    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @ag last edited by
      @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt 🙂
      Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.
        ag @crycode last edited by
        @crycode
        Hallo
        Es lag tatsächlich an dem leeren Feld.
        Danke und schönen Sonntag noch.
        ag
          @crycode
          Hab jetzt die Parser für Energie Heizug nach dem gleichen Muster angepasst, liefert korrekte Werte. 👍
          ag
            Mapache last edited by
            ich bin neu hier und Grüße euch!
            Ich bin Besitzer einer HPSU Compact 508 BJ. 2016 und möchte die Parameter auslesen/setzen über iobroker auf eine Raspi 3B.
            Als CAN Hardware habe ich per USB eine DSTech SH-C30G an den Pi angeschlossen. Die HPSU H+L+GND mit J13=>Can Adapter verbunden.
            Den beschriebenen CAN-Bus Adapter hab ich in iobroker installiert.
            Leider habe ich ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".
            Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
            Grüße...Patrick
              cb187 last edited by
              @mapache
              Treiber installiert? Candump schon getestet?
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                Guten Morgen allerseits,
                bei mir läuft der CAN Bus Adapter auch schon seit 3 Jahren ohne Probleme (soweit ich wüsste)
                Jetzt ist mir aufgefallen das sich einige Werte nicht mehr abfragen lassen.
                Ich habe darauf hin den Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht, und die neuesten Nachrichtenkonfiguration 1.8.0 und 301 latest ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
                Adapterversion: 2.1.1
                Den Betriebsmodus umstellen funktioniert anscheinend aber dauert ewig.
                canbus.0 2024-11-30 10:34:35.927	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                • Elektroniker86
                  Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und den Adapter quasi auf Werkseinstellungen gebracht.
                  Alle Parser und Objekte gelöscht usw.
                  Danach die Daikin Konfiguration latest von github geladen.
                  Und den Adapter gestartet -> alles gut.
                  Danach habe ich in bei Objekten den Parameter Modus abfragen, den button geklickt dann kam direkt folgende Warnung ins Protokoll:
                  canbus.0
                  2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                  Aber der richtige Wert (Heizen(3)) wurde korrekt abgefragt.
                  Dann habe ich noch andere Werte manuell abgefragt und hat auch geklappt ein Warning kam nicht mehr.
                  Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.
                  Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
                  Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?
                  Folgender Warning kam noch rein:
                  canbus.0
                  2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  • crycode
                    crycode Developer last edited by
                    @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.
                    Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.
                    Genau 🙂 und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.
                    Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. 🙂
                    Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                      @crycode
                      Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
                      Also, der Log läuft jetzt mit folgender Warnung voll:
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:22:36.523	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:21:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:20:34.269	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:19:34.284	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:18:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:17:34.217	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:16:34.316	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:15:34.094	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:14:34.355	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:13:34.394	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:12:34.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:11:34.095	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:10:34.236	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:09:34.106	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:08:34.294	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:07:34.064	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:06:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:05:34.204	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:04:34.214	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:03:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:02:34.454	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:01:34.414	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:00:34.264	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:59:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:58:34.434	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:57:34.145	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:56:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:55:34.143	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:54:34.042	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:53:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:52:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:51:34.485	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:50:34.435	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:49:34.044	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:48:34.395	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:47:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:46:34.318	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:45:34.297	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:44:34.304	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:43:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:42:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:41:34.055	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:40:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:39:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:38:33.947	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:37:34.165	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:36:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:35:34.144	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:35:01.633	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:39.315	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:33.955	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:30.815	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:29.463	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:26.944	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:25.334	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:33:34.263	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:32:35.024	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:31:34.076	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:30:34.025	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:29:34.306	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:28:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:27:33.075	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:26:33.137	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:25:33.128	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:24:32.744	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:23:33.348	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      Ich habe jetzt mal aufgrund der unübersichtlichkeit Konfigurationsnachrichten rausgelöscht, die ich eh nicht brauche.
                      Habe jetzt die 2.1.1 installiert soweit funktioniert auch alles.
                      Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?
                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektroniker86
                        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        Das ist komisch, ich habe ja nichts verändert also keine Komponenten sind dazugekommen. Das läuft ja schon 3 Jahre so.
                        Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.
                        • Elektroniker86
                          Ahh ich glaub die Warnings vom vorletzten Post sind jetzt weg. seit 10 Min kein Eintrag mehr.
                          • crycode
                            crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                            Zusammen mit Adapterversion 2.1.1 am besten die latest-Config. Damit sollten auch die Meldungen im Log weg sein.
                            Ich schätze mal, du hattest vorher die Option "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" nicht aktiv. Die kann eigentlich auch getrost aus in dem Fall. 🙂
                            • Elektroniker86
                              @crycode
                              Hi, ich musste meinen Pi 3B+ neu aufsetzen, habe jetzt bookworm 64Bit lite installiert. Dazu iobroker neu installiert, und als slave im Master hinzugefügt alles soweit gut.
                              Dann habe ich den CAN Hat nach deiner Anleitung wieder installiert und hier im Forum nochmal reingeschaut wegen der Einstellungen. Bekomme es aber irgendwie nicht mehr zum laufen. Ausgelesen wird eine Altherma 3HHT das System lief vorher super. Die Adapterconfig habe ich gesichert und wieder eingespielt.
                              Der Autostart vom CAN Hat in deiner Anleitung funktioniert leider nicht mehr unter dem Pfad : /etc/network/interfaces gibt es keine Datei mehr habe sie trotzdem wie in deiner Anleitung so angelegt. Funktioniert leider so nicht.
                              Hier mal ein paar infos:
                              heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0
                              driver  driver_override  modalias  net  of_node  power  statistics  subsystem  supplier:platform:3f200000.gpio  uevent
                              heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net
                              can0
                              heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/bus/spi/devices/spi0.0/net/can0
                              addr_assign_type  carrier_down_count  duplex             link_mode             phys_port_id    speed         type
                              address           carrier_up_count    flags              mtu                   phys_port_name  statistics    uevent
                              addr_len          device              gro_flush_timeout  name_assign_type      phys_switch_id  subsystem
                              broadcast         dev_id              ifalias            napi_defer_hard_irqs  power           testing
                              carrier           dev_port            ifindex            netdev_group          proto_down      threaded
                              carrier_changes   dormant             iflink             operstate             queues          tx_queue_len
                              heiko@iobroker-slave:~ $ ls /sys/class/net
                              can0  eth0  lo  wlan0
                              heiko@iobroker-slave:~ $ ip -details -statistics link show can0
                              4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                  link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                  can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                        bitrate 20000 sample-point 0.866
                                        tq 3333 prop-seg 6 phase-seg1 6 phase-seg2 2 sjw 1 brp 20
                                        mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                                        clock 6000000
                                        re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                        0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
                                  RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                       36232    5176      0       0       0       0
                                  TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                                        8883    1269      0       0       0       0
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.946	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.947	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.948	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.949	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.950	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.952	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.959	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.960	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.961	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.962	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.963	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.964	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.966	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.967	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.968	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.969	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.970	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:22:11.971	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                              Manuell gestartet habe ich mit diesem Befehl:
                              sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
                              Candump sieht so aus:
                              heiko@iobroker-slave:~ $ candump can0
                                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                can0  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                can0  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                can0  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                can0  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                can0  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                can0  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                can0  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                can0  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                can0  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                can0  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                can0  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                can0  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                can0  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                can0  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 B4
                                can0  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                can0  180   [7]  22 0A 0C 00 B4 00 00
                                can0  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                can0  180   [7]  D2 00 02 00 00 00 00
                                can0  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                              https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
                              Es kommen jede Menge Fehlermeldungen:
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.828	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.829	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.830	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.831	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.833	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.834	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.835	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.836	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.837	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.838	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.839	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.840	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.841	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.842	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.843	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.845	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[134,0,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.846	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.847	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.848	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.849	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.850	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.851	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.852	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.853	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.854	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.855	debug	received can message: {"id":1536,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.856	debug	read parser 0f for 600 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.857	debug	received can message: {"id":768,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.858	debug	read parser 04 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.859	debug	read parser 05 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.860	debug	read parser 06 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.861	debug	read parser 07 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.862	debug	read parser 08 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.863	debug	read parser fa010c for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.864	debug	read parser fa010e for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.865	debug	read parser fa0141 for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.866	debug	read parser fa0a0c for 300 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.867	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[102,121,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.868	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.869	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.870	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.871	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.872	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.873	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.874	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.875	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.876	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.877	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.878	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.879	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.880	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.881	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.882	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.883	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.884	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.885	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.886	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.887	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.889	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.890	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.891	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.892	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.893	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.894	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.895	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.896	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.897	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.898	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.899	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.900	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.901	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.902	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.903	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.904	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.905	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.906	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.907	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.908	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.909	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.910	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.911	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.912	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.913	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.914	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.914	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[199,0,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.915	debug	ignoring message 266
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.915	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.916	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.917	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.918	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.919	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.920	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.921	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.922	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.923	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.924	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.925	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.926	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.927	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.928	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.929	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.930	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.931	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.933	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.935	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.936	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.938	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.939	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.940	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.942	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.943	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.945	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.946	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.948	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.949	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.951	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.952	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.953	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.955	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.956	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.958	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.959	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.960	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.962	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.963	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.965	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.966	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.968	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.970	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.971	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.973	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.974	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.976	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.976	debug	received can message: {"id":1280,"data":{"type":"Buffer","data":[38,10,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.978	debug	read parser fa06d2 for 500 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.980	debug	read parser fa06d3 for 500 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.981	debug	read parser fa06d4 for 500 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.983	debug	read parser fafdac for 500 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.984	debug	read parser 61 for 500 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.990	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,1,214,1,51]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.993	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.994	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.995	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.996	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.998	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:49.999	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.001	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.002	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.003	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.006	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.007	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.008	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.009	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.010	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.011	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.012	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.013	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.014	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.015	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.016	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.017	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.018	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.019	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.021	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.022	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.024	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.026	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.027	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.029	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.031	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.033	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.034	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.036	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.038	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.040	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.042	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.043	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.045	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.046	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.047	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.049	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.050	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.051	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.053	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.054	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[103,0,254,1,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.055	debug	ignoring message 266
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.055	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,1,72,0,0]}}
                              canbus.0
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.056	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,1,72,255,191]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.057	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.058	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.059	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.060	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.061	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.062	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.063	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.064	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.065	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.066	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.067	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.068	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.069	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.070	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.071	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.072	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.073	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.074	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.075	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.076	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.077	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.078	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.079	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.080	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.081	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.082	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.083	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.084	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.085	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.086	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.087	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.088	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.089	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.090	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.091	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.092	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.093	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.094	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.095	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.096	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.097	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.098	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.099	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.099	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.099	debug	ignoring message 266
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.100	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.101	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.102	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.103	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.104	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.105	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.106	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.107	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.108	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.109	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.110	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.111	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.112	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.113	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.114	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.115	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.116	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.117	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.118	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.119	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.120	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.121	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.122	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.123	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.124	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.125	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.126	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.127	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.128	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.129	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.130	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.131	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.132	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.133	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.134	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.135	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.136	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.137	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.138	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.139	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.147	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.148	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.149	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.150	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.150	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,9,60,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.151	debug	ignoring message 266
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.151	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,250,9,60,0,1]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.152	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.153	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.154	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.155	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.156	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.157	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.158	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.159	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.160	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.161	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.162	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.163	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.164	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.165	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.166	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.167	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.168	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.169	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.170	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.171	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.172	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.173	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.174	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.175	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.176	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.177	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.178	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.179	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.180	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.181	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.182	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.183	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.184	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.185	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.186	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.187	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.188	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.189	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.190	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.191	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.192	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.193	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":266,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,16,0,0,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.194	debug	ignoring message 266
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.194	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[34,10,16,64,97,0,0]}}
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.195	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.196	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.197	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.198	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.199	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.200	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.201	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.202	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.203	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.204	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.205	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.206	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.207	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.208	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.209	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.210	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.211	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.212	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.213	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.214	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.215	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.216	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.217	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.218	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.219	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.220	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.221	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.222	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.223	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.224	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.225	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.226	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.227	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.228	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.229	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.230	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                              canbus.0
                              2025-05-24 11:37:50.231	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                              • crycode
                                @elektroniker86 Hi, ja bei neueren Versionen wird die Netzwerkkonfiguration anders gehandhabt (ich meine mit Netplan) und daher gibt es die interfaces Datei nicht mehr.
                                Dafür sollte es aber funktionieren, die Sache dem SystemD zu überlassen mit folgender Konfiguration:
                                /etc/systemd/network/80-can0.network
                                [Match]
                                Name=can0
                                [CAN]
                                BitRate=20K
                                Zum Anwenden des Ganzen entweder neu starten oder sudo networkctl reload.
                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Elektroniker86
                                  @crycode
                                  nee leider funktioniert es so auch nicht.
                                  Nach dem reboot:
                                  heiko@iobroker-slave:~ $ sudo ip addr
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                      link/ether b8:27:eb:64:eb:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 10.5.5.241/24 brd 10.5.5.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                         valid_lft 86353sec preferred_lft 86353sec
                                      inet6 fe80::c106:8df0:3f59:2cf7/64 scope link noprefixroute
                                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                                      link/ether b8:27:eb:31:be:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  4: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10
                                      link/can
                                  heiko@iobroker-slave:~ $ sudo networkctl reload
                                  WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                                  Failed to reload network settings: Unit dbus-org.freedesktop.network1.service not found.
                                  Datei habe ich so angelegt:
                                  • Elektroniker86
                                    Sind diese Meldungen normal oder hab ich noch den Wurm drin?
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.983	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.984	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.985	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.986	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.987	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.988	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.988	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.989	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.990	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.991	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.992	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.993	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.993	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.994	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.995	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.996	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.997	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:05.999	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.000	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.001	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.003	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.004	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.005	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.006	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.007	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.008	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.009	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.011	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.012	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.013	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.014	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.015	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.017	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.018	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.019	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.020	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.021	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.023	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.024	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.025	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.026	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.027	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.028	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.030	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.031	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.032	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.033	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.033	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.034	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.035	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.036	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.037	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,252,1,126]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.039	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.040	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.040	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.041	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.042	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.043	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.044	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.045	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.045	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.046	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.047	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.048	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.049	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.050	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.051	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.051	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.052	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.053	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.054	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.055	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.056	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.057	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.057	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.058	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.059	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.060	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.061	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.062	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.063	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.063	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.064	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.065	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.066	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.068	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.069	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.069	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.070	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.071	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.072	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.073	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.074	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.075	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.075	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.076	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.077	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.190	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,253,0,0]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.192	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.192	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.193	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.194	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.195	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.196	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.197	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.198	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.199	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.200	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.201	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.201	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.203	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.204	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.205	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.206	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.207	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.207	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.208	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.209	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.210	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.211	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.212	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.212	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.213	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.214	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.215	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.216	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.216	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.217	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.218	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.219	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.220	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.221	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.221	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.222	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.223	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.224	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.225	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.226	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.226	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.227	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.228	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.229	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.230	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.231	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.232	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.232	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.233	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.234	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.235	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.236	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.237	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.237	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.238	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.239	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.240	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.241	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.242	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.242	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.243	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.244	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.245	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.246	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.247	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.247	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.248	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.249	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.250	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.251	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.252	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.252	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.253	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.254	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.255	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.256	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.256	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.264	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,253,2,28]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.266	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.267	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.268	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.269	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.270	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.271	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.271	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.272	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.273	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.275	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.275	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.276	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.277	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.278	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.279	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.280	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.281	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.281	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.282	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.283	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.284	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.285	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.286	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.287	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.287	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.288	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.289	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.290	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.291	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.292	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.292	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.293	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.294	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.295	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.297	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.298	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.298	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.299	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.300	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.301	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.302	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.303	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.304	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.304	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.305	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.416	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,254,0,0]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.418	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.419	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.420	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.421	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.421	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.422	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.424	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.425	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.426	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.426	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.427	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.428	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.430	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.431	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.432	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.432	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.433	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.434	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.435	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.436	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.436	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.437	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.438	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.439	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.440	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.441	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.441	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.442	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.443	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.444	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.445	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.446	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.446	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.447	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.448	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.449	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.450	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.451	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.451	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.452	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.453	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.454	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.455	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.456	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.456	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.457	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.458	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.459	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.460	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.461	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.461	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.462	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.463	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.464	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.465	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.466	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.467	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.467	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.468	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.469	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.470	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.471	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.471	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.472	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.473	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.474	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.475	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.476	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.476	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.477	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.478	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.479	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.480	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.481	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.481	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.482	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.483	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.484	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,254,1,134]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.486	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.487	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.488	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.488	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.489	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.490	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.491	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.492	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.493	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.493	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.494	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.495	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.496	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.497	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.498	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.499	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.499	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.500	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.501	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.502	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.503	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.504	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.504	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.505	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.506	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.507	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.508	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.509	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.510	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.510	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.511	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.512	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.513	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.514	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.515	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.516	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.517	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.518	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.519	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.520	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.521	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.521	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.522	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.523	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.524	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.649	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,192,255,0,0]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.651	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.652	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.653	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.654	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.655	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.655	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.657	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.658	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.659	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.660	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.660	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.661	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.662	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.663	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.664	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.665	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.666	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.667	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.668	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.669	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.670	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.670	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.671	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.672	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.673	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.674	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.675	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.675	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.676	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.677	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.678	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.679	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.680	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.680	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.681	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.682	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.683	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.684	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.684	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.685	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.686	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.687	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.688	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.689	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.690	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.691	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.692	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.693	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.693	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.694	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.695	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.696	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.697	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.698	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.699	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.699	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.700	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.701	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.702	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.703	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.704	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.704	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.705	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.706	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.707	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.708	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.708	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.709	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.710	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.711	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.712	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.713	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.713	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.714	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.715	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.716	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.717	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.718	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,192,255,0,173]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.719	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.720	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.721	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.722	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.723	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.724	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.725	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.725	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.726	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.727	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.728	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.729	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.730	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.730	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.731	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.732	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.733	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.734	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.735	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.736	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.736	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.737	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.738	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.739	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.740	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.741	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.741	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.742	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.743	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.744	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.745	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.747	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.748	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.749	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.751	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.752	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.754	debug	read parser fac100 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.755	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.756	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.758	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.759	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.760	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.761	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.762	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.764	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.894	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,193,0,0,0]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.895	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.896	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.897	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.898	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.899	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.899	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.901	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.902	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.902	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.903	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.904	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.905	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.905	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.907	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.908	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.909	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.910	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.911	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.911	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.912	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.913	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.914	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.914	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.915	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.916	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.917	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.917	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.918	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.919	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.920	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.921	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.921	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.922	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.923	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.924	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.924	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.925	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.926	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.927	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.928	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.928	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.929	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.930	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.931	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.931	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.932	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.933	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.934	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.935	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.936	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.936	debug	read parser 13-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.937	debug	read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.938	debug	read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.939	debug	read parser 05-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.939	debug	read parser 06-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.940	debug	read parser 07-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.941	debug	read parser 08-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.942	debug	read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.943	debug	read parser 04 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.943	debug	read parser 05 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.944	debug	read parser 06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.945	debug	read parser 07 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.946	debug	read parser 08 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.946	debug	read parser fa010c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.947	debug	read parser fa010e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.948	debug	read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.949	debug	read parser fa0141 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.949	debug	read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.950	debug	read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.951	debug	read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.952	debug	read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.953	debug	read parser fa1388 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.953	debug	read parser 0f for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.954	debug	read parser fafd8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.955	debug	read parser 61 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.956	debug	read parser fa0a20 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.957	debug	read parser fa0a20-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.963	debug	received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[210,0,250,193,0,1,114]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.965	debug	read parser 02 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.966	debug	read parser 03 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.967	debug	read parser 0e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.968	debug	read parser 13 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.969	debug	read parser 16 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.969	debug	read parser 1c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.970	debug	read parser fa0112 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.971	debug	read parser fa013e for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.972	debug	read parser fa0144 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.973	debug	read parser fa01d6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.973	debug	read parser fa01da for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.974	debug	read parser fa027a for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.975	debug	read parser fa066b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.976	debug	read parser fa066d for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.977	debug	read parser fa0683 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.978	debug	read parser fa0691 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.978	debug	read parser fa0693 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.979	debug	read parser fa0694 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.980	debug	read parser fa069b for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.981	debug	read parser fa069c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.982	debug	read parser fa06a4 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.982	debug	read parser fa06a5 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.983	debug	read parser fa06a7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.984	debug	read parser fa091c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.985	debug	read parser fa0920 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.986	debug	read parser fa092c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.987	debug	read parser fa0930 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.988	debug	read parser fa0a06 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.988	debug	read parser fa0a8c for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.989	debug	read parser fac0f6 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.990	debug	read parser fac0f7 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.992	debug	read parser fac0f9 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.993	debug	read parser fac0fb for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.994	debug	read parser fac0fc for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.995	debug	read parser fac0fd for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.995	debug	read parser fac0fe for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.996	debug	read parser fac0ff for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.998	debug	read parser fac101 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:06.999	debug	read parser fac102 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.000	debug	read parser fac103 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.000	debug	read parser fac104 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.001	debug	read parser fac105 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.002	debug	read parser fac106 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.003	debug	read parser fa1388 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.004	debug	read parser fa0a20 for 180 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.122	debug	sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,250,193,2,0,0]}}
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.124	debug	read parser 04-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.125	debug	read parser 0e-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.126	debug	read parser 61-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.127	debug	read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.128	debug	read parser 02 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.130	debug	read parser 03 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.130	debug	read parser 0e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.131	debug	read parser 13 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.132	debug	read parser 16 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.133	debug	read parser 1c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.134	debug	read parser fa0112 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.135	debug	read parser fa013e for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.136	debug	read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.137	debug	read parser fa01da for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.138	debug	read parser fa066b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.139	debug	read parser fa066d for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.140	debug	read parser fa0673 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.140	debug	read parser fa0683 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.141	debug	read parser fa0691 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.142	debug	read parser fa0693 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.143	debug	read parser fa0694 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.144	debug	read parser fa069b for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.144	debug	read parser fa069c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.145	debug	read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.146	debug	read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.147	debug	read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.148	debug	read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.148	debug	read parser fa091c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.149	debug	read parser fa0920 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.150	debug	read parser fa092c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.151	debug	read parser fa0930 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.152	debug	read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.152	debug	read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.153	debug	read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.154	debug	read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.155	debug	read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.155	debug	read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.156	debug	read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.157	debug	read parser fac0fb for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.158	debug	read parser fac0fc for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.159	debug	read parser fac0fd for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.160	debug	read parser fac0fe for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.160	debug	read parser fac0ff for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.161	debug	read parser fac100 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.162	debug	read parser fac101 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.163	debug	read parser fac102 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.164	debug	read parser fac103 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.164	debug	read parser fac104 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.165	debug	read parser fac105 for 680 returned undefined
                                    canbus.0
                                    2025-05-24 17:25:07.166	debug	read parser fac106 for 680 returned undefined
                                    Can dump sieht so aus:
                                    heiko@iobroker-slave:~ $ candump -tA -x can0
                                     (2025-05-24 17:23:28.985841)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:28.991813)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.005748)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.011791)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.025697)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.031737)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.045782)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.051682)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.065736)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.071628)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.085728)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.091574)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.105771)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.111673)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                     (2025-05-24 17:23:29.125948)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.131624)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                                     (2025-05-24 17:23:29.145921)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:29.151627)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:38.985791)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:38.991546)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.005739)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.011791)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.025692)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.031783)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.045852)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.051582)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.065731)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.071479)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.085727)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.091470)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.105824)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.111822)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                     (2025-05-24 17:23:39.125919)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.131716)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                                     (2025-05-24 17:23:39.145936)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:39.151713)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:48.985823)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:48.991566)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.006035)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.011801)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.025834)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.031493)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.045850)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.051805)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.065798)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.071738)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.085761)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.091596)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.105795)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.111543)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                     (2025-05-24 17:23:49.125956)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.131888)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                                     (2025-05-24 17:23:49.145890)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:49.151934)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:58.985899)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:58.991636)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.005844)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.011896)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.025840)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.031590)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.045916)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.051866)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.065877)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.071681)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.085863)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.091639)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.105849)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.111707)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                     (2025-05-24 17:23:59.125988)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.131830)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                                     (2025-05-24 17:23:59.145959)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                     (2025-05-24 17:23:59.151829)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:08.985902)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:08.991765)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.005884)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.011966)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.025831)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.031723)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.045925)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.051665)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.065898)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.071987)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.085842)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.091858)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.105943)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.111830)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                     (2025-05-24 17:24:09.126072)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.131854)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 BD
                                     (2025-05-24 17:24:09.146061)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:09.151996)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 BD 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:11.926034)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:11.931989)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                     (2025-05-24 17:24:11.945908)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:11.951606)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 48 FF BF
                                     (2025-05-24 17:24:11.966056)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:11.971867)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:11.985852)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:11.991808)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                     (2025-05-24 17:24:12.006054)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:12.012106)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:19.985955)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:19.991912)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.005992)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.011876)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.025894)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.031876)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.046074)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.051923)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.065917)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.072015)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2025-05-24 17:24:20.085868)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                    • crycode
                                      crycode Developer @Elektroniker86 last edited by
                                      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
                                      Ok, dann läuft auf dem System der systemd-networkd offenbar (auch) nicht.
                                      Dann kannst du noch einen SystemD Oneshot Service anlegen, der beim Systemstart einmalig gestartet wird.
                                      /etc/systemd/system/setup-can0.service
                                      [Unit]
                                      Description=Setup can0
                                      After=network.target
                                      [Service]
                                      Type=oneshot
                                      ExecStart=/sbin/ip link set can0 up type can bitrate 20000
                                      RemainAfterExit=true
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Und dann zum Aktivieren:
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                      sudo systemctl enable setup-can0.service
                                      Die vorhin angelegte Datei /etc/systemd/network/80-can0.network solltest du dann wieder löschen.
                                      Die vielen "returned undefined" Meldungen sind in dem Fall normal und besagen nur, dass die jeweiligen Parser nicht zu der empfangenen Nachricht passten.
                                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86
                                        @crycode
                                        Ja super Geil !! Funktioniert ! Die alte Datei habe ich gelöscht.
                                        Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
                                        Mir ist noch aufgefallen, das die Funktion WW Install bei 180 HPSU Kessel Daten vorhanden ist. Aber bei abfragen / setzen habe ich es nicht gefunden. Habe dann nochmal die latest von Github importiert aber habe die Funktion nicht gefunden.
                                        Hab ich eben noch entdeckt.....
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:22:54.039	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:21:52.749	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:20:52.540	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:19:52.417	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:18:52.593	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:17:52.653	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:16:53.036	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:15:54.233	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        canbus.0
                                        2025-05-24 20:14:52.550	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • crycode
                                          crycode Developer @Elektroniker86 last edited by crycode
                                          @elektroniker86 Die Warnungen kommen daher, dass die latest Konfiguration auch die latest Version vom Adapter benötigt. Da bin ich leider noch nicht zu gekommen, diese in stable zu überführen. Sollte aber problemlos laufen. 😉
                                          680.fa0144 und 680.fa0144-set sind eigentlich in der Konfiguration ab Konfiguratoins-Version 1.5.0 drin. Siehe hier.
                                          PS.: Ich habe die Infos zum SystemD Service jetzt in meiner Anleitung ergänzt. 🙂
                                          • Elektroniker86
                                            @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                            Super, fürs nächste mal ...... 😉
                                            Mhh komisch, wieso finde ich die bei mir denn nicht ?
                                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100189
