    4. ioBroker JS killt meine Synology ?
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
      @humidor
      Setze die Ports immer in mind. 2er Schritten. Wenn der MQTT.0 auf 1883 steht, dann nutzt der wahrscheinlich ebenfalls den 1884.
      Also den MQTT.1 auf 1885 und den MQTT.2 auf 1887
      Falls da noch ein Sonoff-Adapter, Shelly-Adapter oder anderer Adapter mit MQTT aktiv ist, dann dort auch abweichende Ports nutzen. Die stören sich sonst gegenseitig.
      • Humidor
        Humidor last edited by Humidor
        @armilar es will nicht, sobald ich den mqtt.0 (Broker) abdrehe, fkt. irgendwie vieles nicht mehr in den Victron Cerbos (Node Red), die Cerbos sind aber Broker.
        über die Clients lese ich die Werte der Cerbos aus, eine Änderung des Ports fkt. nicht.
        da ist der Wurm drin.
        am meisten frisst der JS Controller, ist das Sinn der Sache?
        hmm, ist die % Anzeige vom JS die Summe aller Prozesse?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
          @armilar sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
          @humidor
          Warum laufen alle 3 Instanzen des MQTT auf Port 1883?
          STOP Warum soll da was an den Ports geändert werden?
          mqtt.0 ist ein Broker, und der darf - wenn frei - natürlich auf Port 1883 laufen
          mqtt.1 ist ein Client - und natürlich darf der sich zu einen Broker verbinden der auf 1883 läuft. Lokal belegt er damit den Port nicht, das ist der Zielport zu dem er sich verbinden will
          mqtt.1 dito, siehe mqtt.0
          Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @BananaJoe last edited by
            @bananajoe mqtt.0 ist der Broker, der hat mit meinen 2 Cerbos nichts zu tun. dennoch fkt. dann einiges auf den Cerbos nicht mehr, wenn ich ihn stoppe. Ich habe echt noch kA warum das so ist. Die Broker und Client Instanzen im ioBroker haben keine Abhängigkeiten zueinander oder? Es verbinden sich aber auch andere Geräte auf diesen Broker.
            jede Instanz eines mqtt erzeugt eine Grundlast am ioBroker, denke ein weiterer Broker um die anderen Geräte auf einen anderen Port zu leiten, wird das System weiter an den Rand bringen. Außer durch die Mehrbelegung entsteht ein Problem, dass mehr Rechenleistung verursacht, als gewöhnlich (das weiß ich nicht).
            Ich möchte mal rausfinden, warum da Zusammenhänge sind. Das gefällt mir nicht.
            Die Victron Cerbos (bessere Raspis) haben einen Mqtt Broker am laufen. (den Port verändern habe ich noch nicht raus bekommen wie). Ich möchte nur per Clients zum ioBroker Daten holen, über die Clients kann dann auch ein Pfad geöffnet werden zur Kommunikation, das mache ich so. dh der ioBroker gibt eine Paar Werte rüber zur Steuerung an die Cerbos. Mehr ist da nicht.
            Normalerweise wäre die Topology von Mqtt so, dass sich die Client anmelden und dann schickt der Broker geänderte Daten durch. Warum auch immer, muss ich einen Alive alle 30s machen, dass diese Verbindung aufrecht bleibt sonst beendet der Master diese nach ca.60s. In der Instanz wäre das eigentlich mit "Dauerhafter Session" aktiviert, so meine Interpretation, fkt. leider nicht. Das ist aber meine geringste Sorge.
            Das Ziel wäre jetzt den Mqtt Broker im ioBroker zu stoppen (die verbundenen Geräte sind nur Datenlieferanten, die erstmal kalt gestellt werden können), dann rausfinden, warum am Cerbo Funktionen ausfallen.
            • Humidor
              @bananajoe ja da dürfte ich was gefunden haben
              in den Cerbos gibt es einen Node Red Baustein, der die Cennectivity zum ioBroker (Mqtt Master) abgefragt hat, das dürfte allen Übels sein, denn nun ist die Auslastung gering.
              noch die Frage, woher die 8 CPU's ?
                Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
                @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
                Das sind 4 Cores / 8 Threads bei der CPU. Siehe:
                https://www.cpu-monkey.com/de/cpu-amd_ryzen_embedded_v1500b
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Humidor
                  Humidor @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun verstanden, danke, dh das Docker Image gibt die volle Anzahl des Systems frei oder wer macht das?
                    Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                    @humidor
                    Die info wird aus der Hardware ausgelesen. Wird z. B. im iob diag auch gemacht:
                    Systemuptime and Load:
                     09:25:36 up 17:14,  2 users,  load average: 0.76, 0.63, 0.55
                    CPU threads: 4
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      @thomas-braun eine Anzeige des aktuellen Zustands, aber wer bestimmt es?
                        Nein, eine Anzeige der verwendeten Hardware. Wird vom Chip-Design bestimmt.
                        • Humidor
                          @thomas-braun dh ioBroker hat über den Docker der Syno Zugriff auf die HW der Syno?
                            @humidor
                            Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
                            • Humidor
                              @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
                              Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @humidor
                                Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
                                • Humidor
                                  @thomas-braun OK, danke!
                                  denke das wars für diesen Thread.
                                  JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
                                  Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Humidor last edited by
                                    Einfluss darauf?
                                    Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
                                    • Humidor
                                      Humidor @Samson71 last edited by
                                      @samson71 Ja, mehr geht da nicht zum einstellen
                                      kann man noch aus diesen Angaben sagen/erkenne, mehr oder weniger RAM geben?
                                      • Samson71
                                        @humidor
                                        Da bin ich überfragt, aber wenn die Kiste 20GB hat und Du auf 4GB limitiert hast, würde ich das in jedem Fall verdoppeln. 4GB können auch knapp werden.
                                        • Humidor
                                          @samson71 jap, nur habe ich natürlich mehrere Container im Dock und sogar 20GB sind dann nicht viel.
                                          • Humidor
                                            Humidor @Samson71 last edited by Humidor
                                            @samson71 hab die Speicherriegel der Syno getauscht, da gibt es def. auch SW-Problem, nun sind 16GB Ram wieder verfügbar und das sagt nun der ioB
                                            und alles läuft und ist aktiviert.
                                            1772
