    4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
    • Peoples
      Peoples @crunchip last edited by
      @crunchip
      Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
      Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
      Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
      Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Ro75
        Ro75 @Peoples last edited by
        @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
        muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
        Ro75.
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Ro75 last edited by
          @ro75
          Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
          Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
          Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
          Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Peoples last edited by
            @peoples
            Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
            Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
            VIS?
              crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by crunchip
              Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
              Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
              Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
              Edit
              Vllt klappts hiermit
              https://forum.iobroker.net/post/647020
              Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
              Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @haselchen last edited by
                @haselchen
                Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
                • Peoples
                  @crunchip
                  Das ist ne gute Idee, ich teste das mal auf einem Anderen IOB System.
                  Und die Einstellungen probiere ich auch an der Fritte mal.
                  Ich melde mich wieder. Danke
                  • Peoples
                    @crunchip
                    Also ich habe nun ein wenig rumgespielt, habe den Adapter zusätzlich auf einem neuen System installiert, und in verschiedenen Versionen getestet. Gleiches Verhalten.
                    Ich habe aber noch ein wenig Bedenken die Fritzbox neu aufzusetzen, denn das wäre mächtig viel Arbeit.
                      @peoples dann liegt es wohl aber doch eher an deiner Fritzbox
                      hast du denn das oben erwähnte
                      • neuen Benutzer anlegen
                      • Portweiterleitung aktiv halten
                      schon probiert? anstatt gleich die Fritz Box ganz neu aufzusetzen
                      ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr anderes ein
                      • Gremlin112
                        Gremlin112 last edited by
                        Ich habe das Problem seit dem Update auf Version 8 bei der Fritzbox 7590. Alle vorgenannten Vorschläge hatten bisher keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee. Ich wäre sehr dankbar.
                        • Peoples
                          Peoples @Gremlin112 last edited by
                          @gremlin112
                          Habe das auch nicht in den Griff bekommen. Werde die Box mal neu aufsetzen wenn Zeit ist. Ist es bei dir auch so dass nach Adapter Neustart die Funktion wieder gegeben ist?
                          1.0k
                          2526
