    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • evilmumi
      evilmumi @Labersack last edited by
      @labersack Ich nehme parallel mal Kontakt mit dem Hersteller auf, vllt haben sie noch eine Idee.
      Ich melde mich im Laufe der Woche, wenn das Paket dich nicht beim rumliegen stört.
        Labersack @evilmumi last edited by
        @evilmumi
        Nein, ist kein Problem. Würde den anderen auch gerne wieder zum Laufen bringen, also warten wir.
          Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          Wie bekommt man die jetzt wieder frisch drauf?
          gebührenpflichtig bei ELV/EQ3
          kostet irgendwas um 10-15€
          evilmumi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • evilmumi
            evilmumi @Homoran last edited by
            @homoran gibt es dazu nen "link"?
            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @evilmumi last edited by
              @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              nöö.
              Insiderwissen von den ehemaligen Homematic Usertreffen in Kassel.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @evilmumi last edited by
                @evilmumi
                Ist eine Frage ob sich das lohnt. Neben den Kosten für das Flashen (ich meine es waren 15 EUR) kommt meiner Erinnerung nach noch das Hin- und Rück-Porto dazu. Das alles für einen Aktor, der scheinbar ja schon einen bis mehrere Reparaturversuche hinter sich hat und wo also nicht klar ist ob das Flashen auch funktioniert. Zahlen wirst Du vermutlich trotzdem müssen.
                Manchmal zeigt sich ELV etwas kulanter, wenn man nachweisen kann, dass die Aktoren ursprünglich mal dort gekauft worden sind. Vorher macht es aber Sinn bei ELV erstmal nachzufragen, ob die das überhaupt noch machen. HM-Classic ist schon so lange abgekündigt. Würde mich nicht wundern, wenn der Support dazu in Gänze eingestellt wurde.
                • evilmumi
                  evilmumi @Samson71 last edited by
                  @samson71 Danke. Ich schicke mal eine Anfrage zu ELV. Mehr als ein "nein" kann ja nicht kommen.. Danke auch @Homoran für den Tipp.
                  ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ubecker
                    ubecker @evilmumi last edited by ubecker
                    @evilmumi Hallo, und wenn ELV nichts machen will ist dein Teil ja defekt. Wenn du möchtest kannst du mir den mal schicken. Ich wollte schon mal mich daran versuchen, nur meine Reserve wollte ich nicht opfern. Wie man diese programmiert ist mir klar, nur weiss ich nicht ob ich vorhandene Auslesen kann. Den Programmrecord wird man von ELV wohl nicht bekommen. (oder doch) mal sehen. ISP Programmer hab ich
                      Labersack @Topeger last edited by
                      @topeger
                      Päckchen ist angekommen.
                        @topeger
                        Schalter funktioniert wieder. Werde ihn nächste Woche auf die Heimreise schicken.
                        • evilmumi
                          evilmumi @ubecker last edited by
                          @ubecker said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          @Labersack Wäre es für dich ok, wenn du mir den reparierten wieder zusendest und das andere Gerät an @ubecker sendest? Porto würde ich übernehmen. Vllt. findet @ubecker ja etwas für die Community raus 🙂
                            @evilmumi
                            Ich schicke dir beide. Du kannst den defekten ja im Karton lassen und den gleich weitersenden. 😉
                              Roboern last edited by
                              @Labersack: Ich habe vor ca. 10 Jahren mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM eingebaut und 4 haben mich mit ungefähr den folgenden Systemen verlassen: automatische Steuerung funktioniert nicht mehr oder nur in eine Richtung und die manuelle entweder nur wenn man gedrückt hält oder bei 1 auch nur wenn man wackelt.
                              Sind das Deiner Einschätzung nach auch Fälle für C26, falls ja, könnte ich Sie Dir zusenden?
                              L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • evilmumi
                                @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @evilmumi
                                dann so.
                                  @evilmumi @Topeger
                                  Päckchen sind beide auf dem Rückweg.
                                  evilmumi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Labersack @Roboern last edited by Labersack
                                    @roboern
                                    Könnte sein. Das Wackeln eher nicht, die anderen Symptome schon.
                                    Wie üblich unter den Bedingungen im OP könntest du mir die zusenden.
                                    • evilmumi
                                      @labersack Danke. leider "will" er noch nicht. bei der kommunikation mit raspberrymatic geht er leider auf unreach :/. wenn ich ihn dann Vorort bediene meldet er sich wieder
                                        @roboern
                                        Sendung ist angekommen.
                                          @roboern
                                          Schalter haben neue Kondensatoren bekommen und alle vier haben den Funktionstest bestanden.
                                          Habe sie verpackt und das Päckchen vorhin bei der Post abgegeben.
                                            drapo last edited by
                                            Hallo @Labersack
                                            Bin gerade per Zufall auf Deinen Service gestossen. Bei mir haben sie jetzt innerhalb von 4 Wochen 2 Homeatic Aktoren verabschiedet.
                                            • HM-LC-Dim1T-FM
                                            • HM-LC-Sw2-FM
                                            Denkst Du dass es Sinn macht, diese an Dich zu senden damit Du Dir diese mal ansehen kannst? Froh wäre ich auf jeden Fall da ich sonst auf die Suche nach Alternativen gehen müsste. Den einen müsste ich noch ausbauen da brauche ich etwas Unterstützung da ich mich mit Elektronik nicht auskenne. Damit meine ich es wird vermutlich erst im neuen Jahr sein.
                                            Gib mir doch Bescheid ob das Sinn macht und was Du dafür haben möchtest?
                                            Gruss
                                            Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1018
                                            232159
