    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Sowohl auf dem Master, als auch auf dem Slave kommt:
      Nach einer gewissen Zeit drücke ich dann F5 und dann steht da:
      Scheint wohl doch geklappt zu haben.
        Holzi99 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Ok, vielen Dank!
        Dann wäre es ja für andere ggf. auch sehr interessant, wenn das gleiche Problem besteht.
        Denn: Wie @Thomas-Braun wohl gerne unterstellt, pflegt man sein System nicht. Merkwürdigerweise habe ich unter apt-get update keine aktualisierbaren Pakete, das System läuft auf Bookworm und im ioBroker unter Adapter taucht ein Update auf, welches aber den js-controller 6 voraussetzt.
        Keine Ahnung, was das mit "Never change a running system" zu tun hat. Aber es soll Leute geben, die arbeiten, sind längere Zeit nicht zuhause und hängen nicht 24/7 am Terminal und prüfen sekündlich die Updates.
        @foxriver76
        Wenn ich das also richtig verstanden habe, dann führe ich jetzt folgendes aus:
        1. iob stop
        2. Wechsel ins Verzeichnis /opt/iobroker/
        3. Führe den Befehl "npm i iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev" aus und warte bis die Installation durch ist
        4. iob start
        Und danach sollte die Version 6.0.11 aktiv sein und von der kann ich dann auf v7.x gehen.
        Alles korrekt?
        Es grüßt
        der Holzi
        Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Holzi99 last edited by Thomas Braun
          @holzi99
          Wenn ich
          Mein System läuft noch auf Version 5.
          lese ist das wohl keine 'Unterstellung' sondern eine Tatsache.
          Der js-controlller@6 ist ja nun schon geraume Zeit aktuell (gewesen).
          Polemik. Zwischen 'sekündlich' und 'einmal im Jahr' gibt es ja nun noch was dazwischen.
          • MartinP
            MartinP @Holzi99 last edited by MartinP
            Habe "die erste Wahl" genommen
            Die erste Wahl für Linux Systeme ist die Aktualisierung über den Admin im Hosts Tab.
            Sollte diese nicht verfügbar sein bitte folgenden Weg wählen:
            ioBroker stoppen (iobroker stop)
            Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
            Das Update erfolgt via iob upgrade self
            ioBroker starten (iobroker start)
            Dauer der Prozedur - etwa so lange, wie es dauerte, diesen Post zu schreiben - und das auf meiner lahmen Kiste (siehe signatur)
            Dummerweise "rumpelt" der MQTT Broker/Client wieder herum...
            Verträgt sich nicht mit meinem ESP32 Device...
            Wenn die einmal "out-of-sync" sind, kommen sie nur schwer wieder zusammen in Endlosschleife folgender Sermon:
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:35.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:37.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:39.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:41.699	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:43.701	warn	Client [esp32-f8aea129e748] Message 23 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:47.702	warn	Client [esp32-e0624b304ec0] Message 23 deleted after 11 retries
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:48.081	info	Client [esp32-f8aea129e748] connection closed: closed
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:50.300	info	Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:57.090	info	Client [esp32-f8aea129e748] connected with secret 1732815957089_4712
            mqtt.0
            	2024-11-28 18:45:57.097	info	Client [esp32-f8aea129e748] Received pubrec on esp32-f8aea129e748 for unknown messageId 1
            Das ist aber auch nach anderweitigen Neustarts des iobroker ein mir bekanntes Problem ...
            meist kriege ich es weg, wenn ich die mqtt.0 Instanz neu starte
              Holzi99 @MartinP last edited by
              @martinp
              D.h. Du bist auch von Version 5.x auf 7.x gesprungen?
              Ich trau mich das noch nicht aus der Ferne auszulösen, wenn die Maschine dann hängt bin ich geliefert!
              • MartinP
                @holzi99 Nee, hatte vorher 6.x
                Bin bemüht im Rahmen des Stable Repositories im Tritt zu bleiben ... Wenn man da die Zügel zu sehr schleifen lässt, rächt sich das genauso, als wenn man den neuesten heißen Sch**** aus Github installiert ...
                Letzteres lässt sich aber in der Regel leichter beheben, als Ersteres ...
                Freue mich aber auch nicht gerade auf die Zeit zwischen ... Mitte 2025 und '26 - da muss irgendwann debian Bookworm Trixie weichen ....
                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                  Mit der Strategie " im Tritt zu bleiben ..." dürfte das alles keine großen Klimmzüge benötigen.
                    Josh @Thomas Braun last edited by
                    Ich habe gerade meinen Master und die beiden Slaves upgegraded. Beim Master gab es keine Auffälligkeiten. Bei den beiden Slaves kam nach dem Upgradestart per WebGUI eine Fehlermeldung. Trotzdem sind auch dort die Upgrades durchgelaufen. Alle Adapter wieder grün.
                    Danke an die Devs.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                      @foxriver76 Ich hab gerade auf meinem Produktivsystem das update auf js-controller 7.0.3 durchgeführt über die Admin UI (v7.4.1) und hatte folgende Fehler im Log
                      2024-11-29 19:22:16.391 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                      2024-11-29 19:22:16.490 - info: host.ioBroker terminated
                      2024-11-29 19:22:20.769 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                      2024-11-29 19:22:20.794 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                      2024-11-29 19:23:30.056 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                      2024-11-29 19:23:30.190 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                      2024-11-29 19:23:33.536 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
                      2024-11-29 19:23:33.550 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-11-29 19:23:33.555 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v20.18.1
                      2024-11-29 19:23:33.560 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.54 fe80::f854:c1ff:fe5f:6c25
                      2024-11-29 19:23:36.448 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                      2024-11-29 19:23:36.494 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                      2024-11-29 19:23:36.528 - info: host.ioBroker Node.js version has changed from 20.18.0 to 20.18.1
                      2024-11-29 19:23:36.725 - info: host.ioBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2024-11-29 19:23:37.813 - info: host.ioBroker 67 instances found
                      2024-11-29 19:23:37.939 - info: host.ioBroker starting 53 instances
                      2024-11-29 19:23:38.745 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                      2024-11-29 19:23:39.127 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                      2024-11-29 19:23:39.177 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.1" started with pid 19934
                      2024-11-29 19:23:39.197 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                      2024-11-29 19:23:39.208 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                      2024-11-29 19:23:39.219 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                      2024-11-29 19:23:39.236 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                      2024-11-29 19:23:39.249 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                      2024-11-29 19:23:42.937 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 19941
                      2024-11-29 19:23:45.918 - info: admin.0 (19934) starting. Version 7.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 19:23:46.187 - info: admin.0 (19934) requesting all objects
                      2024-11-29 19:23:48.054 - debug: javascript.0 (19941) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-11-29 19:23:48.780 - debug: javascript.0 (19941) Objects client ready ... initialize now
                      2024-11-29 19:23:48.834 - debug: javascript.0 (19941) Objects create System PubSub Client
                      2024-11-29 19:23:48.841 - debug: javascript.0 (19941) Objects create User PubSub Client
                      2024-11-29 19:23:49.545 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 19968
                      2024-11-29 19:23:49.565 - debug: javascript.0 (19941) Objects client initialize lua scripts
                      2024-11-29 19:23:49.596 - debug: javascript.0 (19941) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-11-29 19:23:49.796 - debug: javascript.0 (19941) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2024-11-29 19:23:49.871 - debug: javascript.0 (19941) States create System PubSub Client
                      2024-11-29 19:23:49.877 - debug: javascript.0 (19941) States create User PubSub Client
                      2024-11-29 19:23:50.372 - info: admin.0 (19934) received all objects
                      2024-11-29 19:23:51.629 - debug: javascript.0 (19941) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2024-11-29 19:23:51.903 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scheduler.0 in version "1.4.1" started with pid 19982
                      2024-11-29 19:23:52.160 - info: admin.0 (19934) socket.io server listening on port 8081
                      2024-11-29 19:23:52.171 - info: admin.0 (19934) http server listening on port 8081
                      2024-11-29 19:23:52.176 - info: admin.0 (19934) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-11-29 19:23:52.794 - debug: javascript.0 (19941) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-11-29 19:23:55.345 - error: admin.0 (19934) uncaught exception: write EPIPE
                      2024-11-29 19:23:55.349 - error: admin.0 (19934) Error: write EPIPE
                      at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
                      at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
                      at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
                      at Socket._write (node:net:970:8)
                      at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
                      at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
                      at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
                      at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:47:35)
                      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:81:21)
                      at Socket.emit (node:events:518:28)
                      2024-11-29 19:23:55.369 - error: admin.0 (19934) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                      2024-11-29 19:23:55.516 - info: admin.0 (19934) terminating http server on port 8081
                      2024-11-29 19:23:55.524 - info: admin.0 (19934) terminating
                      2024-11-29 19:23:55.530 - warn: admin.0 (19934) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-11-29 19:23:55.992 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 in version "4.0.2" started with pid 20004
                      2024-11-29 19:23:56.455 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: write EPIPE
                      2024-11-29 19:23:56.461 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
                      2024-11-29 19:23:56.464 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
                      2024-11-29 19:23:56.467 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
                      2024-11-29 19:23:56.471 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:970:8)
                      2024-11-29 19:23:56.478 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
                      2024-11-29 19:23:56.489 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
                      2024-11-29 19:23:56.492 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
                      2024-11-29 19:23:56.502 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:47:35)
                      2024-11-29 19:23:56.509 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:81:21)
                      2024-11-29 19:23:56.514 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28) {
                      2024-11-29 19:23:56.519 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: errno: -32,
                      2024-11-29 19:23:56.523 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'EPIPE',
                      2024-11-29 19:23:56.526 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: syscall: 'write'
                      2024-11-29 19:23:56.532 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                      2024-11-29 19:23:56.537 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-11-29 19:23:56.543 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-11-29 19:24:00.984 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                      2024-11-29 19:24:01.013 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 20029
                      2024-11-29 19:24:01.688 - info: javascript.0 (19941) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 19:24:01.846 - debug: javascript.0 (19941) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                      2024-11-29 19:24:01.865 - debug: javascript.0 (19941) Custom libraries in config: "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs node-unifi": ["xml2js","moment","moment-timezone","moment-duration-format","mathjs","node-unifi"]
                      2024-11-29 19:24:01.900 - debug: javascript.0 (19941) Found installed libraries: ["mathjs","moment","moment-duration-format","moment-timezone","node-unifi","xml2js"]
                      2024-11-29 19:24:01.905 - debug: javascript.0 (19941) Found custom library in config: "xml2js@latest"
                      2024-11-29 19:24:04.001 - info: scenes.0 (19968) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 19:24:04.038 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0 * * * *
                      2024-11-29 19:24:04.089 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 20055
                      2024-11-29 19:24:04.933 - info: scheduler.0 (19982) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 19:24:07.555 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.2 0 * * * *
                      2024-11-29 19:24:07.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 20070
                      2024-11-29 19:24:08.448 - info: influxdb.1 (20004) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 19:24:08.608 - info: influxdb.1 (20004) No stored data from last exit found
                      2024-11-29 19:24:08.636 - info: influxdb.1 (20004) Connecting http://192.168.178.101:8086/ ...
                      2024-11-29 19:24:08.650 - info: influxdb.1 (20004) Influx DB Version used: 2.x
                      Edit: Ich hab den Epipe Fehler letztens auf meinem Testsystem gesehen als ich auf admin 7.4.2 aktualisiert habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2839
                      Ist es ein admin oder js-controller Thema?
                      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed [bug]: uncaught exception: write EPIPE after update to admin 7.4.2 #2839
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm ja sollte man sich erst mal bei Admin anschauen muss man Code schauen was an der Stelle passiert.
                          BugBuster1701 last edited by
                          Nachdem ich auf 7.0.3 aktualisiert habe, bekomme ich Probleme mit meinem Heitzungsthermostat.
                          Ich musste die Batterien tauschen und habe den dann neu gekoppelt. Dabei kommen Fehlermeldungen mit Hinweis auf js-controller 7.0.
                          Das Thermostat koppelt war, ist aber nicht mehr steuerbar.
                          Start Kopplung
                          2024-11-30 16:16:24.485 - info: zigbee.0 (1924) Starting interview of '0x847127fffe11dad6'
                          2024-11-30 16:16:24.734 - info: zigbee.0 (1924) Device '0x847127fffe11dad6' announced itself
                          2024-11-30 16:16:24.891 - warn: zigbee.0 (1924) Object 847127fffe11dad6.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                          2024-11-30 16:16:24.893 - warn: zigbee.0 (1924) Object 847127fffe11dad6.mode_force is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                          2024-11-30 16:16:25.034 - warn: zigbee.0 (1924) Object zigbee.0.847127fffe11dad6.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                          2024-11-30 16:16:25.035 - warn: zigbee.0 (1924) Object zigbee.0.847127fffe11dad6.mode_force is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                          2024-11-30 16:16:26.001 - info: zigbee.0 (1924) Successfully interviewed '0x847127fffe11dad6', device has successfully been paired
                          2024-11-30 16:16:26.001 - info: zigbee.0 (1924) Device '0x847127fffe11dad6' is supported, identified as: Siterwell Radiator valve with thermostat (GS361A-H04)
                          2024-11-30 16:17:19.580 - info: zigbee.0 (1924) Zigbee: stop joining
                          2024-11-30 16:17:43.286 - info: zigbee.0 (1924) -> Configuring 0x847127fffe11dad6 TS0601
                          Start Reconfigure
                          2024-11-30 16:17:43.290 - warn: zigbee.0 (1924) DeviceConfigure: 0x847127fffe11dad6 TS0601 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                          Was nun? Ist mein altes Zigbee Thermostat zu alt und nun inkompatible mit js-controller 7?
                            BugBuster1701 @BugBuster1701 last edited by
                            Nachtrag: Habe baugleiches Thermostat gewechselt. Die Fehlermeldungen bleiben, das ist aber trotzdem steuerbar. Macht die Sache nicht einfacher.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @BugBuster1701 last edited by
                              @bugbuster1701 die Controller Warnung hat nix damit zu.
                              jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jolic
                                jolic @foxriver76 last edited by jolic
                                Problem mit Snapshot-Update im VIS2 nach Upgrade des js-Controllers auf Version 7.0.3
                                Hallo, ich habe im VIS2 für eine Kamera ein Basic Image-Widget mit der URL zum Snapshot meiner Kamera eingebunden. Die Snapshot-URL funktioniert einwandfrei, und ich erhalte alle 2 Sekunden ein aktuelles Bild, da ich die Updatezeit(ms) auf 2000 eingestellt habe, um eine angemessene Bildaktualisierung zu erhalten.
                                Seit dem gestrigen Update des js-Controllers von Version 6.0.11 auf 7.0.3 funktioniert diese Updatezeit (basic_refreshInterval) jedoch nicht mehr. Das Bild wird nur noch aktualisiert, wenn ich die gesamte Seite neu lade. Getestet mit Fully Browser 1.53, Google Chrome 131.0.6778.86, Brave 1.73.91 und ioBroker Visu 1.3.0.
                                Kann dies jemand bestätigen (möglicherweise ein Bug) oder kennt eine Lösung dafür?
                                Das Update wurde erfolgreich über die Konsole durchgeführt, keine Fehler unter Protokolle, anbei meine aktuelle Konfiguration:
                                PlatformBetriebssystem:linux
                                Architektur:arm64
                                CPUs:4
                                Geschwindigkeit:1500 MHz
                                Modell:Cortex-A72
                                RAM:7.6 GB
                                System-Betriebszeit:23:33:38
                                Node.js:v20.18.0
                                time:1732988101669
                                timeOffset:-60
                                NPM:10.9.0
                                Adapter-Anzahl:547
                                Datenträgergröße:916.6 GB
                                Freier Festplattenspeicher:909.7 GB
                                Aktive Instanzen:14
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                Betriebszeit:23:33:21
                                aktiv:true
                                _nodeCurrent:20.18.0
                                _nodeNewest:20.18.1
                                _nodeNewestNext:20.18.1
                                _npmCurrent:10.9.0
                                _npmNewest:10.8.2
                                _npmNewestNext:10.8.2
                                PS: Die Node.js-Version 20.18.1 wird bald für mein OS verfügbar sein. Ich vermute, dass dies kaum mit dem aktuellen Problem zusammenhängt.
                                Nachtrag: Sorry, da lag ich wohl falsch! Ich bin zurück auf Version 6.0.11, aber das Problem bleibt bestehen. In den letzten Tagen habe ich eigentlich nichts am ioBroker verändert, daher hatte ich vermutet, dass es am js-Controller liegt. Ich werde meine Logs noch einmal genauer durchsehen – möglicherweise hängt es mit einem Systemupdate zusammen.
                                  Thomas Braun Most Active @jolic last edited by
                                  @jolic sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                  Und wie und wo und womit bist du da genau unterwegs?
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                  • jolic
                                    jolic @Thomas Braun last edited by
                                    Hallo Thomas, wie du vielleicht aus dem alten Thread iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4 weißt, nutze ich Manjaro ARM auf einem Pi4.
                                    Der "iob fix" funktioniert nach wie vor wie im Thread beschrieben, mit Ausnahme der Debian-Warnungen wie „apt-get: Befehl nicht gefunden“ hier mit curl gestartet:
                                    [pi4m@manjaro-arm ~]$ curl -fsSL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2024-10-22
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2024-10-22
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
                                    Installed acl
                                    Installed sudo
                                    Installed libcap2-bin
                                    Installed build-essential
                                    Installed gcc
                                    Installed make
                                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                    Installed libudev-dev
                                    Installed libpam0g-dev
                                    Installed pkg-config
                                    Installed git
                                    Installed curl
                                    Installed unzip
                                    Installed distro-info
                                    Installed libcairo2-dev
                                    Installed libpango1.0-dev
                                    Installed libjpeg-dev
                                    Installed libgif-dev
                                    Installed librsvg2-dev
                                    Installed libpixman-1-dev
                                    Installed net-tools
                                    Installed cmake
                                    Installed polkitd
                                    Installed passwd
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    Der "iob diag" hatte im August auch funktioniert, heute erhalte ich diese Meldung:
                                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                                    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                    Mir ist bewusst, dass ioBroker offiziell nur Debian unterstützt und supportet. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Idee, wie ich „iob diag“ unter Manjaro wieder zum Laufen bringen könnte?
                                      Thomas Braun Most Active @jolic last edited by Thomas Braun
                                      Hab ich.
                                      pacman -S distro-info
                                      und es sollte laufen.
                                      Mein EndeavourOS meldet sich nämlich so:
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: roamer
                                             Icon name: computer-laptop
                                               Chassis: laptop 💻
                                      Operating System: EndeavourOS
                                                Kernel: Linux 6.12.1-arch1-1
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Lenovo
                                        Hardware Model: Lenovo V17 G4 IRU
                                      Firmware Version: MCCN29WW
                                         Firmware Date: Sun 2024-09-29
                                          Firmware Age: 2month 2d
                                      OS is similar to: arch
                                      model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       23:42:06 up 14:44,  2 users,  load average: 0.22, 0.33, 0.37
                                      CPU threads: 12
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Unknown release codenamed 'rolling'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                      • jolic
                                        jolic @Thomas Braun last edited by jolic
                                        Prima! langt die SUMMARY?
                                        Nachtrag, wahrscheinlich nein, hier alles:
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: manjaro-arm
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Manjaro ARM Linux
                                                  Kernel: Linux 6.6.59-1-MANJARO-RPI4
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         23:47:13 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
                                        CPU threads: 4
                                        Unknown release codenamed 'n/a'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sat 2024-11-30 23:47:13 CET
                                                   Universal time: Sat 2024-11-30 22:47:13 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi4m
                                        HOME=/home/pi4m
                                        GROUPS=sys network power users video storage lp input audio wheel pi4m iobroker
                                        js-controller is not running
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        302M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
                                        Swap:            12G          0B         12G
                                        Total:           20G        302M         18G
                                        Active iob-Instances:   1
                                                 7806 M total memory
                                                  289 M used memory
                                                 1130 M active memory
                                                  460 M inactive memory
                                                 5989 M free memory
                                                  118 M buffer memory
                                                 1519 M swap cache
                                                11709 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                11709 M free swap
                                        top - 23:47:14 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
                                        Tasks: 160 total,   3 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  2.1 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7806.6 total,   5988.0 free,    290.4 used,   1638.3 buff/cache
                                        MiB Swap:  11710.0 total,  11710.0 free,      0.0 used.   7516.3 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        1 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        dev            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        run            tmpfs     3.9G  1.1M  3.9G   1% /run
                                        /dev/sda2      ext4      917G  7.2G  873G   1% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  1.9M  3.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /tmp
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
                                        /dev/sda1      vfat      458M   51M  407M  12% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
                                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                        tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                                        [Sat Nov 30 22:42:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov 30 22:42:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,nodev,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        526M    /var/
                                        498M    /var/log
                                        497M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
                                        23M     /var/lib/pacman
                                        Archived and active journals take up 496.5M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        11M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                        /usr/bin/node           v20.18.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.0
                                        /usr/bin/npx            10.9.0
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        manjaro-arm         manjaro-arm (version: 7.0.3, hostname: manjaro-arm   , alive, uptime: 619)
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : manjaro-arm                              - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                          system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        2325
                                        States:         1800
                                        No Debian-based Linux detected.
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        5055       563/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          5975       450/unbound
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        5051       563/pihole-FTL
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4094       552/sshd: /usr/bin/
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3973       472/lighttpd
                                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        5056       563/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        5053       563/pihole-FTL
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4096       552/sshd: /usr/bin/
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        5050       563/pihole-FTL
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6685       453/dhcpcd: [networ
                                        udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          5974       450/unbound
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        5052       563/pihole-FTL
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6687       453/dhcpcd: [networ
                                        2024-11-30 23:06:39.942  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-30 23:06:40.124  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 1637
                                        2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.ping.0 killing pid 1727
                                        2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.zwave2.0 killing pid 1769
                                        2024-11-30 23:06:40.126  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1875
                                        2024-11-30 23:06:40.262  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-30 23:06:40.263  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-30 23:06:40.286  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                        2024-11-30 23:06:40.544  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-11-30 23:06:40.544  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                        2024-11-30 23:06:40.545  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                        2024-11-30 23:06:40.585  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
                                        2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                        2024-11-30 23:06:40.586  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                        2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                                        2024-11-30 23:06:40.750  - info: host.manjaro-arm terminated
        v.2024-10-19
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.9.0
                                        /usr/bin/npx            10.9.0
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.2G        297M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
                                        Swap:            12G          0B         12G
                                        Total:           20G        297M         18G
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
        admin                   7.1.5
                                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                2325
                                        States:                 1800
                                        Size of iob-Database:
                                        376K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          @jolic
                                          Außer, das der ioBroker nicht läuft, sieht man da halt nicht viel.
                                          • jolic
                                            Ja, hatte zu schnell "Press any key for a summary" gedrückt, habe oben alles hinzugefügt. Erkennst du dort ein Problem?
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23164
