    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Alex1808 last edited by
      @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
      • Michael Roling
        @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
        Alex1808 TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Alex1808
          Alex1808 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          funktioniert!
          • TbsJah
            TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
            @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
            Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
            Dann waren sie auch auswählbar.
            Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
            Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
            Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
            Super Adapter und toller Arbeit von dir!
            Danke!
            Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
              @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
              • Michael Roling
                @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TbsJah
                  @michael-roling MEGA!!
                  Funktioniert
                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Roling
                    @tbsjah Sehr gut
                      JimmyBondi last edited by
                      wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
                      Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
                      Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by
                        @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                          @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
                          Jetzt geht es aber
                            JimmyBondi @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling Vielen Dank ! 🙂
                              JimmyBondi last edited by JimmyBondi
                              Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
                              Ist das so korrekt ?
                              Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              • Michael Roling
                                @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
                                Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                                  @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
                                    @michael-roling
                                    Tatsächlich. War mir gar nicht aufgefallen.
                                    Die ID ist nicht von dem User, von dem ich gelöscht habe.
                                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling den oben genannten fehler habe ich auch immer - ich dachte bisher, das ist wohl ein script, welches "dummheiten" macht - aber wenn ihr den auch kennt 🙂
                                      • Michael Roling
                                        @jimmybondi Den Fehler mit dem Delete Button habe ich behoben, der andere Fehler scheint direkt im Telegram Adapter zu entstehen, ich habe es direkt mal versucht per Javscript Adapter eine Message zu löschen, und dabei kommt der gleiche Fehler. Ich werde da mal ein Issue erstellen.
                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          PatrickWalther Developer @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling habe die gleiche Fehler wie @JimmyBondi habe die Version vorgestern direkt von Github geladen.
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @PatrickWalther last edited by
                                            @patrickwalther Für den Fehler der von Telegram kommt habe ich bereits ein Issue beim Telegram Adapter angelegt.
                                            1.2k
                                            1795
                                            785821
