    3. Einsteigerfragen
    4. Shelly Instanz http Passwort anzeigen lassen
    • Adrian Löschner
      Adrian Löschner last edited by
      Durch einen Ausfall meines alten Routers musste ein neuer beschafft werden.
      Dummerweise habe ich damals die IP-Adresse meinen shelly 3EM nicht definiert, sodass es nun eine neue IP-Adresse hat und sich damit nicht mehr verbindet.
      Ein Werksreset bringt nichts.
      Dann wollte ich mich auf den shelly aufwählen und die IP-Adresse manuell einstellen, aber dafür brauche ich Nutzer und Passwort.
      Natürlich nicht mehr im Kopf....
      Jetzt hoffte ich, das man sich das Passwort in der shelly Instanz anzeigen lassen kann oder anderswo im iobroker.
      Wäre klasse wenn man mir da helfen könnte.
      Samson71 haselchen da_Woody mcm1957 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Adrian Löschner last edited by
        @adrian-löschner sagte in Shelly Instanz http Passwort anzeigen lassen:
        Warum? Glaube ich ehrlich gesagt nicht wenn er vollständig bzw. richtig gemacht wurde, denn dann spannt er wieder sein eigenes WLAN auf (192.168.33.1). Dafür ist dann auch kein Nutzer/PW erforderlich.
        Wäre mir neu.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Adrian Löschner last edited by
          @adrian-löschner
          Also, wenn Du alles im neuen Router eingibst wie früher (SSID und Netzwerkschlüssel), dann verbindet sich der Shelly auch wieder (ob feste IP oder nicht).
          Ansonsten trifft das zu was @Samson71 geschrieben hat.
          Der Shelly mach seinen eigenen AP nach einem Reset auf.
          Das Passwort wird niemals in den Instanzen angezeigt bzw. lässt sich nicht anzeigen. Und das ist auch gut so.
          Adrian Löschner 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @Adrian Löschner last edited by
            @adrian-löschner alter verwalter, wenn ich sowas lese...
            keine ahnung, aber davon viel.
            Adrian Löschner 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • mcm1957
              mcm1957 @Adrian Löschner last edited by
              @adrian-löschner
              Wenn du nun schon ein Werksreset des Shellies gemacht hast, dann hat er kein Kennwort (mehr) und du kannst (bei Bedarf) jederzeit ein neues vergeben.
              Wenn du deinen Shelly "in Ruhe" gelassen hast, dann holt er sich bei gleicheR SSID und WLAN Passwort am Router eine neuen Addresse. Wenn du die fix einstellen willst, dann erfolgt das am Besten am Router ('Gerät immer dieselbe IP zuweisen').
              Und Kennwörter und ähnliche Secrets werden aus gutem Grund in ioBroker nicht angezeigt.
              haselchen Adrian Löschner 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Adrian Löschner
                Adrian Löschner @da_Woody last edited by
                @da_woody Klasse Kommentar 👍
                • haselchen
                  haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  2 Beiträge über Dir habe ich haargenau das Gleiche geschrieben.....🤔
                  • Adrian Löschner
                    Adrian Löschner @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Dem war bei mir leider nicht so. Ich habe die klassischen 10 Sekunden auf den Reset-Knopf gedrückt und trotzdem wollte er Nutzer und Passwort haben.
                    Das habe ich natürlich mehrfach probiert. Ohne Erfolg.
                    Auch das beschriebene 5mal spannungsfrei machen, hat nicht gebracht.
                    Sonst hätte ich nicht hier gefragt 🤷‍♂️
                    • Adrian Löschner
                      Adrian Löschner @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Ja daran habe ich leider noch überhaupt nicht gedacht...manchmal steht man aufm Schlauch.
                      Wie es so ist....wenn man sich mit was anderem beschäftigt, kommt auf einmal der Geistesblitz.
                      Mir ist das Passwort wieder eingefallen.
                      Und damit konnte ich dem Shelly meine neuen Router-Daten mitgeben.
                      Ohne das Passwort bin ich der Meinung wäre ich ohne deine Idee immer noch nicht weiter gekommen.
                      Dankeschön für die Hilfe!
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Adrian Löschner last edited by mcm1957
                        @adrian-löschner
                        Hat er nach dem Werksreset ein eigenes WLAN aufgespannt? (SID 'SHELLY-....')?
                        Wenn nein, dann hat der Werksreset nicht funktioniert.
                        Sollte der Shelly auch dann noch ein Passwort verlangen, schau mal im Shelly Forum vorbei (https://shelly-forum.com/).
                        OK grad gesehn, dass du das Problem gelöst hast.
                        Trotzdem check deine Netzwerkeinstellungen.
                        Wenn du im Shelly fix eine IP einträgst musst du sicherstellen dass dein Router diese IP nicht im DHCP Bereich hat. Alternativ (und ich bevorzuge diesen Weg) kann man in den meisten Routern einstellen, dass sie einem Gerät imder dieselbe IP zuweisen.
                        Adrian Löschner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Adrian Löschner
                          @mcm1957
                          Dankeschön für den Hinweis.
                          Habe ich jetzt gemacht.
                          459
