    3. Einsteigerfragen
    4. Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
      Skid26 @Samson71 last edited by Skid26
      @samson71
      Naja, das meinte ich mit HTTPS weglassen, damit habe ich natürlich auch auf 2001 zurückgestellt und den Fehler kassiert.
      Ich schau mir mittlerweile so viel Anleitungen durch, manche haben auch im Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
      Das es an der aktuellen Version vom Adapter liegt kann man ausschließen?
      paul53 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Skid26 last edited by
        @skid26 sagte: Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
        BIN-RPC funktioniert ausschließlich mit CUxD.
          Homoran Global Moderator Administrators @Skid26 last edited by
          @skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
          "Host" habe ich beim iob Docker ausgewählt
          @Samson71 mag mich korrigieren, aber bei Host braucht es die Callback Adresse.
          nochmals die Bitte:
          @homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
          bitte in code-tags posten.
          ich kann am Handy da nichts zitieren!
          da steht anscheinend etwas erhellendes drin
            Homoran Global Moderator Administrators @Skid26 last edited by Homoran
            2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
            Also scheint doch die Verbindung zu stehen
            • haselchen
              haselchen Most Active @Skid26 last edited by haselchen
              @skid26
              Wollen wir mal alles von Anfang an durchgehen ?
              Ich hab auch IOB im Docker und ne Raspberrymatic auf nem Raspi.
              Ich denke, wenn Du die Einstellungen von mir übernimmst, sollte es ohne Probleme gehen.
              Also, in den IP Adressen Feldern musste logischerweise Deine von der CCU und IOB reinschreiben.
              Ich versuche OldSchool mit dem Snipping Tool das zu beschreiben.
              Versuch das mal bitte (bis auf die IP Adressen) 1:1 zu übernehmen.
              Callback Adresse ist der Container wo IOB installiert ist.
              HM Rega Adapter Einstellungen
              IP von der CCU
              Kein Haken!
              Ich hab noch eine ältere Version von der Raspberrymatic, sodass ich nicht die gleiche GUI habe wie Du.
              Aber suche nach einer HTTPS Einstellung und schalte sie aus.
              Durch den Vollzugriff sollten eigentlich alle Ports freigeschaltet sein.
              Wenn Du das alles umgesetzt hast, starte die CCU neu und die IOB Adapter und dann gib bitte Feedback.
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                gute Idee, da sind nämlich noch etliche Fragen unbeantwortet.
                auch als Host?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                  Jawoll.
                  Wenn er nicht komplett noch was in Petto hat was wir nicht wissen, sollte es dann gehen
                    Skid26 @Homoran last edited by
                    War das nicht Code-Tags. Sorry, poste Codes nicht so oft, eigentlich nie.
                    Bzgl.: 2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
                    Das sind die tolle "Virtuelle Fernbedienung (drahtlos)" (wer die auch immer braucht), hat von 0 - 50 Kanäle und wird dadurch als 51 Devices erkannt. Würde ich gerne ausschalten, hab aber den Knopf nicht gefunden.
                    Da müssten noch 9 Rollläden, Thermometer sowie Steckdosen sein, von dennen sehe ich leider nichts. Die laufen auch über die CCU nicht als HM IP.
                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dann passt es!
                      Jeder!
                      das verstehe ich nicht.
                      Verbindung steht und die CCU selbst wird gefunden.
                      nicht als HM IP.
                      das war jetzt eichtig, weil es dafür einen anderen Daemon braucht
                      • haselchen
                        @skid26
                        Hab Dir auf Seite 1 ne Anleitung geschrieben.
                        Gib mal bitte Feedback.
                          Skid26 @haselchen last edited by Skid26
                          @haselchen
                          Jo, vielen Dank. Leider bleibt es dabei, der wird nicht grün mit deinen Einstellungen.
                          Der HM-Rega funktioniert schon seit gestern spitze, ich sehe jedes Rollladenprogramm, kann es aktivieren oder deaktivieren etc. (egal ob HTTPS oder HTTP)
                          Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich der HomeMatic RPC 2.0.2 mit der HM 3.79.6 nicht verträgt.
                          HTTPS habe ich in der HM ausgeschaltet aber hier gibt es auch so ein Konfigurations-Adapter den ich noch nie gesehen habe, hab hier nichts eingestellt aber so sieht der in der HM aus:
                          Ich bin aber verzweifelt, bin bald 24 Stunden an dem Thema, kann bei sowas nicht schlafen.
                          Ich habe sogar mal den XML-API in der Zusatzsoftware bei HM vor ein paar Stunden installiert, mit der Hoffnung, dass der es richtet.
                          Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @skid26
                            Was sagt denn das Log nach dem Adapterstart?
                              Das ist die CCU(3)!
                              und durchaus möglich, dass die Werte zu den virtuellen Kanälen genau über die ReGa kommen.
                              Dann hast du doch keine Verbindung via RPC
                              der hat nichts damit zu tun.
                              aber du könntest zusätzlich zum
                              @skid26
                              auch mal im syslog der RaspiMatic nachsehen
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Skid26 last edited by
                                @skid26
                                Ich halte Dich nicht für bescheuert oder so, aber magst Du nochmal ALLE relevanten Seiten mit den geänderten Einstellungen teilen? Man wird irgendwann im Laufe der Zeit bei so einer Fehlersuche förmlich betriebsblind und sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Hatten wir tatsächlich alles schon.
                                  da war noch was mit automatischer Weiterleitung auf https o.ä.
                                  Das muss in der RM aktiv sein.
                                  EDIT
                                  Habs gefunden
                                  Samson71 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                    Die beiden Haken müssen bei reinem HTTP ohne Benutzer/Kennwort aber raus.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                      @samson71 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                                      nein, nur der erste.
                                      Die Raspberrymatic arbeitet intern immer mit htpps.
                                      Daher müssen http Anfragen auf https übersetzt werden
                                      bei echtem https braucht es den zweiten Haken nicht.
                                      (zumindest hat es immer so geheißen)
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: Raspberrymatic arbeitet intern immer mit htpps.
                                        Die CCU3
                                          @paul53 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                                          Die CCU3
                                          oops!
                                          Das kommt davon, wenn man zwei ähnliche Threads parallel betreut!
                                          Sorry!
                                          bei der weiss ich es nicht definitiv.
                                          Ich kann mir aber vorstellen dass es da mittlerweile genau so ist.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            Bei mir ist da nix aktiv.
                                            (benutze RM in proxmox)
                                            5409
