    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
      Freue mich aber auch nicht gerade auf die Zeit zwischen ... Mitte 2025 und '26 - da muss irgendwann debian Bookworm Trixie weichen ....
      Mit der Strategie " im Tritt zu bleiben ..." dürfte das alles keine großen Klimmzüge benötigen.
        Josh @Thomas Braun last edited by
        Ich habe gerade meinen Master und die beiden Slaves upgegraded. Beim Master gab es keine Auffälligkeiten. Bei den beiden Slaves kam nach dem Upgradestart per WebGUI eine Fehlermeldung. Trotzdem sind auch dort die Upgrades durchgelaufen. Alle Adapter wieder grün.
        Danke an die Devs.
        • Feuersturm
          Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
          @foxriver76 Ich hab gerade auf meinem Produktivsystem das update auf js-controller 7.0.3 durchgeführt über die Admin UI (v7.4.1) und hatte folgende Fehler im Log
          2024-11-29 19:22:16.391 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
          2024-11-29 19:22:16.490 - info: host.ioBroker terminated
          2024-11-29 19:22:20.769 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
          2024-11-29 19:22:20.794 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
          2024-11-29 19:23:30.056 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
          2024-11-29 19:23:30.190 - info: host.ioBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
          2024-11-29 19:23:33.536 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
          2024-11-29 19:23:33.550 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-11-29 19:23:33.555 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v20.18.1
          2024-11-29 19:23:33.560 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.54 fe80::f854:c1ff:fe5f:6c25
          2024-11-29 19:23:36.448 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
          2024-11-29 19:23:36.494 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
          2024-11-29 19:23:36.528 - info: host.ioBroker Node.js version has changed from 20.18.0 to 20.18.1
          2024-11-29 19:23:36.725 - info: host.ioBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2024-11-29 19:23:37.813 - info: host.ioBroker 67 instances found
          2024-11-29 19:23:37.939 - info: host.ioBroker starting 53 instances
          2024-11-29 19:23:38.745 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
          2024-11-29 19:23:39.127 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
          2024-11-29 19:23:39.177 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.1" started with pid 19934
          2024-11-29 19:23:39.197 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
          2024-11-29 19:23:39.208 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
          2024-11-29 19:23:39.219 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
          2024-11-29 19:23:39.236 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
          2024-11-29 19:23:39.249 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
          2024-11-29 19:23:42.937 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 19941
          2024-11-29 19:23:45.918 - info: admin.0 (19934) starting. Version 7.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-11-29 19:23:46.187 - info: admin.0 (19934) requesting all objects
          2024-11-29 19:23:48.054 - debug: javascript.0 (19941) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-11-29 19:23:48.780 - debug: javascript.0 (19941) Objects client ready ... initialize now
          2024-11-29 19:23:48.834 - debug: javascript.0 (19941) Objects create System PubSub Client
          2024-11-29 19:23:48.841 - debug: javascript.0 (19941) Objects create User PubSub Client
          2024-11-29 19:23:49.545 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 19968
          2024-11-29 19:23:49.565 - debug: javascript.0 (19941) Objects client initialize lua scripts
          2024-11-29 19:23:49.596 - debug: javascript.0 (19941) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-11-29 19:23:49.796 - debug: javascript.0 (19941) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-11-29 19:23:49.871 - debug: javascript.0 (19941) States create System PubSub Client
          2024-11-29 19:23:49.877 - debug: javascript.0 (19941) States create User PubSub Client
          2024-11-29 19:23:50.372 - info: admin.0 (19934) received all objects
          2024-11-29 19:23:51.629 - debug: javascript.0 (19941) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-11-29 19:23:51.903 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scheduler.0 in version "1.4.1" started with pid 19982
          2024-11-29 19:23:52.160 - info: admin.0 (19934) socket.io server listening on port 8081
          2024-11-29 19:23:52.171 - info: admin.0 (19934) http server listening on port 8081
          2024-11-29 19:23:52.176 - info: admin.0 (19934) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-11-29 19:23:52.794 - debug: javascript.0 (19941) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-11-29 19:23:55.345 - error: admin.0 (19934) uncaught exception: write EPIPE
          2024-11-29 19:23:55.349 - error: admin.0 (19934) Error: write EPIPE
          at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
          at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
          at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
          at Socket._write (node:net:970:8)
          at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
          at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
          at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
          at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:47:35)
          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:81:21)
          at Socket.emit (node:events:518:28)
          2024-11-29 19:23:55.369 - error: admin.0 (19934) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
          2024-11-29 19:23:55.516 - info: admin.0 (19934) terminating http server on port 8081
          2024-11-29 19:23:55.524 - info: admin.0 (19934) terminating
          2024-11-29 19:23:55.530 - warn: admin.0 (19934) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-11-29 19:23:55.992 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 in version "4.0.2" started with pid 20004
          2024-11-29 19:23:56.455 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: write EPIPE
          2024-11-29 19:23:56.461 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:161:15)
          2024-11-29 19:23:56.464 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:152:3)
          2024-11-29 19:23:56.467 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:958:11)
          2024-11-29 19:23:56.471 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:970:8)
          2024-11-29 19:23:56.478 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
          2024-11-29 19:23:56.489 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
          2024-11-29 19:23:56.492 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
          2024-11-29 19:23:56.502 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:47:35)
          2024-11-29 19:23:56.509 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:81:21)
          2024-11-29 19:23:56.514 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28) {
          2024-11-29 19:23:56.519 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: errno: -32,
          2024-11-29 19:23:56.523 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'EPIPE',
          2024-11-29 19:23:56.526 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: syscall: 'write'
          2024-11-29 19:23:56.532 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
          2024-11-29 19:23:56.537 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-11-29 19:23:56.543 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-11-29 19:24:00.984 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
          2024-11-29 19:24:01.013 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 20029
          2024-11-29 19:24:01.688 - info: javascript.0 (19941) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-11-29 19:24:01.846 - debug: javascript.0 (19941) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
          2024-11-29 19:24:01.865 - debug: javascript.0 (19941) Custom libraries in config: "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs node-unifi": ["xml2js","moment","moment-timezone","moment-duration-format","mathjs","node-unifi"]
          2024-11-29 19:24:01.900 - debug: javascript.0 (19941) Found installed libraries: ["mathjs","moment","moment-duration-format","moment-timezone","node-unifi","xml2js"]
          2024-11-29 19:24:01.905 - debug: javascript.0 (19941) Found custom library in config: "xml2js@latest"
          2024-11-29 19:24:04.001 - info: scenes.0 (19968) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-11-29 19:24:04.038 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0 * * * *
          2024-11-29 19:24:04.089 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 20055
          2024-11-29 19:24:04.933 - info: scheduler.0 (19982) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-11-29 19:24:07.555 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.2 0 * * * *
          2024-11-29 19:24:07.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 20070
          2024-11-29 19:24:08.448 - info: influxdb.1 (20004) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-11-29 19:24:08.608 - info: influxdb.1 (20004) No stored data from last exit found
          2024-11-29 19:24:08.636 - info: influxdb.1 (20004) Connecting http://192.168.178.101:8086/ ...
          2024-11-29 19:24:08.650 - info: influxdb.1 (20004) Influx DB Version used: 2.x
          Edit: Ich hab den Epipe Fehler letztens auf meinem Testsystem gesehen als ich auf admin 7.4.2 aktualisiert habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2839
          Ist es ein admin oder js-controller Thema?
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed [bug]: uncaught exception: write EPIPE after update to admin 7.4.2 #2839
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
            @feuersturm ja sollte man sich erst mal bei Admin anschauen muss man Code schauen was an der Stelle passiert.
              BugBuster1701 last edited by
              Nachdem ich auf 7.0.3 aktualisiert habe, bekomme ich Probleme mit meinem Heitzungsthermostat.
              Ich musste die Batterien tauschen und habe den dann neu gekoppelt. Dabei kommen Fehlermeldungen mit Hinweis auf js-controller 7.0.
              Das Thermostat koppelt war, ist aber nicht mehr steuerbar.
              Start Kopplung
              2024-11-30 16:16:24.485 - info: zigbee.0 (1924) Starting interview of '0x847127fffe11dad6'
              2024-11-30 16:16:24.734 - info: zigbee.0 (1924) Device '0x847127fffe11dad6' announced itself
              2024-11-30 16:16:24.891 - warn: zigbee.0 (1924) Object 847127fffe11dad6.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2024-11-30 16:16:24.893 - warn: zigbee.0 (1924) Object 847127fffe11dad6.mode_force is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2024-11-30 16:16:25.034 - warn: zigbee.0 (1924) Object zigbee.0.847127fffe11dad6.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2024-11-30 16:16:25.035 - warn: zigbee.0 (1924) Object zigbee.0.847127fffe11dad6.mode_force is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              2024-11-30 16:16:26.001 - info: zigbee.0 (1924) Successfully interviewed '0x847127fffe11dad6', device has successfully been paired
              2024-11-30 16:16:26.001 - info: zigbee.0 (1924) Device '0x847127fffe11dad6' is supported, identified as: Siterwell Radiator valve with thermostat (GS361A-H04)
              2024-11-30 16:17:19.580 - info: zigbee.0 (1924) Zigbee: stop joining
              2024-11-30 16:17:43.286 - info: zigbee.0 (1924) -> Configuring 0x847127fffe11dad6 TS0601
              Start Reconfigure
              2024-11-30 16:17:43.290 - warn: zigbee.0 (1924) DeviceConfigure: 0x847127fffe11dad6 TS0601 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
              Was nun? Ist mein altes Zigbee Thermostat zu alt und nun inkompatible mit js-controller 7?
                BugBuster1701 @BugBuster1701 last edited by
                Nachtrag: Habe baugleiches Thermostat gewechselt. Die Fehlermeldungen bleiben, das ist aber trotzdem steuerbar. Macht die Sache nicht einfacher.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @BugBuster1701 last edited by
                  @bugbuster1701 die Controller Warnung hat nix damit zu.
                  jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jolic
                    jolic @foxriver76 last edited by jolic
                    Problem mit Snapshot-Update im VIS2 nach Upgrade des js-Controllers auf Version 7.0.3
                    Hallo, ich habe im VIS2 für eine Kamera ein Basic Image-Widget mit der URL zum Snapshot meiner Kamera eingebunden. Die Snapshot-URL funktioniert einwandfrei, und ich erhalte alle 2 Sekunden ein aktuelles Bild, da ich die Updatezeit(ms) auf 2000 eingestellt habe, um eine angemessene Bildaktualisierung zu erhalten.
                    Seit dem gestrigen Update des js-Controllers von Version 6.0.11 auf 7.0.3 funktioniert diese Updatezeit (basic_refreshInterval) jedoch nicht mehr. Das Bild wird nur noch aktualisiert, wenn ich die gesamte Seite neu lade. Getestet mit Fully Browser 1.53, Google Chrome 131.0.6778.86, Brave 1.73.91 und ioBroker Visu 1.3.0.
                    Kann dies jemand bestätigen (möglicherweise ein Bug) oder kennt eine Lösung dafür?
                    Das Update wurde erfolgreich über die Konsole durchgeführt, keine Fehler unter Protokolle, anbei meine aktuelle Konfiguration:
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:arm64
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:1500 MHz
                    Modell:Cortex-A72
                    RAM:7.6 GB
                    System-Betriebszeit:23:33:38
                    Node.js:v20.18.0
                    time:1732988101669
                    timeOffset:-60
                    NPM:10.9.0
                    Adapter-Anzahl:547
                    Datenträgergröße:916.6 GB
                    Freier Festplattenspeicher:909.7 GB
                    Aktive Instanzen:14
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Betriebszeit:23:33:21
                    aktiv:true
                    _nodeCurrent:20.18.0
                    _nodeNewest:20.18.1
                    _nodeNewestNext:20.18.1
                    _npmCurrent:10.9.0
                    _npmNewest:10.8.2
                    _npmNewestNext:10.8.2
                    PS: Die Node.js-Version 20.18.1 wird bald für mein OS verfügbar sein. Ich vermute, dass dies kaum mit dem aktuellen Problem zusammenhängt.
                    Nachtrag: Sorry, da lag ich wohl falsch! Ich bin zurück auf Version 6.0.11, aber das Problem bleibt bestehen. In den letzten Tagen habe ich eigentlich nichts am ioBroker verändert, daher hatte ich vermutet, dass es am js-Controller liegt. Ich werde meine Logs noch einmal genauer durchsehen – möglicherweise hängt es mit einem Systemupdate zusammen.
                      Thomas Braun Most Active @jolic last edited by
                      @jolic sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                      Und wie und wo und womit bist du da genau unterwegs?
                      iob diag
                      anschauen.
                      • jolic
                        jolic @Thomas Braun last edited by
                        Hallo Thomas, wie du vielleicht aus dem alten Thread iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4 weißt, nutze ich Manjaro ARM auf einem Pi4.
                        Der "iob fix" funktioniert nach wie vor wie im Thread beschrieben, mit Ausnahme der Debian-Warnungen wie „apt-get: Befehl nicht gefunden“ hier mit curl gestartet:
                        [pi4m@manjaro-arm ~]$ curl -fsSL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2024-10-22
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2024-10-22
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
                        Installed acl
                        Installed sudo
                        Installed libcap2-bin
                        Installed build-essential
                        Installed gcc
                        Installed make
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Installed libudev-dev
                        Installed libpam0g-dev
                        Installed pkg-config
                        Installed git
                        Installed curl
                        Installed unzip
                        Installed distro-info
                        Installed libcairo2-dev
                        Installed libpango1.0-dev
                        Installed libjpeg-dev
                        Installed libgif-dev
                        Installed librsvg2-dev
                        Installed libpixman-1-dev
                        Installed net-tools
                        Installed cmake
                        Installed polkitd
                        Installed passwd
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Der "iob diag" hatte im August auch funktioniert, heute erhalte ich diese Meldung:
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                        Mir ist bewusst, dass ioBroker offiziell nur Debian unterstützt und supportet. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Idee, wie ich „iob diag“ unter Manjaro wieder zum Laufen bringen könnte?
                          Thomas Braun Most Active @jolic last edited by Thomas Braun
                          Hab ich.
                          pacman -S distro-info
                          und es sollte laufen.
                          Mein EndeavourOS meldet sich nämlich so:
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: roamer
                                 Icon name: computer-laptop
                                   Chassis: laptop 💻
                          Operating System: EndeavourOS
                                    Kernel: Linux 6.12.1-arch1-1
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Lenovo
                            Hardware Model: Lenovo V17 G4 IRU
                          Firmware Version: MCCN29WW
                             Firmware Date: Sun 2024-09-29
                              Firmware Age: 2month 2d
                          OS is similar to: arch
                          model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           23:42:06 up 14:44,  2 users,  load average: 0.22, 0.33, 0.37
                          CPU threads: 12
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Unknown release codenamed 'rolling'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                          • jolic
                            jolic @Thomas Braun last edited by jolic
                            Prima! langt die SUMMARY?
                            Nachtrag, wahrscheinlich nein, hier alles:
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: manjaro-arm
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Manjaro ARM Linux
                                      Kernel: Linux 6.6.59-1-MANJARO-RPI4
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             23:47:13 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
                            CPU threads: 4
                            Unknown release codenamed 'n/a'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sat 2024-11-30 23:47:13 CET
                                       Universal time: Sat 2024-11-30 22:47:13 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi4m
                            HOME=/home/pi4m
                            GROUPS=sys network power users video storage lp input audio wheel pi4m iobroker
                            js-controller is not running
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        302M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
                            Swap:            12G          0B         12G
                            Total:           20G        302M         18G
                            Active iob-Instances:   1
                                     7806 M total memory
                                      289 M used memory
                                     1130 M active memory
                                      460 M inactive memory
                                     5989 M free memory
                                      118 M buffer memory
                                     1519 M swap cache
                                    11709 M total swap
                                        0 M used swap
                                    11709 M free swap
                            top - 23:47:14 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
                            Tasks: 160 total,   3 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.1 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7806.6 total,   5988.0 free,    290.4 used,   1638.3 buff/cache
                            MiB Swap:  11710.0 total,  11710.0 free,      0.0 used.   7516.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            dev            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            run            tmpfs     3.9G  1.1M  3.9G   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      917G  7.2G  873G   1% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  1.9M  3.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /tmp
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
                            /dev/sda1      vfat      458M   51M  407M  12% /boot
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                            [Sat Nov 30 22:42:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Nov 30 22:42:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,nodev,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,errors=remount-ro
                            /var:
                            526M    /var/
                            498M    /var/log
                            497M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
                            23M     /var/lib/pacman
                            Archived and active journals take up 496.5M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            11M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                            /usr/bin/node           v20.18.0
                            /usr/bin/npm            10.9.0
                            /usr/bin/npx            10.9.0
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            manjaro-arm         manjaro-arm (version: 7.0.3, hostname: manjaro-arm   , alive, uptime: 619)
                            Core adapters versions
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : manjaro-arm                              - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                              system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Objects and States
                            Objects:        2325
                            States:         1800
                            No Debian-based Linux detected.
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        5055       563/pihole-FTL
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          5975       450/unbound
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        5051       563/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4094       552/sshd: /usr/bin/
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3973       472/lighttpd
                            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        5056       563/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        5053       563/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4096       552/sshd: /usr/bin/
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        5050       563/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6685       453/dhcpcd: [networ
                            udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          5974       450/unbound
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        5052       563/pihole-FTL
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6687       453/dhcpcd: [networ
                            2024-11-30 23:06:39.942  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-30 23:06:40.124  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 1637
                            2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.ping.0 killing pid 1727
                            2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.zwave2.0 killing pid 1769
                            2024-11-30 23:06:40.126  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1875
                            2024-11-30 23:06:40.262  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-30 23:06:40.263  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-30 23:06:40.286  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                            2024-11-30 23:06:40.544  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                            2024-11-30 23:06:40.544  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                            2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                            2024-11-30 23:06:40.545  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                            2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                            2024-11-30 23:06:40.585  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
                            2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
                            2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                            2024-11-30 23:06:40.586  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                            2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
                            2024-11-30 23:06:40.750  - info: host.manjaro-arm terminated
                                                    v.2024-10-19
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.9.0
                            /usr/bin/npx            10.9.0
                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            8.2G        297M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
                            Swap:            12G          0B         12G
                            Total:           20G        297M         18G
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                    admin                   7.1.5
                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                2325
                            States:                 1800
                            Size of iob-Database:
                            376K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              @jolic
                              Außer, das der ioBroker nicht läuft, sieht man da halt nicht viel.
                              • jolic
                                Ja, hatte zu schnell "Press any key for a summary" gedrückt, habe oben alles hinzugefügt. Erkennst du dort ein Problem?
                                  @jolic
                                  Der ioBroker läuft halt nicht.
                                  Startet der nicht per
                                  iob start
                                  Dann mal in den
                                  systemctl status iobroker.service
                                  werfen.
                                  • jolic
                                    Sorry, war wegen "iob fix", sicherheitshalber mache ich nun ein reboot und dann nocheinmal eine "iob diag".
                                    • jolic
                                      jolic @jolic last edited by jolic
                                      2ter Versuch, ioB läuft und keine Fehler im Webinterface Protokoll, iob diag:
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       00:02:46 up 5 min,  2 users,  load average: 1.13, 1.00, 0.48
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Sun 2024-12-01 00:02:47 CET
                                                 Universal time: Sat 2024-11-30 23:02:47 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi4m
                                      HOME=/home/pi4m
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi4m
                                      GROUPS=tty video uucp audio iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        1.4G        6.2G        2.7M        660M        6.8G
                                      Swap:            12G          0B         12G
                                      Total:           20G        1.4G         18G
                                      Active iob-Instances:   15
                                               7806 M total memory
                                               1335 M used memory
                                               1321 M active memory
                                                347 M inactive memory
                                               5950 M free memory
                                                 77 M buffer memory
                                                552 M swap cache
                                              11709 M total swap
                                                  0 M used swap
                                              11709 M free swap
                                      top - 00:02:48 up 5 min,  2 users,  load average: 1.13, 1.00, 0.48
                                      Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  2.0 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7806.6 total,   5949.5 free,   1336.6 used,    630.3 buff/cache
                                      MiB Swap:  11710.0 total,  11710.0 free,      0.0 used.   6470.1 avail Mem
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      run            tmpfs     3.9G  744K  3.9G   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4      917G  7.1G  873G   1% /
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                      [Sat Nov 30 23:57:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Nov 30 23:57:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      456M    /var/
                                      428M    /var/log
                                      427M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
                                      23M     /var/lib/pacman
                                      Archived and active journals take up 426.2M in the file system.
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.0
                                      /usr/bin/npx            10.9.0
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      manjaro-arm         manjaro-arm (version: 7.0.3, hostname: manjaro-arm   , alive, uptime: 306)
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        2325
                                      States:         1952
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38919         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15199      1131/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7840       557/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015       557/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        6421       571/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          919        559/sshd: /usr/bin/
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        7466       571/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8248       471/lighttpd
                                      tcp        0      0 192.168.0.164:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15568      1092/io.simple-api.
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6669       997/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:42169           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15193      1131/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7390       460/unbound
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8446       789/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15166      1112/io.web.0
                                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        6422       571/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          921        559/sshd: /usr/bin/
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        7468       571/pihole-FTL
                                      udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          7389       460/unbound
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15195      1131/io.yahka.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15194      1131/io.yahka.0
                                      udp        0      0 192.168.0.164:5353      0.0.0.0:*                           1001       13543      1037/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11209      1026/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        7465       571/pihole-FTL
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6273       457/dhcpcd: [networ
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        7467       571/pihole-FTL
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6275       457/dhcpcd: [networ
                                      2024-12-01 00:00:00.111  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1177
                                      2024-12-01 00:00:02.735  - info: admin.0 (789) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.45: Passport was not initialized
                                      2024-12-01 00:00:03.497  - info: ical.0 (1177) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                                      2024-12-01 00:00:04.045  - info: ical.0 (1177) processing URL: AbfuhrkalenderMasholder https://art-trier.de/ics-feed/54634:Bitburg-Masholder::Masholder@.ics
                                      2024-12-01 00:00:04.097  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Abfall: <table class='Abfall'><tr><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/gelber_sack_und_papierabfall.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/restmuell.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/restmuell.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/gelber_sack_und_papierabfall.png'></td></tr><tr><td class='AbfallText'>02.12.2024</td><td class='AbfallText'>12.12.2024</td><td class='AbfallText'>27.12.2024</td><td class='AbfallText'>30.12.2024</td></tr></table>
                                      2024-12-01 00:00:07.559  - info: admin.0 (789) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.45
                                      2024-12-01 00:00:09.334  - info: ical.0 (1177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-12-01 00:00:10.238  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ical.0 having pid 1177 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-12-01 00:00:45.047  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1280
                                      2024-12-01 00:00:47.463  - info: dwd.0 (1280) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                                      2024-12-01 00:00:48.030  - info: dwd.0 (1280) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-12-01 00:00:48.079  - info: dwd.0 (1280) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-12-01 00:00:48.185  - info: dwd.0 (1280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-12-01 00:00:48.769  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 having pid 1280 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-12-01 00:00:49.838  - info: web.0 (1112) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
                                      2024-12-01 00:00:52.057  - info: web.0 (1112) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3 vis-2
                                      2024-12-01 00:00:56.783  - info: web.0 (1112) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
                                      2024-12-01 00:00:57.410  - info: javascript.0 (860) script.js.common.tabletLadestatus: Tablet Akku 30%  -> Ladestrom einschalten
                                                              v.2024-10-19
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.9.0
                                      /usr/bin/npx            10.9.0
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.2G        1.5G        5.3G        2.7M        1.5G        6.7G
                                      Swap:            12G          0B         12G
                                      Total:           20G        1.5G         17G
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                2325
                                      States:                 1952
                                      728K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        @jolic
                                        Schaut doch gut aus.
                                        Zu vis2 und cams kann ich aber nix sagen.
                                        • jolic
                                          OK, trotzdem vielen Dank für deine großartige Unterstützung und den Hinweis auf die "distro-info"!
                                          Das mit dem Refresh der Bilder ist wirklich kurios. Mal sehen, ob es an mir liegt oder ob jemand anderes ein ähnliches Problem hat. Falls jemand das bestätigen oder eine Lösung anbieten kann, gerne Bescheid geben!
                                          Ich habe mir das im Browser über die Konsole (F12) im Tab "Netzwerk" angesehen. Dort sehe ich, dass der Webcam-Snapshot geladen wird, aber es gibt scheinbar keinen "Refresh". Das könnte also an VIS2 liegen. Blöd, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Ich werde mal weiter nachforschen...
                                          • jolic
                                            Es scheint ein Bug in VIS2 zu sein. Tatsächlich ist mir das zunächst nicht aufgefallen – es handelt sich ja um Standbilder, die nur alle paar Sekunden wechseln. Ich lasse nun die Uhrzeit im Bild einblenden.
                                            github Quellen:
                                            Basic image does not refresh itself anymore when using a binding
                                            und
                                            Basic Image Updatezeit V2.9.50
                                            Sorry, dass ich den Thread dafür genutzt habe. Anfangs sah es so aus, als würde das Problem am neuen JS-Controller liegen – dieser läuft aber absolut problemlos!
                                            Nachtrag: Ich habe als Workaround ein Script geschrieben, das mit mehreren Widgets funktioniert (GitHub Link).
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            21138
