Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
@homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
in 2 Instanzen kreiselt es minutenlang,
Nicht gerade "kreiseln", aber hier (rfd) kommt gar nichts weiter.
Trotzdem alle Geräte da.
@samson71 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
kommt gar nichts
wird nur sehr lange dauern, du hast ja auch mehr als 10 Geräte
EDIT:
Jetzt im 2. Anlauf
22 Geräte nach 2 Minuten.EDIT2
bei HM mit >100 Geräten hab ich jetzt nach 15 Minuten aufgehört. -
Ein "paar"....
Habe nach gut 15 Minuten aber abgebrochen, weil noch immer nix kam.
@skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
blieb es dabei, "Geräte neu einlesen" klappt nicht,
bleibt der Haken in der Checkbox dauerhaft stehen?
Dann brauchst du gar nicht weiterzumachen.
Dann bekomnt iob wirklich keinen Kontakt zum RPC -
@skid26 zusätzlich zum noch fehlenden syslog der CCU3 finde ich auch keinen debug-log von hm-rpc beim Instanzenstart.
Bitte nachreichen
Installiere gerade mal wieder alles neu, damit ich evtl. Fehler finde. Was anders fällt mir ja nicht ein.
Die Logs mach ich dann gleich fertig sobald es steht. Auf was soll ich das Log-Level stellen?Die Checkbox für "Geräte neu einlesen" ist nachdem er die virtuelle Fernbedinung gefunden hat weg.
Der "Kreisel" bei den Devices ist ebenfalls nachdem die Fernbedinung da ist weg, obwohl eigentlich >20 Geräte kommen müssten.
Er findet ja nicht einmal die Zentrale. Habe schon überlegt alles über den ReGaHSS zu machen.
Beispiel: Die CCU schreibt die Informationen von einem Bewegungsmelder in eine Systemvariable und die bekommt ja der ReGaHSS und somit der iobroker. Ist natürlich großer Käse, aber dann würde es ohne RPC gehen.
debug-log
das ist das was du mit "Virtuelle Fernbedienung" bezeichnest!
Beispiel
was willst du damit sagen?
@skid26 sagte: Fehlerquelle der Docker
Muss man im Docker nicht Ports explizit "durchreichen"?
Genau, dass dachte ich mir auch. Das ist bestimmt auch ein möglicher Fehler, aber ich habe gerade nicht die Ahnung wo ich das machen kann. Würde das auch sehr gerne ausschließen.Hast du ne Idee wo man das macht?
@Homoran
Ich mach jetzt noch den CCU Log, aber der Adapter-Start, den hatte ich oben schon drin, der ist auch immer gleich merke ich gerade:Hier der Log noch mal mit HTTP:
2024-11-30 12:40:43.530 - info: host.iobroker10 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled 2024-11-30 12:40:43.744 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3756 2024-11-30 12:40:44.601 - info: hm-rpc.0 (3756) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3 2024-11-30 12:40:44.781 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082 2024-11-30 12:40:44.782 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"] 2024-11-30 12:40:44.909 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:6af9839c5254b5fcae308dff662770a1"] 2024-11-30 12:40:44.914 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"] 2024-11-30 12:40:44.925 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 0 devices 2024-11-30 12:40:44.943 - info: hm-rpc.0 (3756) Connected 2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52 2024-11-30 12:40:45.161 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:0","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.178 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:1","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.198 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:2","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.215 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:3","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.238 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:4","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.253 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:5","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.270 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:6","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.296 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:7","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.312 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:8","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.330 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:9","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.346 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:10","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.360 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:11","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.375 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:12","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.392 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:13","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.408 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:14","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.424 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:15","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.439 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:16","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.466 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:17","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.483 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:18","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.502 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:19","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.516 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:20","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.536 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:21","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.558 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:22","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.578 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:23","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.590 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:24","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.601 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:25","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.613 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:26","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.627 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:27","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.645 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:28","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.657 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:29","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.669 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:30","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.682 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:31","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.703 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:32","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.728 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:33","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.741 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:34","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.756 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:35","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.772 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:36","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.786 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:37","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.808 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:38","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.828 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:39","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.840 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:40","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.858 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:41","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.870 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:42","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.882 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:43","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.894 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:44","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.906 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:45","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.919 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:46","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.933 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:47","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.949 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:48","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.962 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:49","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.979 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:50","VALUES"] 2024-11-30 12:40:45.999 - info: hm-rpc.0 (3756) Restarting now, because we had a forced reinitialization run 2024-11-30 12:40:46.011 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true) 2024-11-30 12:40:46.014 - info: hm-rpc.0 (3756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-11-30 12:40:46.015 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 192.168.1.21:42001/ init ["http://192.168.1.28:8082",""] 2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) Disconnected 2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) terminating 2024-11-30 12:40:46.023 - info: hm-rpc.0 (3756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-11-30 12:40:46.056 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal 2024-11-30 12:40:46.553 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-11-30 12:40:50.239 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3771 2024-11-30 12:40:51.117 - info: hm-rpc.0 (3771) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3 2024-11-30 12:40:51.306 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082 2024-11-30 12:40:51.307 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"] 2024-11-30 12:40:51.415 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"] 2024-11-30 12:40:51.421 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"] 2024-11-30 12:40:51.433 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc -> 52 devices 2024-11-30 12:40:51.450 - info: hm-rpc.0 (3771) Connected -
@skid26 sagte: Hast du ne Idee wo man das macht?
Nein. Ich habe es als Frage formuliert, weil ich von Docker keine Ahnung habe.
Im Host Modus ist das nicht nötig .
wo oben?
ich sehe krinen debug-log!
Auch jetzt nicht -
@skid26 sagte: Hier der Log noch mal mit HTTP:
Ich sehe immer wieder Port 8082
"http://192.168.1.28:8082"Normalerweise läuft der Admin-Webserver auf Port 8081 und die web.0-Instanz auf Port 8082.
@paul53 ich hab keine Ahnung wo jetztcdieser Port herkommt.
da wird üblicherweise der Adapterport aus der hm-rpc Instanz angezeigt
dann zeig jetzt unbedingt alles im aktuellen Status!
Damit wir auf dem selben Informationsstand sind! -
@Samson71
@haselchen
@paul53Vielen Dank an alle. Paul hat den Nagel auf den Kopf getroffen, es lag an den Ports im Docker.
In den Einstellungen vom Container müssen auch in der Variante "Host" alle Ports korrekt hinterlegt werden.
Das Drama ist damit endlich beendet. Vielen vielen Dank. Das Wochenende war hart, aber ihr habt mich motiviert dran zu bleiben.
Erstmal klasse, dass es wieder funktioniert.
Allerdings würde mich interessieren woher du diese Aussage hast?
Die wäre mir neu. -
@haselchen
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, da jemals was eingestellt zu haben. Da Paul aber die Idee mit eingebracht hat, habe ich es mal versucht. -
Aber woher hast Du die gemachte Aussage?
Klingt eher danach, dass Du den Container als Bridge aufgesetzt hast.
Im Host Modus kannst Du meines Erachtens keine Ports an- bzw. eingeben.Edit:
Im Host-Netzwerk nutzt der Container den Netzwerk-Stack des Hosts und erhält keine eigene IP-Adresse. Stattdessen verwendet er den IP- und Port-Bereich des Hosts. Das bedeutet, dass die Vernetzung den Container direkt mit dem Host-Netzwerk verbindet, so dass kein Port-Mapping erforderlich ist.
