    4. Test Adapter LG ThinQ
    • HAL
      HAL @Guest last edited by
      Also bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei 🙂
        Fabian1 @HAL last edited by
        @hal hast du hier die Beiträge hier gelesen? Wenn der Adapter läuft, dann läuft er auch. Würdest du ihn allerdings jetzt stoppen und versuchen ihn neu zu starten, würde er nicht mehr funktionieren, da du dich nicht mehr anmelden kannst.
          tombox @Guest last edited by
          @ilovegym bitte GitHub version testen
          F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Fabian1 @tombox last edited by
            @tombox der login scheint zu funktionieren, mega!
            Aber ich kriege immernoch einen Fehler beim Adapter start:
            lg-thinq.0
            	2024-12-02 02:27:05.502	info	Found: 1 devices
            lg-thinq.0
            	2024-12-02 02:27:03.431	info	Login successful
            lg-thinq.0
            	2024-12-02 02:27:02.573	error	<!DOCTYPE html> <html lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> <meta http-equiv="Expires" content="Mon, 06 Jan 1990 00:00:01 GMT"> <meta http-equiv="Expires" content="-1"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"> <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests"> <script src="/js/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="/js/jquery-ui.js"></script> <script src="/js/jquery.fileDownload.js"></script> <script src="/js/jquery.loading.block.js"></script> <script src="/js/util.js?v=202412020127020379"></script> <script src="/js/jquery.validate.js"></script> <script src="/js/scroll-detection.js" defer></script> <script src="/js/scroll-shadow.js" defer></script> <script src="/js/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js"></script> <script src="/js/popper.min.js"></script> <script src="/js/bootstrap/bootstrap.min.js"></script> <script src="/js/lib/jsencrypt.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/css/style.min.css?v=202412020127"> <link rel="shortcut icon" href="/images/favicon.ico" type="image/x-icon"> <script> function tracelog(){ }</script> <script type="text/javascript"> var svc_list_ga = "SVC202'" || 'SVC709' ; var gtmContainer = ""; if(svc_list_ga === 'SVC709'){ //SVC709 일때만 아래 스니펫 호출 요청. gtmContainer = ""; if(gtmContainer !== '' && gtmContainer !== null){ (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer',gtmContainer); } } if(isConsole()){ console.log("서비스코드 : " + svc_list_ga); console.log(get3rdPartyRedirectDomain()); } if(!isExceptGtmCountry()){ if(isConsole()){ console.log("gtm 실행"); } var signInData = getSessionStorageObject("signIn_data"); var userId = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.userNoEnc) ? signInData.account.userNoEnc : null; var userLoginIdType = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.userIDType) ? signInData.account.userIDType : null; var age = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.age) ? signInData.account.age : null; var gender = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.gender) ? signInData.account.gender : null; var termsDisplayType = null; _gPush2("Y", svc_list_ga, userId, userLoginIdType, age, gender, termsDisplayType); _gTM(''); setSessionStorageObject('GA_COMMON_ID', ''); if(isConsole()){ console.log("gtm 실행 끝"); console.log("LOGIN_YN : Y"); } } window.onpageshow = function(event) { if ( event.persisted || (window.performance && window.performance.navigation.type === 2)) { // Back Forward Cache로 브라우저가 로딩될 경우 혹은 브라우저 뒤로가기 했을 경우 doPostUrl("/common/retrieveLogin/v1", {}, function (data) { if(data === 'FAIL') { window.location.reload(true); } }); } } </script> <script type="text/javascript"> var g_disabled_flag = true $(function(){ $(document).on('click', '.lgacc-contents button', function(){ if($(this).data('auto-disabled') !== 'N'){ var $b = $(this); var duration = $b.data('duration') ? parseInt($b.data('duration'), 10) : 3000; $b.attr('disabled',true); setTimeout(function(){ if(g_disabled_flag) { $b.attr('disabled',false); } },duration); } }) }) var LGAC = LGAC || {}; LGAC.ERROR=(function(){ function _getHttpStatusError(__opt) { var _msg = ''; switch(__opt) { case '400' : _msg = "400 Bad Request"; break; case '401' : _msg = "401 Unauthorized"; break; case '403' : _msg = "403 Forbidden"; break; case '405' : _msg = "405 Method Not Allowed"; break; case '406' : _msg = "406 Not Acceptable"; break; case '411' : _msg = "411 Length Required"; break; case '412' : _msg = "412 Precondition Failed"; break; case '500' : _msg = "500 Internal Server Error"; break; } return _msg; } var _getMembershipMsg = function (__opt, __brTagReplace) { var _msg = '', _isReplace = (typeof __brTagReplace === "undefined") ? true : __brTagReplace; switch(__opt) { case "Common.ERR_MSG.64" : _msg = "This browser is not supported.\u003Cbr\u003E Please use another browser.\u003Cbr\u003E (e.g. Chrome, Safari, etc.)"; break; case "TB.MINUTE" : _msg = "Minute"; break; case "TB.SECOND" : _msg = "Second"; break; case "PC-SI-802-04P.BODY.01" : _msg = "Sie haben bereits ein registriertes Konto."; break; case "Common.ERR_MSG.36" : _msg = "Es handelt sich um ein Konto, das über {0} registriert wurde.\u003Cbr\u003E Bitte melden Sie sich an mit `{1}-Anmeldung`."; break; case "Common.ERR_MSG.37" : _msg = "Dieses Konto ist bereits über soziale Medien registriert.\u003Cbr\u003E Bitte melden Sie sich mit dem relevanten Konto an."; break; case "PC-SI-206P.TITLE" : _msg = "Anmeldungs-Leitfaden"; break; case "PC-SI-401L.ERR_MSG.82" : _msg = "Verwenden Sie die LG ThinQ App, um ein Konto zu erstellen.\u003Cbr\u003E Führen Sie anschließend die notwendigen Schritte aus, um Ihr Produkt zu registrieren."; break; } if (_isReplace) { _msg = _msg.replace(/(<br>|<br\/>|<br \/>)/g, '\r\n'); } return _msg; }; return { getHttpStatusError : _getHttpStatusError, getMessage : _getMembershipMsg }; })(); </script><head> <style> .lg-logo::before { width: 166px !important; background: url("/images/svg/lgacc-logo-global.png") no-repeat 0 0; } </style> </head> <body> <script type="text/javascript"> var storage_country = getLocalStorageObject('country') || '' var storage_language = getLocalStorageObject('language') || '' if ((storage_country && storage_language) && (storage_country !== 'DE' || storage_language !== 'de')) { window.location.href = '/common/setLocale?svcYn=Y&lang=' + storage_language + '&country=' + storage_country + '&redirect_url=' + encodeURIComponent(window.location.href); } $(document).ready(function () { document.title = $(".blockquote p").html().split("<br>")[0] $(".error404Main").hide(); var svcCode = getSessionStorageObject('svcCode') ? getSessionStorageObject('svcCode') : getQueryMap(location.href).svc_code; var referrer = document.referrer; if(svcCode == 'SVC709' || svcCode == null) { $(".error404Main").show(); if(referrer.indexOf("/signin")!=-1 || referrer.indexOf("/service")!=-1) { $(".error404Main").hide(); } } var cause = 'Required request parameter &#039;uuid&#039; for method parameter type String is not present'; if(cause != null && cause.indexOf('Not Validation AccessToken.') > -1 && svcCode == 'SVC202'){ $(".error404Main").show(); if(typeof window.empBridge != 'undefined'){ window.empBridge.refreshTokenExpired(); tracelog("call empBridge"); } else { tracelog('empBridge is undefined'); } } if(cause != null && cause.indexOf('401 Unauthorized') > -1 && svcCode == 'SVC202'){ var cause = 'Required request parameter &#039;uuid&#039; for method parameter type String is not present'; if(typeof window.empBridge != 'undefined'){ if(/iPhone|iPad|iPod|Macintosh/gi.test(navigator.userAgent)) { window.webkit.messageHandlers.requestSession.postMessage(""); }else if(/Android/gi.test(navigator.userAgent)){ window.empBridge.requestSession(); } console.log("call empBridge.requestSession()"); }else{ console.log('empBridge is undefined'); } } }); </script> <div class="lgacc lgacc-before-login"> <!-- header bar --> <div class="container-fluid lgacc-header bg-white"> <div class="row align-items-center lgacc-menu-bar"> <div class="col-12 col-sm-3 col-size-lg"> <a href="javascript:void(0)" class="lg-logo" aria-label="LG"> <h1 class="sr-only" aria-hidden="true">LG</h1> </a> </div> </div> </div> <!-- contents --> <div class="container pb-3 mb-auto lgacc-contents"> <div class="row align-items-center justify-content-center flex-grow-1 pt-3"> <div class="col"> <div class="row"> <div class="col-12 text-center mb-1 mb-md-3"> <img src="/images/drawable-hdpi/error-access.png" srcset="/images/drawable-xhdpi/error-access@2x.png 2x, /images/drawable-xxhdpi/error-access@3x.png 3x" alt=""> </div> <div class="col-12 text-center pt-3 pt-md-4"> <div class="blockquote"> <p>Der Zugriff ist ungültig.<br> Bitte melden Sie sich an und versuchen es erneut.<!--<br><span style="color:#fff;" class="codeview">Required request parameter &#039;uuid&#039; for method parameter type String is not present</span></p>--> </div> </div> <div class="col-12 pt-3 pt-md-4"> <div class="btn-set-x"> <button type="button" class="btn btn-primary btn-w320" onclick="goUserLogin()">Anmelden</button><!-- 로그인 --> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- //contents --> <!-- Footer --> </div> </body> </html>
            lg-thinq.0
            	2024-12-02 02:27:02.571	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              Lucky_ESA Developer Most Active @Fabian1 last edited by
              @fabian1 Bitte erneut von GIT laden
                A Former User @tombox last edited by
                @tombox
                aktuelle Git Version von 7:50 heute geht, login geht, mqtt verbunden, devices found (WM und WT, Kühlschrank kommt ende der Woche)
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym Adapter wird nicht grün unter Instanz. Bitte erneut laden
                    A Former User @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    hatte ich garnicht nachgeschaut, ob gruen/rot/gelb.. ich sah ins Log, Adapter holt daten, verbindung da.. alles gut.. Objekte sind aktualisiert worden...
                    Jetzt nochmal von Git geladen, und jetzt ist die Instanz gruen, mqtt Verbindung ist da.. scheint zu gehen 🙂
                      @lucky_esa
                      FYI
                      Seit der heutigen Git Version kommt nach neustart des Adapter eine Email von LG, dass man sich erfolgreich ins Konto eingeloggt hat.
                      Stoert mich nicht.
                        Fabian1 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa Läuft! Super vielen Dank!
                          Googlebug last edited by
                          bin neu hier und haben den Adapter LG ThinQ installiert um meine Therma V Monblock 9kw zu steuern.
                          Die Werte werden ausgelesen und Änderungen in der LG Handy App werden auch fast zeitgleich im Adapter angezeigt.
                          Um mich mit der Sache vertraut zu machen, wollte nun mal einige Einstellungen über den Adapter ändern. Die Solltemperatur stellt man wohl unter "snapshot" -> "airState.2nd.tempState.target" ein. Zumindest ändert sich dieser Wert, wenn ich in der Handy-App den Wert umstelle. Also getan aber nüscht passiert bzw. wird der Wert rot und stellt sich nach kurzer Zeit wieder auf den aktuellen Wert. Kurz gesagt, ich kann den Wert nicht ändern. Die Werte liegen innerhalb der erlaubten Werte.
                          Muss ich eventuell an/in der WP noch etwas um bzw. freischalten, damit die Eingabe über den IO Adapter akzeptiert wird?
                          VG und THX
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Googlebug last edited by
                            @googlebug Du musst die Objekte unter .remote.xxx verwenden.
                            Schau mal in die Anleitung
                            Gruß//Lucky
                              Googlebug @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Vielen Dank für die Anleitung!
                              Das sieht bei mir irgendwie anders aus.
                              "Beispiel Temperatur ändern:
                              remote.settings.TempCfg Temperatur eintragen
                              remote.SetTempCfg danach diesen Datenpunkt auf true setzen"
                              remote.settings.TempCfg gibt es bei mir nicht.
                              In der Anleitung steht auch ein Ordner "Settings" Den gibt es unter "Remote" ebenfalls nicht. Oder muss man das neu erstellen?
                              F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                falkomfs @Googlebug last edited by
                                @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                was gibt es denn unter >remoute>basicCtrl
                                  @googlebug Dazu musst du erst mal schauen welches Gerät du hast.
                                  Welchen Inhalt hast du in diesen States?
                                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                                    Googlebug @falkomfs last edited by
                                    @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    basicCtrl
                                    Da steht nicht so viel....
                                      basicCtrl
                                      Da steht Target, das ist bei mir die Solltemperatur
                                        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        g-thinq.0
                                        "lg-thinq.0" gibt es gar nicht.
                                        Ich habe lediglich das gefunden:
                                        und das hier
                                          @falkomfs
                                          Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
                                          Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
                                            @falkomfs
                                            dann trag da 35 ein
                                            888
                                            226830
