    4. ioBroker JS killt meine Synology ?
      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
      @humidor
      Logisch. Der Docker hat ja keinen eigenen Kernel, der wird ja beim Wirt angeDOCKt.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun alles klar, dh ioBroker sieht was da ist an HW (von der Syno) und nimmt was es kriegen kann. Einfluss darauf?
        Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @humidor
          Keine Ahnung, ich verwende keine Docker.
          • Humidor
            @thomas-braun OK, danke!
            denke das wars für diesen Thread.
            JS war überlastet ? durch eine "fehlerhafte" Connection-Abfrage am Mqtt Master.
            Ergebnis, zu hohe Auslastung und Ram und Absturtz des übergeorndeten Systems (Docker)
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Humidor last edited by
              @humidor sagte in ioBroker JS killt meine Synology ?:
              Einfluss darauf?
              Soweit ich weiß nicht. Auf den verwendeten Speicher ja, aber nicht auf die Anzahl der verwendeten CPU`s bzw. Threads. Hier kann man nur mit der Zuweisung der Priorität Einfluss nehmen.
              • Humidor
                Humidor @Samson71 last edited by
                @samson71 Ja, mehr geht da nicht zum einstellen
                kann man noch aus diesen Angaben sagen/erkenne, mehr oder weniger RAM geben?
                • Samson71
                  @humidor
                  Da bin ich überfragt, aber wenn die Kiste 20GB hat und Du auf 4GB limitiert hast, würde ich das in jedem Fall verdoppeln. 4GB können auch knapp werden.
                  Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    @samson71 jap, nur habe ich natürlich mehrere Container im Dock und sogar 20GB sind dann nicht viel.
                    • Humidor
                      Humidor @Samson71 last edited by Humidor
                      @samson71 hab die Speicherriegel der Syno getauscht, da gibt es def. auch SW-Problem, nun sind 16GB Ram wieder verfügbar und das sagt nun der ioB
                      und alles läuft und ist aktiviert.
                      • Humidor
                        Humidor @Humidor last edited by Humidor
                        es bleibt stabil auf dem Level, denke die Probleme und Ursachen wurden gefunden.
                        ich werde noch weiter schauen , was ich optimieren kann.
                        Besten Dank euch!!
                        die Ram-Ausnutzung wird stetig mehr, ich beobachte es weiter
                        Ram bis auf 39% hoch und aktuell bei 37%
                        denke das passt.
                        • Humidor
                          Heute noch entspannter, das passt jetzt.
                          • Samson71
                            @humidor
                            Dem Screenshot nach werden jetzt auch 16GB RAM erkannt und nicht mehr (nur) 4GB. Hast Du den anders/neu zugewiesen? Scheint dann aber tatsächlich ein Problem mit einem defekten Speicherriegel gewesen zu sein.
                            • Humidor
                              @samson71 komisch ist das schon, OK er liest hier die HW aus, aber die hat 20GB
                              die Ramriegel wurden nur in der Position getauscht,, da sehe ich einen SW-Fehler bei der Syno, mehr nicht. Der Container im Docker hat nur 4GB zugewiesen, damit denke ich, ist die 23% Auslastung auch nur von den 4GB.
                              auf der Syno läuft gerade ein Reparieren von einem Speicherpool, daher meine ich sind Buffer (war mal viele GB) und zwischengespeichert so hoch
                              die Auslastungsanzeige von der Syno und vom ioB haben nichts gemein. oder doch? kA
                              1772
