    4. Seltsames Phänomen bei Strg+Mausrädchen
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      ich habe ein seltsames Phänomen beim benutzen der TastenKombi Stgr+Mausrädchen.
      Ich habe den Chrome Browser bei dem feste Adressen beim Öffnen hinterlegt ist.
      Zum einen die Tab Instance, dann die Edit und dann auch die Vis selber.
      Alle werden in unterschiedlichen Tabs geöffnet.
      Die Tabs und Edit öffnen korrekt.
      Aber die Vis selber lädt zuerst die Übersichtsseite(das ist auch gewollt) aber bevor sie komplett fertig geladen wurde kommt eine andere Seite innerhalb der Vis.
      Lade ich dann die Übersichtsseite mittels Button komme ich auf diese auch.Die bleibt dann auch.
      Was passiert noch ...
      Wenn ich die Ansicht der Vis vergrößern will, funktioniert das ja mit Strg + Mausscrollrädchen.
      Auch dann wird auf eine andere Seite gewechselt...komisch.
      Mit dem Starten der Vis und mit dem Scrollen mit der Maus kommt immer die gleiche (falsch) Seite.
      Ich hoffe das so gut es geht zu beschrieben zu haben.
      Vielleicht kann mir ja jemand folgen 😊
      Das gleiche Phänomen habe ich auch mit Firefox.
      Beide Browser sind aktuell.
      • bahnuhr
        @dr-pie sagte in Seltsames Phänomen bei Strg+Mausrädchen:
        Ist normal.
        Es wird dann immer die default Seite eingestellt.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Seltsames Phänomen bei Strg+Mausrädchen:
          Ist normal.
          Wie kann man denn beeinflussen welche die default ist ?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
            • Dr.Pie
              Suuuuuuuper hat sofort funktioniert.... 1000 Dank und noch ein sonniges WE 👍 🌞
              • bahnuhr
                natürlich.
                Wie immer, wenn man weiß wo -> dann klappt es auch.
                31.6k
                79.4k
