    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
    • jolic
      jolic @foxriver76 last edited by jolic
      Problem mit Snapshot-Update im VIS2 nach Upgrade des js-Controllers auf Version 7.0.3
      Hallo, ich habe im VIS2 für eine Kamera ein Basic Image-Widget mit der URL zum Snapshot meiner Kamera eingebunden. Die Snapshot-URL funktioniert einwandfrei, und ich erhalte alle 2 Sekunden ein aktuelles Bild, da ich die Updatezeit(ms) auf 2000 eingestellt habe, um eine angemessene Bildaktualisierung zu erhalten.
      Seit dem gestrigen Update des js-Controllers von Version 6.0.11 auf 7.0.3 funktioniert diese Updatezeit (basic_refreshInterval) jedoch nicht mehr. Das Bild wird nur noch aktualisiert, wenn ich die gesamte Seite neu lade. Getestet mit Fully Browser 1.53, Google Chrome 131.0.6778.86, Brave 1.73.91 und ioBroker Visu 1.3.0.
      Kann dies jemand bestätigen (möglicherweise ein Bug) oder kennt eine Lösung dafür?
      Das Update wurde erfolgreich über die Konsole durchgeführt, keine Fehler unter Protokolle, anbei meine aktuelle Konfiguration:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1500 MHz
      Modell:Cortex-A72
      RAM:7.6 GB
      System-Betriebszeit:23:33:38
      Node.js:v20.18.0
      time:1732988101669
      timeOffset:-60
      NPM:10.9.0
      Adapter-Anzahl:547
      Datenträgergröße:916.6 GB
      Freier Festplattenspeicher:909.7 GB
      Aktive Instanzen:14
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:23:33:21
      aktiv:true
      _nodeCurrent:20.18.0
      _nodeNewest:20.18.1
      _nodeNewestNext:20.18.1
      _npmCurrent:10.9.0
      _npmNewest:10.8.2
      _npmNewestNext:10.8.2
      PS: Die Node.js-Version 20.18.1 wird bald für mein OS verfügbar sein. Ich vermute, dass dies kaum mit dem aktuellen Problem zusammenhängt.
      Nachtrag: Sorry, da lag ich wohl falsch! Ich bin zurück auf Version 6.0.11, aber das Problem bleibt bestehen. In den letzten Tagen habe ich eigentlich nichts am ioBroker verändert, daher hatte ich vermutet, dass es am js-Controller liegt. Ich werde meine Logs noch einmal genauer durchsehen – möglicherweise hängt es mit einem Systemupdate zusammen.
        Thomas Braun Most Active @jolic last edited by
        @jolic sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
        Und wie und wo und womit bist du da genau unterwegs?
        iob diag
        anschauen.
        jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jolic
          jolic @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas, wie du vielleicht aus dem alten Thread iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4 weißt, nutze ich Manjaro ARM auf einem Pi4.
          Der "iob fix" funktioniert nach wie vor wie im Thread beschrieben, mit Ausnahme der Debian-Warnungen wie „apt-get: Befehl nicht gefunden“ hier mit curl gestartet:
          [pi4m@manjaro-arm ~]$ curl -fsSL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-10-22
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
          Installed acl
          Installed sudo
          Installed libcap2-bin
          Installed build-essential
          Installed gcc
          Installed make
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed pkg-config
          Installed git
          Installed curl
          Installed unzip
          Installed distro-info
          Installed libcairo2-dev
          Installed libpango1.0-dev
          Installed libjpeg-dev
          Installed libgif-dev
          Installed librsvg2-dev
          Installed libpixman-1-dev
          Installed net-tools
          Installed cmake
          Installed polkitd
          Installed passwd
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          Der "iob diag" hatte im August auch funktioniert, heute erhalte ich diese Meldung:
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          Mir ist bewusst, dass ioBroker offiziell nur Debian unterstützt und supportet. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Idee, wie ich „iob diag“ unter Manjaro wieder zum Laufen bringen könnte?
            Thomas Braun Most Active @jolic last edited by Thomas Braun
            Hab ich.
            pacman -S distro-info
            und es sollte laufen.
            Mein EndeavourOS meldet sich nämlich so:
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: roamer
                   Icon name: computer-laptop
                     Chassis: laptop 💻
            Operating System: EndeavourOS
                      Kernel: Linux 6.12.1-arch1-1
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Lenovo
              Hardware Model: Lenovo V17 G4 IRU
            Firmware Version: MCCN29WW
               Firmware Date: Sun 2024-09-29
                Firmware Age: 2month 2d
            OS is similar to: arch
            model name      : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             23:42:06 up 14:44,  2 users,  load average: 0.22, 0.33, 0.37
            CPU threads: 12
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed 'rolling'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            • jolic
              jolic @Thomas Braun last edited by jolic
              Prima! langt die SUMMARY?
              Nachtrag, wahrscheinlich nein, hier alles:
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: manjaro-arm
                     Icon name: computer
              Operating System: Manjaro ARM Linux
                        Kernel: Linux 6.6.59-1-MANJARO-RPI4
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               23:47:13 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
              CPU threads: 4
              Unknown release codenamed 'n/a'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2024-11-30 23:47:13 CET
                         Universal time: Sat 2024-11-30 22:47:13 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi4m
              HOME=/home/pi4m
              GROUPS=sys network power users video storage lp input audio wheel pi4m iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        302M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
              Swap:            12G          0B         12G
              Total:           20G        302M         18G
              Active iob-Instances:   1
                       7806 M total memory
                        289 M used memory
                       1130 M active memory
                        460 M inactive memory
                       5989 M free memory
                        118 M buffer memory
                       1519 M swap cache
                      11709 M total swap
                          0 M used swap
                      11709 M free swap
              top - 23:47:14 up  1:04,  2 users,  load average: 0.32, 0.33, 0.28
              Tasks: 160 total,   3 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  2.1 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7806.6 total,   5988.0 free,    290.4 used,   1638.3 buff/cache
              MiB Swap:  11710.0 total,  11710.0 free,      0.0 used.   7516.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              dev            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              run            tmpfs     3.9G  1.1M  3.9G   1% /run
              /dev/sda2      ext4      917G  7.2G  873G   1% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G  1.9M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
              /dev/sda1      vfat      458M   51M  407M  12% /boot
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
              [Sat Nov 30 22:42:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Nov 30 22:42:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,nodev,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,errors=remount-ro
              /var:
              526M    /var/
              498M    /var/log
              497M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
              23M     /var/lib/pacman
              Archived and active journals take up 496.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              11M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.9.0
              /usr/bin/npx            10.9.0
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              manjaro-arm         manjaro-arm (version: 7.0.3, hostname: manjaro-arm   , alive, uptime: 619)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.3
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : manjaro-arm                              - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): Stable (default)
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects:        2325
              States:         1800
              No Debian-based Linux detected.
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        5055       563/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          5975       450/unbound
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        5051       563/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4094       552/sshd: /usr/bin/
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3973       472/lighttpd
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        5056       563/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        5053       563/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4096       552/sshd: /usr/bin/
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        5050       563/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6685       453/dhcpcd: [networ
              udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          5974       450/unbound
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        5052       563/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6687       453/dhcpcd: [networ
              2024-11-30 23:06:39.942  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-30 23:06:40.004  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-30 23:06:40.124  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 1637
              2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.ping.0 killing pid 1727
              2024-11-30 23:06:40.125  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.zwave2.0 killing pid 1769
              2024-11-30 23:06:40.126  - info: host.manjaro-arm stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1875
              2024-11-30 23:06:40.262  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-30 23:06:40.263  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-30 23:06:40.286  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-30 23:06:40.343  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
              2024-11-30 23:06:40.544  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-30 23:06:40.544  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
              2024-11-30 23:06:40.545  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-30 23:06:40.545  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
              2024-11-30 23:06:40.585  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
              2024-11-30 23:06:40.585  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
              2024-11-30 23:06:40.586  - warn: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2024-11-30 23:06:40.586  - info: host.manjaro-arm All instances are stopped.
              2024-11-30 23:06:40.750  - info: host.manjaro-arm terminated
                                      v.2024-10-19
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.9.0
              /usr/bin/npx            10.9.0
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        297M        6.3G        3.1M        1.7G        7.9G
              Swap:            12G          0B         12G
              Total:           20G        297M         18G
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                      admin                   7.1.5
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2325
              States:                 1800
              Size of iob-Database:
              376K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @jolic
                Außer, das der ioBroker nicht läuft, sieht man da halt nicht viel.
                • jolic
                  Ja, hatte zu schnell "Press any key for a summary" gedrückt, habe oben alles hinzugefügt. Erkennst du dort ein Problem?
                    @jolic
                    Der ioBroker läuft halt nicht.
                    Startet der nicht per
                    iob start
                    Dann mal in den
                    systemctl status iobroker.service
                    werfen.
                    • jolic
                      Sorry, war wegen "iob fix", sicherheitshalber mache ich nun ein reboot und dann nocheinmal eine "iob diag".
                      • jolic
                        jolic @jolic last edited by jolic
                        2ter Versuch, ioB läuft und keine Fehler im Webinterface Protokoll, iob diag:
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         00:02:46 up 5 min,  2 users,  load average: 1.13, 1.00, 0.48
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sun 2024-12-01 00:02:47 CET
                                   Universal time: Sat 2024-11-30 23:02:47 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi4m
                        HOME=/home/pi4m
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/pi4m
                        GROUPS=tty video uucp audio iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        1.4G        6.2G        2.7M        660M        6.8G
                        Swap:            12G          0B         12G
                        Total:           20G        1.4G         18G
                        Active iob-Instances:   15
                                 7806 M total memory
                                 1335 M used memory
                                 1321 M active memory
                                  347 M inactive memory
                                 5950 M free memory
                                   77 M buffer memory
                                  552 M swap cache
                                11709 M total swap
                                    0 M used swap
                                11709 M free swap
                        top - 00:02:48 up 5 min,  2 users,  load average: 1.13, 1.00, 0.48
                        Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  2.0 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7806.6 total,   5949.5 free,   1336.6 used,    630.3 buff/cache
                        MiB Swap:  11710.0 total,  11710.0 free,      0.0 used.   6470.1 avail Mem
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        run            tmpfs     3.9G  744K  3.9G   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      917G  7.1G  873G   1% /
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                        [Sat Nov 30 23:57:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Nov 30 23:57:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
                        /var:
                        456M    /var/
                        428M    /var/log
                        427M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
                        23M     /var/lib/pacman
                        Archived and active journals take up 426.2M in the file system.
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.0
                        /usr/bin/npx            10.9.0
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        manjaro-arm         manjaro-arm (version: 7.0.3, hostname: manjaro-arm   , alive, uptime: 306)
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        2325
                        States:         1952
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38919         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15199      1131/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7840       557/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015       557/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        6421       571/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          919        559/sshd: /usr/bin/
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        7466       571/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8248       471/lighttpd
                        tcp        0      0 192.168.0.164:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15568      1092/io.simple-api.
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6669       997/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:42169           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15193      1131/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7390       460/unbound
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8446       789/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15166      1112/io.web.0
                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        6422       571/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          921        559/sshd: /usr/bin/
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        7468       571/pihole-FTL
                        udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          7389       460/unbound
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15195      1131/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15194      1131/io.yahka.0
                        udp        0      0 192.168.0.164:5353      0.0.0.0:*                           1001       13543      1037/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11209      1026/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        7465       571/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6273       457/dhcpcd: [networ
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        7467       571/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6275       457/dhcpcd: [networ
                        2024-12-01 00:00:00.111  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1177
                        2024-12-01 00:00:02.735  - info: admin.0 (789) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.45: Passport was not initialized
                        2024-12-01 00:00:03.497  - info: ical.0 (1177) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-01 00:00:04.045  - info: ical.0 (1177) processing URL: AbfuhrkalenderMasholder https://art-trier.de/ics-feed/54634:Bitburg-Masholder::Masholder@.ics
                        2024-12-01 00:00:04.097  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Abfall: <table class='Abfall'><tr><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/gelber_sack_und_papierabfall.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/restmuell.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/restmuell.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/gelber_sack_und_papierabfall.png'></td></tr><tr><td class='AbfallText'>02.12.2024</td><td class='AbfallText'>12.12.2024</td><td class='AbfallText'>27.12.2024</td><td class='AbfallText'>30.12.2024</td></tr></table>
                        2024-12-01 00:00:07.559  - info: admin.0 (789) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.45
                        2024-12-01 00:00:09.334  - info: ical.0 (1177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-12-01 00:00:10.238  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ical.0 having pid 1177 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-12-01 00:00:45.047  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1280
                        2024-12-01 00:00:47.463  - info: dwd.0 (1280) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
                        2024-12-01 00:00:48.030  - info: dwd.0 (1280) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-12-01 00:00:48.079  - info: dwd.0 (1280) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-12-01 00:00:48.185  - info: dwd.0 (1280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-12-01 00:00:48.769  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 having pid 1280 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-12-01 00:00:49.838  - info: web.0 (1112) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
                        2024-12-01 00:00:52.057  - info: web.0 (1112) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3 vis-2
                        2024-12-01 00:00:56.783  - info: web.0 (1112) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
                        2024-12-01 00:00:57.410  - info: javascript.0 (860) script.js.common.tabletLadestatus: Tablet Akku 30%  -> Ladestrom einschalten
                                                v.2024-10-19
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.9.0
                        /usr/bin/npx            10.9.0
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        1.5G        5.3G        2.7M        1.5G        6.7G
                        Swap:            12G          0B         12G
                        Total:           20G        1.5G         17G
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                2325
                        States:                 1952
                        728K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @jolic
                          Schaut doch gut aus.
                          Zu vis2 und cams kann ich aber nix sagen.
                          • jolic
                            OK, trotzdem vielen Dank für deine großartige Unterstützung und den Hinweis auf die "distro-info"!
                            Das mit dem Refresh der Bilder ist wirklich kurios. Mal sehen, ob es an mir liegt oder ob jemand anderes ein ähnliches Problem hat. Falls jemand das bestätigen oder eine Lösung anbieten kann, gerne Bescheid geben!
                            Ich habe mir das im Browser über die Konsole (F12) im Tab "Netzwerk" angesehen. Dort sehe ich, dass der Webcam-Snapshot geladen wird, aber es gibt scheinbar keinen "Refresh". Das könnte also an VIS2 liegen. Blöd, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Ich werde mal weiter nachforschen...
                            • jolic
                              Es scheint ein Bug in VIS2 zu sein. Tatsächlich ist mir das zunächst nicht aufgefallen – es handelt sich ja um Standbilder, die nur alle paar Sekunden wechseln. Ich lasse nun die Uhrzeit im Bild einblenden.
                              github Quellen:
                              Basic image does not refresh itself anymore when using a binding
                              und
                              Basic Image Updatezeit V2.9.50
                              Sorry, dass ich den Thread dafür genutzt habe. Anfangs sah es so aus, als würde das Problem am neuen JS-Controller liegen – dieser läuft aber absolut problemlos!
                              Nachtrag: Ich habe als Workaround ein Script geschrieben, das mit mehreren Widgets funktioniert (GitHub Link).
                                steinchen last edited by
                                Leider startet nach update des js-controllers mein Lupusec Adapter nicht mehr.
                                eine neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                                Was könnte ich denn da tun ?
                                vg steinchen
                                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @steinchen last edited by
                                  @steinchen
                                  Du könntest den Text aus dem LogFile
                                  iob logs --watch
                                  in Textform in CodeTags eingebettet posten und nicht als Screenshot.
                                  Und du könntest die empfohlene nodejs-Version verwenden...
                                  iob nodejs-update
                                    steinchen @Thomas Braun last edited by
                                    so hier ein neuer Versuch
                                    2024-12-02 13:22:07.346  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-02 13:22:07.347  - info: host.lichtenhain Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                                    2024-12-02 13:22:38.156  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 in version "1.3.6" started with pid 1867
                                    2024-12-02 13:22:41.378  - info: lupusec.0 (1867) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2024-12-02 13:22:41.553  - info: lupusec.0 (1867) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
                                    2024-12-02 13:22:41.579  - info: lupusec.0 (1867) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
                                    2024-12-02 13:22:41.693  - info: lupusec.0 (1867) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
                                    2024-12-02 13:22:41.694  - warn: lupusec.0 (1867) Restart initiated
                                    2024-12-02 13:22:41.704  - info: lupusec.0 (1867) terminating
                                    2024-12-02 13:22:41.706  - info: lupusec.0 (1867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-12-02 13:22:42.202  - info: lupusec.0 (1867) terminating
                                    2024-12-02 13:22:42.305  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-12-02 13:22:42.306  - info: host.lichtenhain Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                                      hab leider noch Debian Buster
                                      Debian 10 'Buster' has reached End of Life and is not supported anymore.
                                      Recent versions of nodejs won't install.
                                      Please install the current Debian Stable
                                        @steinchen sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                        Dann musst du das als erstes ändern. Buster ist mehr als tot.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @steinchen last edited by
                                          @steinchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                          vg steinchen
                                          Welche Version des js-controllers hattest du vorher drauf?
                                          An sich ist es bekannt, dass der Adapter Probleme macht:
                                          https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/issues/84
                                          Versuch mal ausnahmsweise (!) die Version 2.0 von Github zu installieren - vorzugsweise auf einem Testsystem. Von dIrekten GitHub Installationen wird jedenfalls weiterhin abgeraten und ich sage ausdrücklich nur bei einwandfreiem Backup und unter dem Bewuußtsein eine ALPHA Version zu installieren eventuell ausprobieren.
                                          Und schreib dem Maintainer an dass er doch bitte eine saubere Releas 2.x.x erstellen soll...
                                          Dette70 created this issue in schmupu/ioBroker.lupusec
                                          closed Adapter is not starting after updating js-controller to 6.0.9 #84
                                            steinchen @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957
                                            jo, mit der 2.x von Github geht es
                                            ich habe Ihn auf Git angeschrieben, hattest du ja auch 🙂
                                            danke erstmal.
                                            @Thomas-Braun
                                            update wird auf einem pi5 gemacht, ist schon in der Vorbereitung.
                                            trotzdem meinen Dank
                                            81.1k
                                            backup dynamic notifications js-controller lucy stable test
                                            35
                                            116
                                            23166
