    4. [gelöst] Zigbee-Adapter
      Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by
      @lenny-cb
      Weil...
      Es eigentlich noch nie empfohlen wurde (weder von Mutter Debian noch von RaspberryOS), es in der Verantwortung des admin liegt, es dennoch zu versuchen und der admin dann checken muss, ob das auch alles trotzdem funktioniert.
      Linux ist frei, du kannst da alles machen, es legt dir keine Fesseln an. Du kannst natürlich auch etwas falsches tun, es bremst dich niemand aus das zu tun.
      Und ein in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm funktioniert für RaspberryOS diesmal nicht richtig. Es bleibt u. a. der falsche Kernel stehen und wird gebootet.
      Bei
      uname -r
      wird wohl bei dir ein 5er-Kernel angezeigt, vermute ich. Aktuell muss da aber
      echad@chet:~ $ uname -r
      6.6.62+rpt-rpi-v8
      echad@chet:~ $
      rauskommen.
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @Thomas Braun last edited by Lenny.CB
        @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
        uname -r
        iobroker@raspberrypi:~ $ uname -r
        6.1.21-v7+
        auf dem Master:
        iobroker@iobroker:~$ uname -r
        6.1.0-28-amd64
          @lenny-cb
          Gib mal die Ausgabe von
          iob diag
          zum besten. RaspberryOS 'Bookworm' kommt aktuell mit einem Kernel 6.6 daher.
          • Lenny.CB
            iob diag
            ich glaube da fängt es an zu kranken:
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            iob stop
            iob fix
            gemacht und ist durchgelaufen, aber iob diag erzeugt wieder den o.g. Text
              @lenny-cb
              Verwende die Beta-Version von iob diag:
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              chmod 744 iob_diag.sh
              ./iob_diag.sh
              • Lenny.CB
                ./iob_diag.sh
                                        v.2024-10-26 Raspbian
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                    Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1001
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs  and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            966M        135M        305M        925K        593M        831M
                Swap:           209M        786K        208M
                Total:          1.2G        135M        514M
                Active iob-Instances:   34
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                        admin                   7.4.3
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI2                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                25550
                States:                 22170
                Size of iob-Database:
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                76K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  Thomas Braun Most Active @Lenny.CB last edited by Thomas Braun
                  @lenny-cb
                  Die Langfassung.
                  Und log dich mit deinem Standard-User (mit der uid=1000) ein. Vermutlich pi dann.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
                    @lenny-cb sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                    ensthaft?
                    bei
                    hast du noch nie Probleme mit dem RAM gehabt?
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                      ensthaft?
                      bei
                      nö, noch keine Probleme mit dem RAM.
                      Jedoch wundern mich die "34 aktiven Instanzen" etwas. Auf dem PI (als Slave) läuft nur Zigbee, Traccar und Backup.
                      • Lenny.CB
                        Die Langfassung.
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        Script v.2024-10-26 Raspbian
                        *** BASE SYSTEM ***
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                        12:03:35 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Local time: Mon 2024-12-02 12:03:35 CET
                                  Universal time: Mon 2024-12-02 11:03:35 UTC
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        js-controller is not running
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            966M        136M        299M        925K        598M        830M
                        Total:          1.2G        137M        508M
                                 921 M total memory
                                 130 M used memory
                                 296 M active memory
                                 239 M inactive memory
                                 285 M free memory
                                  97 M buffer memory
                                 474 M swap cache
                                 199 M total swap
                                   0 M used swap
                                 199 M free swap
                        top - 12:03:36 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                        Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    922.0 total,    283.8 free,    132.0 used,    571.1 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    199.2 free,      0.8 used.    790.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                         UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/0
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                        [Sun Dec  1 14:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=572b59fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sun Dec  1 14:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec  1 14:28:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sun Dec  1 14:28:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        885M    /var/log
                        882M    /var/log/journal/24de808e72c141b89cdc93c28511878d
                        418M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 881.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        148M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                         Installed: 20.18.1-1nodesource1
                         Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                         Version table:
                        *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                               100 /var/lib/dpkg/status
                            20.18.0-1nodesource1 1001
                            20.17.0-1nodesource1 1001
                            20.16.0-1nodesource1 1001
                            20.15.1-1nodesource1 1001
                            20.15.0-1nodesource1 1001
                            20.14.0-1nodesource1 1001
                            20.13.1-1nodesource1 1001
                            20.13.0-1nodesource1 1001
                            20.12.2-1nodesource1 1001
                            20.12.1-1nodesource1 1001
                            20.12.0-1nodesource1 1001
                            20.11.1-1nodesource1 1001
                            20.11.0-1nodesource1 1001
                            20.10.0-1nodesource1 1001
                            20.9.0-1nodesource1 1001
                            20.8.1-1nodesource1 1001
                            20.8.0-1nodesource1 1001
                            20.7.0-1nodesource1 1001
                            20.6.1-1nodesource1 1001
                            20.6.0-1nodesource1 1001
                            20.5.1-1nodesource1 1001
                            20.5.0-1nodesource1 1001
                            20.4.0-1nodesource1 1001
                            20.3.1-1nodesource1 1001
                            20.3.0-1nodesource1 1001
                            20.2.0-1nodesource1 1001
                            20.1.0-1nodesource1 1001
                            20.0.0-1nodesource1 1001
                            18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                               500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        RPI2                RPI2 (version: 7.0.3, hostname: RPI2          , alive, uptime: 75819)
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 78188)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.3
                        admin:          7.4.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#a88728c2b522e8171960c3001a9edd92ce60f3bd)
                        Adapter State
                         system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.backitup.2               : backitup              : RPI2                                     -  enabled
                         system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : RPI2                                     - disabled
                         system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPI2                                     - disabled
                         system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                         system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.javascript.3             : javascript            : RPI2                                     - disabled
                         system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RPI2                                     - disabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1879, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.traccar.0                : traccar               : RPI2                                     -  enabled
                         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI2                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 1       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                        │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 7.4.3
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                        Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                        Objects and States
                        Objects:        25550
                        States:         22170
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14320      495/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14339      495/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10974      564/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:50300           0.0.0.0:*                           108        10907      343/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10905      343/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::58156                :::*                                108        10908      343/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10906      343/avahi-daemon: r
                        2024-12-02 11:32:24.899  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                        2024-12-02 11:32:24.901  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                        2024-12-02 11:32:24.904  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                        2024-12-02 11:32:24.906  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                        2024-12-02 11:32:24.908  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2024-12-02 11:32:24.910  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                        2024-12-02 11:32:24.913  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                        2024-12-02 11:32:24.934  - silly: traccar.0 (636) States system redis pmessage system.adapter.traccar.0.sigKill/system.adapter.traccar.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1733135544930,"q":0,"from":"system.host.RPI2","lc":1733135544930}
                        2024-12-02 11:32:24.936  - info: traccar.0 (636) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-12-02 11:32:24.940  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                        2024-12-02 11:32:24.945  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2024-12-02 11:32:24.947  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                        2024-12-02 11:32:25.416  - info: traccar.0 (636) terminating
                        2024-12-02 11:32:24.938  - info: zigbee.0 (2394) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2024-12-02 11:32:25.922  - info: zigbee.0 (2394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-12-02 11:32:25.944  - info: zigbee.0 (2394) terminating
                        2024-12-02 11:32:25.948  - info: zigbee.0 (2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-12-02 11:32:26.031  - info: host.RPI2 instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-12-02 11:32:26.036  - info: host.RPI2 stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 2394
                        2024-12-02 11:32:26.511  - info: host.RPI2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-12-02 11:32:26.515  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                        2024-12-02 11:32:27.010  - warn: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-12-02 11:32:27.013  - info: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                        2024-12-02 11:32:27.014  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                        2024-12-02 11:32:27.045  - info: host.RPI2 terminated
                          ok, da alkes über/auf dem Master läuft, sieht iob diag dann wohl alles.
                          das geht auch mit 1GB
                            Schau dir die an.
                            Die Spannungsversorgung meldet Probleme:
                            Beim Filesystem ist wie erwartet der boot-Eintrag falsch:
                            Setz den zigbee-Adapter auf den Link 'by-id'.
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            Setz das LogLevel nicht auf silly, wenn du den nichtt gerade debuggst:
                            silly: traccar.0
                            Wie nicht anders erwartet hat das 'in-line'-Upgrade nicht richtig funktioniert.
                            Installier es wie vorgesehen komplett neu.
                            Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Lenny.CB
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                              [Sun Dec 1 14:28:31 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                              [Sun Dec 1 18:51:28 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • Lenny.CB
                                Kann man es beheben? (außer mit einer Neuinstallation)
                                  @lenny-cb
                                  Das passt zu
                                    Nein. Da sind mit Sicherheit auch noch andere Kinken drin.
                                    • Lenny.CB
                                      @thomas-braun ich werd gleich mal mit dem Adapter auf den Master "umziehen". Mal schauen...
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by
                                        @Thomas-Braun, @Asgothian ich bin nun auf den Master umgezogen.
                                        Umzug war super einfach. Leider alles beim Alten. Was funktionierte geht, sonst wie oben beschrieben.
                                        Morgen geht es mit dem neuen Stick weiter.
                                        Mich wunderts halt, dass sonst keiner Probleme hat. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der noch mit nem CC2538 rumfummelt.
                                          JimmyBondi @Lenny.CB last edited by JimmyBondi
                                          @lenny-cb
                                          NEIN, Du bist nicht der einzige 😉
                                          Und JA, ich habe ebenfalls Probleme nach dem Update von 1.10.3 auf 1.10.13
                                          Ich konnte keine Aktoren mehr steuern (Zwischenstecker und Licht), Sensoren lieferten aber Daten.
                                          Im Log gab es keine Fehlermeldungen und der Adapter startete korrekt.
                                          Nach einem Downgrade zurück auf 1.10.3 funktioniert nun alles wieder wie vorher.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @JimmyBondi last edited by
                                            @jimmybondi sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                                            Na ja - bisher ist es mir nicht gelungen den Fehler nachzustellen, auch mangels Hardware. Versuche mit dem cc2531 sind bis zu einem bestimmten Punkt gekommen - dann wurde die Hardware gewechselt (auf einen Sonoff Stick - meines Wissens erfolgreich).
                                            Ohne eine Möglichkeit das ganze zu testen können wir da nichts machen.
                                            A.
                                            zigbee netzwerkkarte
                                            6076
