    3. Einsteigerfragen
    4. Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
      @paul53 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
      @homoran sagte: Raspberrymatic arbeitet intern immer mit htpps.
      @skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
      Die CCU3
      oops!
      Das kommt davon, wenn man zwei ähnliche Threads parallel betreut!
      Sorry!
      bei der weiss ich es nicht definitiv.
      Ich kann mir aber vorstellen dass es da mittlerweile genau so ist.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
        Das muss in der RM aktiv sein.
        Bei mir ist da nix aktiv.
        (benutze RM in proxmox)
          @bahnuhr Danke!
          Dann muss ich das aus meinem Speicher löschen 😁
            Skid26 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Hi sorry, hier was der Errorlog bei deiner Einstellung (ohne HTTPS) haut:
            hm-rega.0
            2024-11-30 17:14:44.963	error	CCU 192.168.1.21 unreachable
            hm-rega.0
            2024-11-30 17:14:44.962	error	post request error: Aborted due to timeout
            hm-rpc.0
            2024-11-30 17:14:27.846	error	Cannot call init: [http://192.168.1.28:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.0
            2024-11-30 17:14:27.835	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.0
            2024-11-30 17:13:57.840	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            hm-rpc.0
            2024-11-30 17:13:26.017	error	Cannot call init: [http://192.168.1.28:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            Mit HTTPS war es fehlerfrei aber habe auch nicht mehr gesehen. Was dafür spricht das es ebenfalls nicht geht.
            ABER, nachdem ich die obere Checkbox auch entfernt hatte, ging es auf grün ohne HTTPS 🙂
            Jetzt die schlechte Nachricht, er findet trotzdem nur die doofe digitiale Fernbedienung und nicht den Rest, wie gestern in der alten Version.
            Also ich habe jetzt 2 stabile Setups mit HTTP und HTTPs, die sind grün, ich kann jetzt noch versuchen in dem Log der CCU3 noch was zu finden, der ist aber leer und ich finde gerade nicht die Einstellung wo man den härter einstellt.
            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Skid26 @Skid26 last edited by
              Nachtrag:
              Ab und an kommt mal so eine Meldung im iob Log:
              hm-rega.0
              2024-11-30 18:00:25.321	error	CCU 192.168.1.21 unreachable
              hm-rega.0
              2024-11-30 18:00:25.320	error	post request error: Aborted due to timeout
              hm-rega.0
              2024-11-30 17:57:55.273	error	CCU 192.168.1.21 unreachable
              hm-rega.0
              2024-11-30 17:57:55.273	error	post request error: Aborted due to timeout
              Das hat ich früher nicht. Kann man bei der CCU3 eigentlich ohne Probleme eine alte Firmware einspielen?
                Homoran Global Moderator Administrators @Skid26 last edited by
                klar!
                wurde bereits besprochen
                @samson71 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                da war noch was mit automatischer Weiterleitung auf https o.ä.
                Die beiden Haken müssen bei reinem HTTP ohne Benutzer/Kennwort aber raus.
                nur der erste.
                Die Meldung
                heisst, der iob "sieht" nur den blauen Startscreen und komnt nicht rein.
                Entweder sieht sie den wirklich, weil die CCU gerade neu startet, was zu
                passen würde, oder es hängt nach wie vor an der Security (firewall/Zugriff)
                Deswegen
                auch mal im syslog der RaspiMatic nachsehen
                wobei es ja eine ccu3 ist 😉
                  Skid26 @Homoran last edited by
                  Guten morgen,
                  ich habe gestern noch einmal versucht den "Altzustand" herzustellen. CCU3 Firmware + Backup, iob v8 inkl. js-controller 4.x + Adapter aus dem Github.
                  Letztlich blieb es dabei, "Geräte neu einlesen" klappt nicht, er bekommt nur immer wieder die Fernbedinung mit 50 Kanälen.
                  Demnach bleibt ja nur als Fehlerquelle der Docker von der Synology. Evtl muss bei der Containeranlage etwas gemacht werden was ich nicht beachtet habe. Das wäre ja auch ein Security-Problem und den Zugriff einschränken und genau dein Tipp.
                  Liebe Grüße
                  Skid
                  S Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kurze Frage, sollten hier im "Device Manager" eigentlich alle Geräte auftauchen (Steckdose, Rollladen, etc.)?
                      @skid26 Diese Seite kannte ich bisher noch gar nicht.
                      in 2 Instanzen kreiselt es minutenlang, bei HMW kommen dann die Zentrale und 2 Geräte.
                      ...also ja!
                      Aber was nicht in den Objekten ist, kann da auch nicht auftauchen.
                      Such doch bitte erst einmal die Ursache dazu, z.B.
                      im syslog der RaspiMatic CCU3 nachsehen
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                        Nicht gerade "kreiseln", aber hier (rfd) kommt gar nichts weiter.
                        Trotzdem alle Geräte da.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                          kommt gar nichts
                          wird nur sehr lange dauern, du hast ja auch mehr als 10 Geräte 😁
                          EDIT:
                          Jetzt im 2. Anlauf
                          22 Geräte nach 2 Minuten.
                          EDIT2
                          bei HM mit >100 Geräten hab ich jetzt nach 15 Minuten aufgehört.
                          • Samson71
                            Ein "paar".... 😉
                            Habe nach gut 15 Minuten aber abgebrochen, weil noch immer nix kam.
                              bleibt der Haken in der Checkbox dauerhaft stehen?
                              Dann brauchst du gar nicht weiterzumachen.
                              Dann bekomnt iob wirklich keinen Kontakt zum RPC
                                @skid26 zusätzlich zum noch fehlenden syslog der CCU3 finde ich auch keinen debug-log von hm-rpc beim Instanzenstart.
                                Bitte nachreichen
                                  Installiere gerade mal wieder alles neu, damit ich evtl. Fehler finde. Was anders fällt mir ja nicht ein.
                                  Die Logs mach ich dann gleich fertig sobald es steht. Auf was soll ich das Log-Level stellen?
                                  Die Checkbox für "Geräte neu einlesen" ist nachdem er die virtuelle Fernbedinung gefunden hat weg.
                                  Der "Kreisel" bei den Devices ist ebenfalls nachdem die Fernbedinung da ist weg, obwohl eigentlich >20 Geräte kommen müssten.
                                  Er findet ja nicht einmal die Zentrale. Habe schon überlegt alles über den ReGaHSS zu machen.
                                  Beispiel: Die CCU schreibt die Informationen von einem Bewegungsmelder in eine Systemvariable und die bekommt ja der ReGaHSS und somit der iobroker. Ist natürlich großer Käse, aber dann würde es ohne RPC gehen.
                                    debug-log
                                    das ist das was du mit "Virtuelle Fernbedienung" bezeichnest!
                                    Beispiel
                                    was willst du damit sagen?
                                      paul53 @Skid26 last edited by
                                      @skid26 sagte: Fehlerquelle der Docker
                                      Muss man im Docker nicht Ports explizit "durchreichen"?
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Skid26 @paul53 last edited by Skid26
                                        Genau, dass dachte ich mir auch. Das ist bestimmt auch ein möglicher Fehler, aber ich habe gerade nicht die Ahnung wo ich das machen kann. Würde das auch sehr gerne ausschließen.
                                        Hast du ne Idee wo man das macht?
                                          @Homoran
                                          Ich mach jetzt noch den CCU Log, aber der Adapter-Start, den hatte ich oben schon drin, der ist auch immer gleich merke ich gerade:
                                          Hier der Log noch mal mit HTTP:
                                          2024-11-30 12:40:43.530 - info: host.iobroker10 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                                          2024-11-30 12:40:43.744 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3756
                                          2024-11-30 12:40:44.601 - info: hm-rpc.0 (3756) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-11-30 12:40:44.781 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                                          2024-11-30 12:40:44.782 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                                          2024-11-30 12:40:44.909 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:6af9839c5254b5fcae308dff662770a1"]
                                          2024-11-30 12:40:44.914 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                                          2024-11-30 12:40:44.925 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 0 devices
                                          2024-11-30 12:40:44.943 - info: hm-rpc.0 (3756) Connected
                                          2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
                                          2024-11-30 12:40:45.161 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:0","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.178 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:1","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.198 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:2","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.215 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:3","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.238 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:4","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.253 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:5","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.270 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:6","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.296 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:7","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.312 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:8","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.330 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:9","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.346 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:10","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.360 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:11","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.375 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:12","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.392 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:13","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.408 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:14","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.424 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:15","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.439 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:16","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.466 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:17","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.483 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:18","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.502 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:19","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.516 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:20","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.536 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:21","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.558 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:22","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.578 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:23","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.590 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:24","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.601 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:25","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.613 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:26","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.627 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:27","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.645 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:28","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.657 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:29","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.669 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:30","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.682 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:31","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.703 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:32","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.728 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:33","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.741 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:34","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.756 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:35","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.772 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:36","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.786 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:37","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.808 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:38","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.828 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:39","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.840 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:40","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.858 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:41","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.870 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:42","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.882 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:43","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.894 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:44","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.906 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:45","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.919 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:46","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.933 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:47","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.949 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:48","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.962 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:49","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.979 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:50","VALUES"]
                                          2024-11-30 12:40:45.999 - info: hm-rpc.0 (3756) Restarting now, because we had a forced reinitialization run
                                          2024-11-30 12:40:46.011 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-30 12:40:46.014 - info: hm-rpc.0 (3756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-30 12:40:46.015 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 192.168.1.21:42001/ init ["http://192.168.1.28:8082",""]
                                          2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) Disconnected
                                          2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) terminating
                                          2024-11-30 12:40:46.023 - info: hm-rpc.0 (3756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-11-30 12:40:46.056 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                                          2024-11-30 12:40:46.553 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-11-30 12:40:50.239 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3771
                                          2024-11-30 12:40:51.117 - info: hm-rpc.0 (3771) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-11-30 12:40:51.306 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                                          2024-11-30 12:40:51.307 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                                          2024-11-30 12:40:51.415 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                                          2024-11-30 12:40:51.421 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                                          2024-11-30 12:40:51.433 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc -> 52 devices
                                          2024-11-30 12:40:51.450 - info: hm-rpc.0 (3771) Connected
                                            @skid26 sagte: Hast du ne Idee wo man das macht?
                                            Nein. Ich habe es als Frage formuliert, weil ich von Docker keine Ahnung habe.
                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            5409
