    3. Einsteigerfragen
    4. http (GET) / error=timeout...exceeded / Serververbindung?
      Andreas 9 last edited by
      Hallo, ich bekomme 20 bis 30 Fehlermeldungen pro Tag bei denen ich nicht weiß wie ich sie vermeiden kann.
      Ich sende Meßdaten von meinem Raspi mit einem Blockly-Script "Feinstaub" zu einem Server im Internet an ein script "data.php". Dort werden die Daten mit php visualisiert.
      Ich bekomme dabei oft die Fehlermeldung:
      Auf dem Server wird auch eine Fehlermeldung generiert:
      Ich kann damit wenig anfangen. Ich habe ausprobiert im Sende-Script "Feinstaub" die Timeouts zu vergrößern bis 3 sec. Das hat überhaupt nichts gebracht. Auf dem server kommen die Werte trotzdem an (Auszug aus phpmyadmin):
      Wie kann ich die häufigen Fehlermeldungen vermeiden? Hat jemand eine Idee?
      Braucht ihr mehr Information? Wenn ja, welche??
      Vielen Dank schon mal für's Gehirnschmalz!!!
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Andreas 9 last edited by
        @andreas-9 erhöhe den Timeout.
        Ro75.
          Andreas 9 @Ro75 last edited by
          @ro75 said in http (GET) / error=timeout...exceeded / Serververbindung?:
          erhöhe den Timeout.
          Noch höher als 3 Sekunden??? 😟
          • Ro75
            @andreas-9 wo stehen 3 Sekunden? Sehe nur 300ms und das sind 0,3 Sekunden.
            Ro75.
              @ro75 Stimmt.
              Ich hatte geschrieben: "Ich habe ausprobiert im Sende-Script "Feinstaub" die Timeouts zu vergrößern bis 3 sec. Das hat überhaupt nichts gebracht."
              Ich kanns ja noch mal probieren...
              • Ro75
                @andreas-9 Ich habe bei einigen Aufrufen sogar 10 bis 20 Sekunden drin. Wenn es allerdings Netzwerk-Interne-Abfragen sind, dann sollte es nicht länger dauern. Dann stimmt was nicht bei dem abzufragenden Gerät.
                Aber gehe erst einmal auf 5000ms. 5000ms bedeuten ja nicht, dass da der Vorgang insgesamt 5 Sekunden benötigen wird, eben nur bis ein Timeout ausgelöst wird.
                Ro75.
                  @ro75 Alles klar. Vielen Dank. Ich melde mich mit dem Resultat... 🙂
                  • Ro75
                    Ro75 @Andreas 9 last edited by Ro75
                    @andreas-9 und da es sich bei "https://messungen.ansim.de/feinstaub/" um eine externe Seite handelt, kann es schon mal länger dauern. Da kann man nicht immer davon ausgehen, dass die Daten ruckzuck da sind, besonders dann wenn noch externe Daten eingebunden sind (das macht es eben auch nicht besser).
                    Ro75.
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @ro75
                      So! Mit 5000ms habe ich jetzt nur noch 1 Errormeldung während der Nacht erhalten. Habe jetzt 6000ms eingetragen. Läuft super!
                      Vielen Dank für die Hilfe!!!
