 last edited by
      @didi-2 Wann war den das update?
        Fabian1 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun die LG App hatte gestern ein update, wahrscheinlich wurde da was an der API geändert.
          Thomas Braun Most Active @Fabian1 last edited by
          @fabian1
          Und ich dachte
          es war aber definitiv das js-controller update.
            @thomas-braun ich war mir ziemlich sicher, dass der Adapter noch funktioniert hat, als ich schon auf 7.0.3 war. Um ganz sicher zu gehen, habe ich jetzt den homebridge code runtergeladen auf dem der Adapter ja basiert und der ja nichts mit dem JS-Controller zu tun hat, mit dem selben Ergebnis!
              Didi 2 @Fabian1 last edited by
              @fabian1
              Bei mir war es definitiv das Update, da vorher alle 5 min eine richtige Protokollierung stattgefunden hat. Warum auch immer durch das Downgrade es trotzdem nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest hat es bis ca. 20.15 gestern funktioniert, nach dem Update dann einfach nicht mehr.
              LG
              ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Didi 2 last edited by
                @didi-2 @Fabian1
                Ihr zwei.. ohne logfile wird das alles nur Glaskugellesen..
                Bei ios gabs kein Update der App und der Adapter laeuft ohne Probleme mit js-controller 7.03 und auch allen davor.
                Und bei @fabian1. der Fehler "cannot read properties". deutet eher auf einen gesperrten Login hin..
                Also bitte Logfile vom Adapter start zeigen, da steht sehr wahrscheinlich, dass euer account bei LG gelockt wurde und ihr den wieder freigeben muesst..
                🙂 Das Spielchen gibts ja schon lange genug..
                D F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Didi 2 @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Danke, werde ich schauen!
                  LG
                    Wenn ich das Passwort zur Probe verändere, wirds als Fehler erkannt.
                      Didi 2 @Didi 2 last edited by
                      @didi-2
                      lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        Habe gerade meinen Adapter neu gestartet und bekomme dann auch diese Fehler.
                          Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa genau die Fehler hab ich auch.
                            taztaz last edited by
                            Gleiches Problem auch bei mir... 😞
                              Fabian1 @Didi 2 last edited by
                              @didi-2 durch das update musstest du dich aber das erste mal wieder anmelden. Das Problem ist nicht das update sondern die Anmeldung selbst.
                                Fabian1 @Guest last edited by Fabian1
                                @ilovegym hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich wette mit dir, dann läuft er bei dir auch nicht mehr.
                                  @fabian1
                                  Ja, das stimmt natürlich.
                                    Auf keinen Fall ein Restart durchführen. LG hat wohl ein Problem, zumindest kann ich mich nicht einloggen.
                                    https://de.m.lgaccount.com/spx/login/signIn
                                    Gruß//Lucky
                                      Flugschüler last edited by
                                      @ilovegym said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Und wie mache ich das?
                                        A Former User @Fabian1 last edited by
                                        @fabian1
                                        doch geht.
                                        Wie gesagt, was steht im LOG wernn du den Adapter startest, poste das hier endlich mal!!!!!
                                        F F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Flugschüler @Guest last edited by
                                          @ilovegym das was taztaz gepostet hat steht im log
                                            @ilovegym das wurde doch hier schon häufiger gepostet und auch als github issue!
                                            Anstatt hier hier irgendwelche spekulationen zu posten, habe ich lieber Ursachenforschung betrieben, Pakete gesnifft und habe gemerkt, dass der Code auf dem der Adapter hier basiert: /nVuln/homebridge-lg-thinq genau den selben Fehler ausgibt, das zeigt schonmal, dass es nicht am js-controller update liegen kann.
                                            887
                                            226709
