    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
      Homoran Global Moderator Administrators @gmt94 last edited by Homoran
      @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
      load average: 2.58, 3.32, 12.16
      Hat sich gefangen, aber auf reichlich hohem level.
      Du solltest hier ab und an mal reinsehen, noch besser die Vitaldaten visualisieren und loggen
      der controller und fb checkpresence sind im Moment die beschäftigsten
      MiB Swap: 512.0 total, 262.1 free, 249.9 used.
      Dir ist in der Zwischenzeit der RAM ausgegangen
        gmt94 @Homoran last edited by
        @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
        Unter welchem Reiter in den Objekten finde ich die ganzen Einträge zum loggen?
          such mal als Experte unter system.host.
          kann aber auch sein, dass ich einiges selber via blockly abrufe, müsste ich dann suchen.
          Wichtig sind erst einmal CPU Daten und ggf. noch die Speicherdaten vom RAM
            Unter dem Adapter Moma habe ich das hier gefunden:
              Adapter Moma
              kenne ich nicht
              EDIT
              Hab mal danach gesucht.
              ist nur im Beta (gewesen??)
              ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
              So etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
              G mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ui, hab ich gleich mal runter geworfen...
                also den Expertenmodus hab ich anbekommen, jedoch finde ich kein system.host
                  oder the long way
                    Habs doch system.host gefunden und logge die daten mal mit.
                    Ich habe auch mal in den fb CheckPresence auf 20s Abfragezeit von einer Sekunde erhöht...Mein System läuft jetzt schon mal deutlich schneller. So schnell hat es schon lange nicht mehr reagiert.
                      Hey, ich habe jetzt mal knapp 24h aufgenommen.
                      Eben hab ich mal testweise die Vis2 in Betrieb genommen und da ist er dann wieder ausgestiegen. Die Vis2 Instance ist jetzt wieder deaktiviert und ich bleibe erstmal bei meiner alten Vis.
                      Anbei die Verläufe der CPU sowie des Memory:
                      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        gmt94 @gmt94 last edited by
                        und hier nochmal der Verlauf der letzten beiden Stunden:
                          sowie des Memory:
                          was ist das für eine Einheit?
                          Prozent?
                          Wenn ja wofür.
                          Mem free, mem used, mem available?
                          Dauerhaft 80+% used zeigt dass du zuwenig RAM hast
                          Auch cpu load ist irgendwie unsinnig.
                          Fie load average (1, 5, 15) sollte maximal 4 sein, optimal kleiner 1
                            so habe jetzt nochmal geschaut, was ich alles habe und die Einheiten angepasst.
                            Die Load 1-15 Werte habe jetzt mal mitgeloggt.
                            Aktuell stehen sie alle unter 1. Eben waren sie jedoch über 1-1,5.
                            Also zwangsläufig dann demnächst auf einen Pi5 mit 8GB wechseln, oder gibt es auch welche mit 16GB?
                              Thomas Braun Most Active @gmt94 last edited by
                              8GB ist der derzeitig größte.
                                und hier nochmal die Diagramme der letzten 3h:
                                  gmt94 @Thomas Braun last edited by
                                  oder wird demnächst ein Nachfolgemodell kommen mit mehr Leistung und RAM?
                                    Bestimmt irgendwann.
                                    Aber mit Sicherheit nicht im nächsten Jahr, wage ich zu progonstizieren.
                                      das ist in Ordnung.
                                      Beim Arbeitsspeicher solltest du unbedingt "available" betrachten.
                                      Linux verteilt den nicht genutzten Spricher bis nur noch wrnig "free" mem existiert.
                                      Der available RAM steht aver trotzdem dem System zur Verfügung.
                                      (mehr aber auch nicht)
                                      Da sollte noch ausreichend Luft drin sein.
                                      EDIT
                                      Machst du ja schon.
                                      800MB ist aber schon grenzwertig
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                                        Adapter Moma
                                        kenne ich nicht
                                        EDIT
                                        Moma ist normal im Repo incl. Stable:
                                        Aber JA - ist schon lange nicht mehr gepflegt worden.
                                        Falls sich hier der Verdacht eine Inkompatibilität zeigt, bitte Issue anlegen.
                                          gmt94 @mcm1957 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich muss mich heute nochmal zurückmelden. Also das Absturzverhalten hat sich eigentlich nicht wirklich richtig verändert.
                                          Jetzt lief er wieder mal 3 Tage am Stück ohne Ausfälle. Dafür hat er sich eben jedoch wieder aufgehangen.
                                          Hier mal die Charts vom Memory und CPU Load. Wie aus dem nichts schießt die Load dermaßen hoch, dass er einfach zusammenbricht.
                                          Kann ich irgendwo gucken, warum der auf einmal so abgeht?
                                          Vielen Dank und viele Grüße
                                            Ich habe das Ganze nochmal auf die letzte halbe Stunden aufgezoomt.
                                            anscheinend schießt der Memory auf einmal auf 92% und dann hängt er sich auf. Also doch wieder das RAM Problem
                                            1858
