    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      as @ArnoD last edited by
      @arnod irgendwo müssen ja die Tibber Preise abgerufen werden
      die option hatte ich im hinterkopf
        @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        ist es möglich über dein Skript soetwas zu integrieren das das E3DC nur mit 4,2 KW den Akku laden würde bei Anforderung!
        Das ist bereits jetzt möglich.
        Das alleine wird dir aber nicht helfen ohne Liefervertrag der die Börsenpreise berücksichtigt.
          Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N
          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Und prompt kommen wieder Fehler... allerdings lässt sich der bestLoadTime-Fehler
          Das ist ja interessant, da jetzt datenTibberLink48h auf jeden Fall ein gültiges Array ist und auch daten enthält.
          Mit meiner "temporären" Ergänzung habe ich heute nacht die folgenden Fehler bekommen:
          2024-11-29 02:01:00.243 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
          2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
          2024-11-29 02:01:00.244 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
          Sieht so aus, als wäre das Array nur noch "halb-voll" (length=24, also [0..23]) und das Skript greift auf Indizes [24] und [25] zu ...
          Besonders interessant finde ich den Zeitstempel, den ich bisher nicht so im Fokus hatte: 02:01 ... Ich hatte erst die "Zwangstrennung" der Fritz!Box in Verdacht, aber die hat sich erst gegen 02:43 neu verbunden. Passiert in deinem Skript etwas um 02:00, was dann beim ersten Neuberechnen der besten Ladezeit eine Minute später ein Problem erzeugt?
          Auf jeden Fall installiere ich erstmal Version 1.3.7...
          Nachtrag:
          Vielleicht auch noch interessant => der Kontext der Fehlermeldungen... Direkt vor Auftreten der ersten Meldung wurde Batterieladen auf true gesetzt:
          2024-11-29 02:00:00.052 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
          2024-11-29 02:00:00.258 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
          und das ging dann durchgängig im Minutentakt weiter bis das Laden wieder auf false gesetzt wurde
          2024-11-29 03:37:00.251 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
          2024-11-29 03:37:00.251 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
          2024-11-29 03:37:00.252 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
          2024-11-29 03:38:00.282 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
          2024-11-29 03:38:03.253 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
          Dann war 20min Ruhe und nach dem Einschalten des Batterieladens ging es wieder los... bis zum erneuten Abschalten (war aber nur kurz)
          2024-11-29 03:57:00.235 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
          2024-11-29 03:57:03.132 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
          2024-11-29 03:58:00.195 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=24 in den Tibberdaten48h gefunden
          2024-11-29 03:58:00.196 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Keinen Eintrag für i=25 in den Tibberdaten48h gefunden
          2024-11-29 03:58:00.196 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
          2024-11-29 03:58:00.198 - error: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: 2024-11-29 03:59:00.290 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
          2024-11-29 03:59:03.206 - warn: javascript.0 (187) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_5_11: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
            ArnoD @Modulo-N last edited by ArnoD
            @modulo-n
            Ok, jetzt kommen wir dem Fehler schon mal näher 🙂
            Ab 0:00 Uhr sollte das Array auch nur noch "halb-voll" sein, bis ca. 13:00 Uhr, wo dann die neuen Daten für den nächsten Tag von Tibber übermittelt werden.
            Ich schaue mir das mal an, warum auf Indizes [24] und [25] zugegriffen wird obwohl, length=24 ist.
            Wichtig wäre jetzt der Wert von ladeZeit_h.
            Nachtrag:
            Bei mir ist jetzt endlich auch der Fehler aufgetreten 🙂 und habe folgenden Eintrag im LOG:
            2024-11-30 07:40:00.126  - error: javascript.0 (228) script.js.common.Tibber: Keinen Eintrag für i = 24 in den Tibberdaten48h = undefined gefunden. datenTibberLink48h.length = 24 ladezeit_h = -1.0000269444444445
            Der Fehler ist die Variable ladezeit_h, die einen negativen Wert hat und da zweimal minus wieder plus ergibt....
            Warum bei der Ladezeit ein negativer Wert herauskommen kann, muss ich mal anschauen.
              ArnoD last edited by ArnoD
              Tibber Skript,
              Version: 1.3.8 auf Github hochgeladen.
              Änderungen:
              • Fehler in Funktion bestLoadTime() behoben. Die Variable ladezeit_h sollte jetzt immer mindestens 1 sein.
                psrelax @ArnoD last edited by
                @arnod
                Hab wieder mal ein Problem wenn ich ein neues Script starte. Ich weiß nicht, was das immer ist. Behebt sich bestimmt wieder von alleine 🙂
                javascript.0
                2024-12-01 00:06:00.156	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                javascript.0
                2024-12-01 00:06:00.154	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                javascript.0
                2024-12-01 00:05:00.101	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                javascript.0
                2024-12-01 00:05:00.096	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                javascript.0
                2024-12-01 00:04:17.196	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                javascript.0
                2024-12-01 00:04:17.195	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden datenTibberLink48h.length = 24 billigsteZeit = null
                  ArnoD @psrelax last edited by
                  @psrelax
                  Hast du die neuste Version vom Script?
                  Sind das alle Fehlermeldungen oder ist im LOG vor diesem Fehler noch eine weitere Fehlermeldung eingetragen?
                  Frage nur, weil dieser Fehler so eigentlich nicht mehr auftreten kann, außer Javascript würde die For-Schleife nicht abwarten.
                    Tibber Skript,
                    Version: 1.3.9 auf Github hochgeladen.
                    Änderungen:
                    • Weitere Absicherung in der Funktion bestLoadTime() eingebaut, um Fehler billigsteZeit = null zu verhindern.
                      @arnod
                      Super, dass dir das geholfen hat... Ich war bis eben gerade unterwegs und habe im Log genau diese negative Ladezeit gesehen und gedacht "Aha, da haben wir's ja... -(- ) => +"... mal sehen, was die 1.3.9 bringt. Langsam sollten wir das ja mal ausgemerzt haben...
                      Michael
                        psrelax @ArnoD last edited by psrelax
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Ja war die neueste Version.
                        Jetzt bei 1.3.9 gab es keinen Fehler bei mir.
                          psrelax last edited by psrelax
                          Heute wurde um 21 Uhr geladen. SOC war voll genug. Hätte auch locker gereicht, wenn im nächsten Tal geladen worden wäre, zumal eh eine Entladesperre gesetzt ist.
                          Brauchst du Logs?
                            @psrelax
                            Ja vom Start und vom Ende der Ladefreigabe um erkennen zu können warum geladen wurde.
                            Ich vermute aber das die Reichweite der Batterie um 21:00 Uhr noch nicht bis zum nächsten Tal gereicht hätte.
                              @arnod
                              Hier bitte. Die Batterie war schon fast voll.
                              2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.8 *******************
                              2024-12-01 21:00:00.405  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                              2024-12-01 21:00:00.537  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde durch Timer um 21:00:00 auf true gesetzt.
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 99659623,99659636
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-01T20:00:00.000Z","2024-12-01T21:00:00.000Z"]
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2414
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 89
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                              2024-12-01 21:00:01.163  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1919
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 4:31 h / 4:31 h
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.293
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.333
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2865
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 2.12.2024, 06:00:00
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3295
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.29
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.3265 kWh
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.5360000000000005 kWh
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                              2024-12-01 21:00:01.164  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                              2024-12-01 21:00:01.165  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                              2024-12-01 21:00:01.165  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                              2024-12-01 21:00:01.165  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf Normalpreisphase von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr (aktive Phase: high)
                              2024-12-01 21:00:01.165  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,12,12/8,
                              2024-12-01 21:23:01.070  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.8 *******************
                              2024-12-01 21:24:00.999  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                              2024-12-01 21:24:01.128  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-12-01 21:24:01.128  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2414
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 97
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 1989
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 4116
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:08 h / 6:08 h
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2925
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3324
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2865
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 2.12.2024, 06:00:00
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                              2024-12-01 21:24:01.129  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.29
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.3265 kWh
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.5360000000000005 kWh
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                              2024-12-01 21:24:01.130  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
                              2024-12-01 21:24:01.130  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,3,30,30,
                                @psrelax
                                könntest du mir bitte den LOG Eintrag noch vor 21:00 Uhr schicken, um 21:00 Uhr war der Timer bereits gesetzt.
                                  @arnod
                                  Hier bitte.
                                  2024-12-01 20:58:00.825  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.8 *******************
                                  2024-12-01 20:59:00.696  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                  2024-12-01 20:59:00.696  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 99659623,99659636
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-01T20:00:00.000Z","2024-12-01T21:00:00.000Z"]
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2414
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 89
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2053
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 4:31 h / 4:31 h
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.293
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.333
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2948
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 1.12.2024, 23:00:00
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 1.12.2024, 22:00:00
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 1.12.2024, 21:00:00
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 1.12.2024, 19:00:00
                                  2024-12-01 20:59:00.697  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3295
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.29
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.3265 kWh
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.5360000000000005 kWh
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf Normalpreisphase von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr (aktive Phase: high)
                                  2024-12-01 20:59:00.698  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/2,29,29/3,29,29/3,
                                    @psrelax
                                    Ok, Danke.
                                    Problem erkannt, die Lösung werde ich mir am Wochenende überlegen. 🙂
                                      @arnod
                                      Heute hatte ich das nächst Phänomen. Eine kurze Entladesperre um 14 Uhr.
                                      2024-12-03 13:54:00.373  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.9 *******************
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2971
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-12-03 13:55:00.419  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 83
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 297
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 3255:60 h / 7:42 h
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3126
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3552
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3556
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2024, 00:00:00
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2024, 07:00:00
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3864
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.34
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.214400000000001 kWh
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.220999999999999 kWh
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-12-03 13:55:00.420  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                      2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                      2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                      2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie SOC reicht um nächste Peak Phase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                      2024-12-03 13:55:00.421  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,11,11/3,11/6,30,31,
                                      2024-12-03 13:55:00.421  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.9 *******************
                                      2024-12-03 13:56:00.354  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2971
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84
                                      2024-12-03 13:56:00.441  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 369
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -17
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:48 h / 7:48 h
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3132
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3559
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3556
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2024, 00:00:00
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2024, 21:00:00
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2024, 15:00:00
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2024, 07:00:00
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3864
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.34
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.214400000000001 kWh
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 4.220999999999999 kWh
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-12-03 13:56:00.442  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                      2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                      2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                      2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                      2024-12-03 13:56:00.443  - info: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie SOC reicht um nächste Peak Phase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                      2024-12-03 13:56:00.443  - warn: javascript.0 (229) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,11,11/3,11/6,30,
                                        ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                                        @psrelax
                                        Eigentlich hätte um 13:00 Uhr die Entladesperre = false sein müssen, kannst du mir bitte den LOG Eintrag um 13:00 Uhr bis 13:02 Uhr und von ca: 14:30 Uhr wo die Entladesperre wieder entfernt wurde schicken.
                                        Nachtrag:
                                        Ok der Grund ist das um 13:56 Uhr der bruttoPreisBatterie = 0.3559 ist und der aktuelle Preis Tibber = 0.3556 somit die Batterie teurer ist.
                                          @arnod
                                          Der Preis dürfte sich doch nicht geändert haben, oder?
                                          Vorher war die Entladesperre an, dann aus und dann wieder an. Find ich irgendwie komisch.
                                          Ob das gut für den Akku ist, wenn das so oft wechselt?
                                          Brauchst du die Log noch?
                                            @psrelax
                                            Das LOG File benötige ich nicht mehr, da ich jetzt weiß, warum die Entladesperre gesetzt wurde.
                                            Ich habe bei der Berechnung vom Batteriepreis bereits einige Optimierungen durchgeführt und will das aber noch bis zum Wochenende testen.
                                            3428
                                            1547801
