    4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Delphinis last edited by
      @delphinis sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      Allerdings bekomme ich laufend folgende Warnings von der Ikea Steckdose, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das wirklich ein Problem ist:
      ist es. du hast für die Steckdose das Logging aktiv. Lösch mal den Inhalt von zigbee.0.info.debugmessages
      A.
        Gismoh @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Okay - gut zu wissen - für mich ich die Netzkarte neu 😉
        Sonst jemand noch eine Idee was ich noch machen könnte, damit die Geräte verbunden bleiben?
        Kann sonst nur noch versuchen immer weniger Geräte anzumelden - um so evtl. ein Gerät zu identifizieren.
        Hängt sich ca. 1x pro Tag auf.
          Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
          Bekomme unter anderem diese Meldungen angezeigt, kann selber damit nicht viel anfangen, ob diese für das Aussteigen verantwortlich sein können?:
          zigbee.0
          2024-11-30 22:10:52.811	debug	No converter available for 'E2013' '048727fffe79e84d' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
          zigbee.0
          2024-11-30 22:10:52.804	debug	Received Zigbee message from '0x048727fffe79e84d', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":12919,"fileVersion":16777241}' from endpoint 1 with groupID 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Gismoh last edited by
            @gismoh Nein, diese kommen weil jemand ein Firmware-Update angestossen hat, welches von der Implementierung so nicht unterstützt wird.
            Trag das Gerät mal in die Ausschlussliste ein, starte den Adapter neu und führe ein "state cleanup" durch.
            A.
              hugo1217 last edited by
              @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
              zigbee-herdsman
              das ist bei mir installiert.
              gruß
              npm ls zigbee-herdsman
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                +-- zigbee-herdsman-converters@19.15.0
                | `-- zigbee-herdsman@0.40.3
                `-- zigbee-herdsman@0.41.2
                Thomas Braun Most Active @hugo1217 last edited by
                @hugo1217
                Da stimmt was bei den zigbee-herdsman - Modulen nicht.
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls zigbee-herdsman
                └─┬ iobroker.zigbee@1.10.13
                  ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.28.0
                  │ └── zigbee-herdsman@2.1.4 deduped
                  hugo1217 @Thomas Braun last edited by
                  Hallo Thomas,
                  danke das denke ich auch. Die Frage ist nur wie bekommt man das wieder in geordnete Bahnen??
                    @hugo1217
                    Deinstallier den zigbee-Adapter einmal komplett und dann ziehst du den nochmal frisch rein.
                      Soll das jetzt dann so?? Leider kann ich dann immer noch nicht meine Steckdosen damit schalten.
                      Version ist 1.10.13
                      `-- iobroker.zigbee@1.10.13 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#aed2bc1eb00482342cb77e408e9b912fbb884c20)
                        +-- zigbee-herdsman-converters@20.47.0
                        | `-- zigbee-herdsman@2.1.8 deduped
                        @hugo1217
                        Zumindest sind da jetzt aktuellere Versionen installiert.
                          hugo1217 @Thomas Braun last edited by hugo1217
                          Ja ds ist auch schonmal gut aber leider klappen dann meine ganzen Steckdose nicht.
                          Direkt an der Steckdose Schalten klappt dann. Der Status wird dann auch erkannt. Und Pairing startet auch nicht durch.
                          In der Version 1.10.3 klappen zwar meine Steckdosen aber leider dann wieder das Neue Zeug nicht.
                          G Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Gismoh @hugo1217 last edited by
                            Nachdem es erneut ausgefallen ist, habe ich erst mal alleine den ZigBee adapter neu gestartet - Adapter "grün" aber keine Geräte wirklich verbunden.
                            Mal auf´s "Pairen" gegangen dann kam diese Meldung:
                            Error: Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 0ffcfffe01' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)'
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:332:23
                                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:389:17
                                at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
                                at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:193:13)
                                at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:289:13)
                                at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                                at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:527:17). undefined
                            Pairing started
                            Nachdem dann auch der Stick nur neugestartet wurde lief es wieder (Aber wohl nur max 24 Stunden, wie bisher).
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @hugo1217 last edited by
                              @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                              Dem muss ich nachgehen - da ich den Fehler nicht habe kann ich das bei mir nicht. Wärst du bereit und technisch in der Lage mit mir zusammen via Discord + Anydesk eine Analysesession zu machen (1-2 h) bei der ich direkt auf deinem System versuchen kann dem Fehler auf den Grund zu gehen ?
                              A.
                              • Asgothian
                                @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                Da stört etwas massiv die Funkverbindung. Versuch bitte den Koordinator wo anders zu platzieren - und damit ist nicht 5 cm weg gemeint sondern mindestens 1-2 m
                                A.
                                  Gismoh @Asgothian last edited by Gismoh
                                  @asgothian
                                  Merci,
                                  habe mir soeben für den ZigBee "Stick" ein POE-Switch bestellt, damit ich diesen weiter weg platzieren kann. 2Meter sollte so realisierbar sein.
                                  Edit:
                                  Nun bin ich mal gespannt, Stick wurde umplatziert 😉
                                  Nachtrag:
                                  Nun läuft der Stick/die Verbindung seit ca. 48 Stunden durch nachdem ich diesen ca. 2 Meter weiter weg platziert habe.
                                  Gleichzeitig wurde auch der Adapter gewechselt, da vorgestern ein Kumpel Zeit hatte.
                                  Scheint bislang alles gut zu sein - Merci!
                                  • Asgothian
                                    Kurzes Update:
                                    Vielen Dank an @hugo1217 - mit ihm zusammen war es mir möglich die Probleme damit das der Zigbee Adapter 1.10.10 oder neuer geräte steuert bis zu Aufrufe an den benutzten Bibliotheken zurück zu führen. Jetzt bin ich dabei das ganze mit den Maintainern der Bibliotheken durchzugehen - was ggf. Ursache und Abhilfemassnahme sein kann.
                                    Das wird aber noch ein paar Tage dauern. Bis da hin bräuchte ich von jedem der das Problem hat (Adapter startet, Daten von den Geräten kommen am Adapter an, aber der Adapter kann keine Geräte steuern) genauere Informationen zur Hardware:
                                    • Welcher Stick wird benutzt
                                    • mit welcher Firmware
                                    • auf welcher NodeJS Version
                                    Die Firmware des Stick lässt sich direkt im Zigbee Adapter ablesen:
                                    des Weiteren wäre ich daran interessiert ob irgend jemand die 1.10.10 oder neuer mit einem CC2531 Stick laufen hat.
                                    A.
                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                      Ritter last edited by
                                      Stick: CC2652P + WT32-ETH01
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                                      Firmware: type:zStack3x0
                                      version:2-1.2.7.1.
                                      revision:20230507 auch mit 20240710 getestet
                                      nodejs v20.18.1
                                        hugo1217 @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        habe bei mir den Sonoff Stick P Installiert. Gerät wird auch erkannt. Aber leider ist die irgendwie das Senden der Aus-Ein Funktion sehr langsam. Zeitweise bis zum 10sek und mehr.
                                        Hat wer ähnliche Probleme.
                                        Stick ist auf der Aktuellen version siehe Bild. Bildschirmfoto 2024-12-06 um 08.22.24.png
                                        Das ganze läuft in der Aktuellsten Zigbee-version 1.10.13 in Proxmox.
                                        Vllt hat ja jemand eine idee woran es liegen könnte bzw. eine Anleitung an der man sich mal langhangeln kann.
                                        • Asgothian
                                          @hugo1217 Lange Schaltzeiten liegen zumeist an der Funkübertragung. Ein Repositionieren des Koordinators / drehen der Antenne / Nutzen einer USB Verlängerung kann Abhilfe bringen. Wenn das Netz vorher an einem cc2531 gehangen hat, dann kann es auch etwas dauern (2-3 Stunden) bis das Netz sich stabilisiert hat.
                                          Als letztes sollte der Stick an einem USB2 Port (nicht USB3) angeschlossen sein, wenn möglich.
                                          A.
                                            @asgothian Hey habt ihr die Aktuelle version 1.10.13 ins Stable bekommen und auch mit den alten Zigbee Sticks CC2531?? Oder gibt es hier immer noch Probleme??
                                            Gruß und frohes Neues Jahr...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            190
                                            17339
