    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by
      @philipp-schlueter
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
      P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        philipp.schlueter @Armilar last edited by
        @armilar
        du bist ne Granate. Vielen dank 😘
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          Update/Fix v4.4.0.11
          Und jetzt noch etwas Text dazu 😉
          Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
          https://forum.iobroker.net/post/1213286
          Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
          @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
          • activeDimmodeBrightness
          • timeoutScreensaver
          und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
          ActivePage
          erscheint.
          Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Und viel Spaß noch mit dem Update:
          @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
          1 Reply Last reply Reply Quote 4
            TimoWald last edited by TimoWald
            was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
            Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
            Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
              TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
              @timowald
              Hast du das schon gesehen?
              Welches Thermostat willst du einbinden?
              Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                TimoWald @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                  @timowald ich hatte mal welche von EVE und bin dann zu Homematic IP gewechselt. Bin damit zu frieden.
                    @tt-tom es geht um eine Fußbodenheizung die sich noch im Bau befindet. Es ist ein Kreis mit einem Ventil für einen Stellantrieb. Evtl könnte ich auch das interne Relais dafür nutzen.
                    T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @timowald okay für Fußbodenheizung gibt es auch etwas von Homematic. Ist aber nicht preiswert. Vielleicht können dir andere User noch Tipps dazugeben. Ich habe hier nur Heizkörper.
                      • Gargano
                        Gargano @TimoWald last edited by
                        @timowald sonst schau mal hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/52373/neu-entwickelter-heizungs-controller-für-elv-hmip-vdmot
                          TimoWald @Gargano last edited by
                          Ich würde gerne nur mit einer hysterese arbeiten und nicht mit pwm. Einschalten wenn Ist 1 grad unter Soll und ausschalten wenn Ist 1 grad über Soll. Dazu würde ich gerne das intere Relais nutzen.
                            @timowald
                            Ja das klappt nur über ein externes Script. Der Temperaturfühler im Panel ist dafür nicht geeignet, musst also was externes nehmen. Das Stellventil kannst du über das Relais steuern.
                              @tt-tom oh wieso ist der nicht dafür geeignet? Er soll mir doch nur die Ist Temperatur vom Raum senden.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TimoWald last edited by
                                @timowald
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                Ist kein Präzisionssensor. Man kann ihn aber schon in die richtige Richtung bekommen... Der verbaute NTC muss zunächst kalibriert werden. Ich finde das Ergebnis aber gar nicht so schlecht...
                                  TimoWald @Armilar last edited by TimoWald
                                  Hallo wie muß das aussehen mit den Links, bzw. welche Links sollen da genau rein?
                                  let Abfall: PageType =
                                      "type": "cardEntities",
                                      "heading": "Abfallkalender",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "items": [
                                          { id: AliasPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                          { id: AliasPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                          { id: AliasPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                          { id: AliasPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                  Bei mir steht auf der Seite nur die Überschrift "Abfallkalender".
                                    @timowald
                                    Wie füllst du den die Datenpunkte, nutzt du das Script aus dem Wiki oder von meinem Github.
                                      @tt-tom von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                                        @timowald
                                        dann zeig mal die Einstellungen vom Script
                                          @tt-tom Naja habe da noch keine Path eingegeben weil ich nicht weiß welchen.
                                            @timowald
                                            Hast du in den Datenpunkten denn schon Daten??
                                            Kann sein das dein Alias Pfad nicht stimmt. Die Variable aliaspath hat bestimmt einen anderen Pfad als das Script.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6437812
