      philipp.schlueter @ticaki last edited by
      @ticaki
      okay. vielen dank für deinen support 🙂
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by Armilar
        @philipp-schlueter
        in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
        dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          philipp.schlueter @Armilar last edited by
          @armilar
          vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
          Jetzt habe ich das nächste Problem 😄
          Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
          Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller 🙂
          Vielen Dank bis hier hin
          • Armilar
            @philipp-schlueter
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
            P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              @armilar
              du bist ne Granate. Vielen dank 😘
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                Update/Fix v4.4.0.11
                Und jetzt noch etwas Text dazu 😉
                Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
                https://forum.iobroker.net/post/1213286
                Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
                @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
                • activeDimmodeBrightness
                • timeoutScreensaver
                und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
                ActivePage
                erscheint.
                Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Und viel Spaß noch mit dem Update:
                @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  TimoWald last edited by TimoWald
                  was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
                  Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
                  Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
                    TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                    @timowald
                    Hast du das schon gesehen?
                    Welches Thermostat willst du einbinden?
                    Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                      TimoWald @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                        @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
                          @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
                          T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
                            • Gargano
                              Gargano @TimoWald last edited by
                              @timowald sonst schau mal hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                                TimoWald @Gargano last edited by
                                Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                                  @timowald
                                  Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                                    @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                                      @timowald
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                      Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                                        TimoWald @Armilar last edited by TimoWald
                                        Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                                        let Abfall: PageType =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Abfallkalender",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [
                                                { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                                { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                                { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                                { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                        Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                                          @timowald
                                          Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                                            @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6418512
