    3. Einsteigerfragen
    4. Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
      Skid26 @haselchen last edited by Skid26
      @haselchen
      Jo, vielen Dank. Leider bleibt es dabei, der wird nicht grün mit deinen Einstellungen.
      Der HM-Rega funktioniert schon seit gestern spitze, ich sehe jedes Rollladenprogramm, kann es aktivieren oder deaktivieren etc. (egal ob HTTPS oder HTTP)
      Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich der HomeMatic RPC 2.0.2 mit der HM 3.79.6 nicht verträgt.
      HTTPS habe ich in der HM ausgeschaltet aber hier gibt es auch so ein Konfigurations-Adapter den ich noch nie gesehen habe, hab hier nichts eingestellt aber so sieht der in der HM aus:
      Ich bin aber verzweifelt, bin bald 24 Stunden an dem Thema, kann bei sowas nicht schlafen.
      Ich habe sogar mal den XML-API in der Zusatzsoftware bei HM vor ein paar Stunden installiert, mit der Hoffnung, dass der es richtet.
      Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @skid26
        Was sagt denn das Log nach dem Adapterstart?
          Homoran Global Moderator Administrators @Skid26 last edited by
          @skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
          Das ist die CCU(3)!
          und durchaus möglich, dass die Werte zu den virtuellen Kanälen genau über die ReGa kommen.
          Dann hast du doch keine Verbindung via RPC
          der hat nichts damit zu tun.
          aber du könntest zusätzlich zum
          @haselchen sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
          @skid26
          auch mal im syslog der RaspiMatic nachsehen
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Skid26 last edited by
            @skid26
            Ich halte Dich nicht für bescheuert oder so, aber magst Du nochmal ALLE relevanten Seiten mit den geänderten Einstellungen teilen? Man wird irgendwann im Laufe der Zeit bei so einer Fehlersuche förmlich betriebsblind und sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Hatten wir tatsächlich alles schon.
              Homoran Global Moderator Administrators @Skid26 last edited by Homoran
              da war noch was mit automatischer Weiterleitung auf https o.ä.
              Das muss in der RM aktiv sein.
              EDIT
              Habs gefunden
              Samson71 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                Die beiden Haken müssen bei reinem HTTP ohne Benutzer/Kennwort aber raus.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                  @samson71 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                  nein, nur der erste.
                  Die Raspberrymatic arbeitet intern immer mit htpps.
                  Daher müssen http Anfragen auf https übersetzt werden
                  bei echtem https braucht es den zweiten Haken nicht.
                  (zumindest hat es immer so geheißen)
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: Raspberrymatic arbeitet intern immer mit htpps.
                    Die CCU3
                      @paul53 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                      Die CCU3
                      oops!
                      Das kommt davon, wenn man zwei ähnliche Threads parallel betreut!
                      Sorry!
                      bei der weiss ich es nicht definitiv.
                      Ich kann mir aber vorstellen dass es da mittlerweile genau so ist.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        Bei mir ist da nix aktiv.
                        (benutze RM in proxmox)
                          @bahnuhr Danke!
                          Dann muss ich das aus meinem Speicher löschen 😁
                            @haselchen
                            Hi sorry, hier was der Errorlog bei deiner Einstellung (ohne HTTPS) haut:
                            hm-rega.0
                            2024-11-30 17:14:44.963	error	CCU 192.168.1.21 unreachable
                            hm-rega.0
                            2024-11-30 17:14:44.962	error	post request error: Aborted due to timeout
                            hm-rpc.0
                            2024-11-30 17:14:27.846	error	Cannot call init: [http://192.168.1.28:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            hm-rpc.0
                            2024-11-30 17:14:27.835	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            hm-rpc.0
                            2024-11-30 17:13:57.840	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            hm-rpc.0
                            2024-11-30 17:13:26.017	error	Cannot call init: [http://192.168.1.28:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            Mit HTTPS war es fehlerfrei aber habe auch nicht mehr gesehen. Was dafür spricht das es ebenfalls nicht geht.
                            ABER, nachdem ich die obere Checkbox auch entfernt hatte, ging es auf grün ohne HTTPS 🙂
                            Jetzt die schlechte Nachricht, er findet trotzdem nur die doofe digitiale Fernbedienung und nicht den Rest, wie gestern in der alten Version.
                            Also ich habe jetzt 2 stabile Setups mit HTTP und HTTPs, die sind grün, ich kann jetzt noch versuchen in dem Log der CCU3 noch was zu finden, der ist aber leer und ich finde gerade nicht die Einstellung wo man den härter einstellt.
                            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Skid26 @Skid26 last edited by
                              Nachtrag:
                              Ab und an kommt mal so eine Meldung im iob Log:
                              hm-rega.0
                              2024-11-30 18:00:25.321	error	CCU 192.168.1.21 unreachable
                              hm-rega.0
                              2024-11-30 18:00:25.320	error	post request error: Aborted due to timeout
                              hm-rega.0
                              2024-11-30 17:57:55.273	error	CCU 192.168.1.21 unreachable
                              hm-rega.0
                              2024-11-30 17:57:55.273	error	post request error: Aborted due to timeout
                              Das hat ich früher nicht. Kann man bei der CCU3 eigentlich ohne Probleme eine alte Firmware einspielen?
                                klar!
                                wurde bereits besprochen
                                nur der erste.
                                Die Meldung
                                heisst, der iob "sieht" nur den blauen Startscreen und komnt nicht rein.
                                Entweder sieht sie den wirklich, weil die CCU gerade neu startet, was zu
                                passen würde, oder es hängt nach wie vor an der Security (firewall/Zugriff)
                                Deswegen
                                wobei es ja eine ccu3 ist 😉
                                  Skid26 @Homoran last edited by
                                  Guten morgen,
                                  ich habe gestern noch einmal versucht den "Altzustand" herzustellen. CCU3 Firmware + Backup, iob v8 inkl. js-controller 4.x + Adapter aus dem Github.
                                  Letztlich blieb es dabei, "Geräte neu einlesen" klappt nicht, er bekommt nur immer wieder die Fernbedinung mit 50 Kanälen.
                                  Demnach bleibt ja nur als Fehlerquelle der Docker von der Synology. Evtl muss bei der Containeranlage etwas gemacht werden was ich nicht beachtet habe. Das wäre ja auch ein Security-Problem und den Zugriff einschränken und genau dein Tipp.
                                  Liebe Grüße
                                  Skid
                                  S Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kurze Frage, sollten hier im "Device Manager" eigentlich alle Geräte auftauchen (Steckdose, Rollladen, etc.)?
                                      @skid26 Diese Seite kannte ich bisher noch gar nicht.
                                      in 2 Instanzen kreiselt es minutenlang, bei HMW kommen dann die Zentrale und 2 Geräte.
                                      ...also ja!
                                      Aber was nicht in den Objekten ist, kann da auch nicht auftauchen.
                                      Such doch bitte erst einmal die Ursache dazu, z.B.
                                      im syslog der RaspiMatic CCU3 nachsehen
                                      • Samson71
                                        Nicht gerade "kreiseln", aber hier (rfd) kommt gar nichts weiter.
                                        Trotzdem alle Geräte da.
                                          kommt gar nichts
                                          wird nur sehr lange dauern, du hast ja auch mehr als 10 Geräte 😁
                                          EDIT:
                                          Jetzt im 2. Anlauf
                                          22 Geräte nach 2 Minuten.
                                          EDIT2
                                          bei HM mit >100 Geräten hab ich jetzt nach 15 Minuten aufgehört.
                                          • Samson71
                                            Ein "paar".... 😉
                                            Habe nach gut 15 Minuten aber abgebrochen, weil noch immer nix kam.
                                            5409
