    4. [gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update
      Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
      @darkblu
      Auf dem Screenshot ist es okay, beim iob diag von oben deutlich zu hoch:
      load average: 7.43, 6.59, 4.18
      • haselchen
        haselchen Most Active @darkblu last edited by
        @darkblu
        Ok, jetzt ist sie wieder normal. Vermutlich musste nach dem Update noch was verarbeitet werden ?!
        Wie sieht iob diag jetzt aus?
        Errors noch da?
          @darkblu sagte in [gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update:
          also soll ich das auch machen oder lieber doch nicht ?
          Nein, besser nicht.
            darkblu @Thomas Braun last edited by
            hier der ganz frische iob diag:
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smart
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:11:14 up 49 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.28, 0.32
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2024-12-01 18:11:14 CET
                       Universal time: Sun 2024-12-01 17:11:14 UTC
                             RTC time: Sun 2024-12-01 17:11:14
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            dirk
            HOME=/home/dirk
            GROUPS=dirk adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        3.0G        4.3G        5.6M        1.2G        5.4G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        3.0G        4.5G
            Active iob-Instances:   41
                     8052 M total memory
                     2906 M used memory
                     2798 M active memory
                      749 M inactive memory
                     4137 M free memory
                       83 M buffer memory
                     1025 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 18:11:15 up 49 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.28, 0.32
            Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.2 total,   4137.6 free,   2906.7 used,   1109.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5145.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      117G  7.3G  104G   7% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Sun Dec  1 17:21:59 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:4D:70:41 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eae5867b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Dec  1 17:22:02 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec  1 17:22:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            715M    /var/
            206M    /var/cache
            202M    /var/lib
            200M    /var/cache/apt
            134M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 105.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            403M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2440876-if00
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            smart               smart (version: 7.0.3, hostname: smart         , alive, uptime: 2942)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.3
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smart                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smart                                    -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smart                                    -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smart                                    -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smart                                    -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : smart                                    -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smart                                    -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smart                                    -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smart                                    -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : smart                                    -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : smart                                    - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smart                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smart                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : smart                                    - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smart                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smart                                    -  enabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smart                                    -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smart                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : smart                                    -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smart                                    -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "melcloud"     : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        20343
            States:         15006
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.40:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6946       1216/io.nuki.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        859        865/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          798        776/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6566       904/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6571       904/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7803       1261/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6940       1246/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6913       1201/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       9512       1517/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7307       924/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9380       1397/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5802       865/influxd
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       10174      2051/io.upnp.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7815       1276/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          800        776/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:60854           0.0.0.0:*                           104        742        647/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10944      2082/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.178.40:5353     0.0.0.0:*                           1001       9221       1291/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        740        647/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7756       1231/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       10105      2051/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9244       1306/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9245       1306/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:52000           0.0.0.0:*                           1001       9962       2051/io.upnp.0
            udp6       0      0 fe80::1fd4:b7df:3ba:546 :::*                                0          886        729/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        741        647/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::35092                :::*                                104        743        647/avahi-daemon: r
            2024-12-01 18:02:59.299  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rid
            2024-12-01 18:02:59.299  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: {"dimming":{"brightness":71.15},"owner":{"rid":"f8c6e02c-9bd3-4e55-ad28-71d18c81224f","rtype":"room"}}
            2024-12-01 18:02:59.299  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: missing update instructions for groups.owner.rtype
            2024-12-01 18:03:21.717  - info: admin.0 (924) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
            2024-12-01 18:05:27.011  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2344
            2024-12-01 18:05:28.123  - info: dwd.0 (2344) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-01 18:05:28.569  - info: dwd.0 (2344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-12-01 18:05:29.080  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 having pid 2344 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-12-01 18:06:30.394  - info: hmip.0 (1111) switchState - id "3014F711A000021A498E296C" - Too fast value changes, change blocked!
            2024-12-01 18:06:36.652  - info: hmip.0 (1111) Value unchanged, do not send this value
            2024-12-01 18:06:37.100  - info: fullybrowser.0 (1517) 🗸 192.168.178.128: Command screenOn successfully set to true
            2024-12-01 18:06:37.101  - info: fullybrowser.0 (1517) 🗸 192.168.178.128: Command screenOn successfully set to true
            2024-12-01 18:06:44.264  - info: web.0 (1397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.128
            2024-12-01 18:07:05.373  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
            2024-12-01 18:07:05.373  - info: javascript.0 (981) script.js.Hue_Push_API: {"owner":{"rid":"b6d6ddc7-c7c6-4a77-9ad4-aedbf18fe9db","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":3.58,"temperature_report":{"changed":"2024-12-01T17:07:05.547Z","temperature":3.58}}}
            2024-12-01 18:08:11.668  - info: fullybrowser.0 (1517) 🗸 192.168.178.128: Command screenOff successfully set to true
            2024-12-01 18:09:09.758  - info: vw-connect.0 (1382) State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude" has to be type "number" but received type "string"
            2024-12-01 18:09:09.758  - info: vw-connect.0 (1382) State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude" has to be type "number" but received type "string"
            2024-12-01 18:09:37.655  - info: hmip.0 (1111) Value unchanged, do not send this value
            2024-12-01 18:10:27.013  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2403
            2024-12-01 18:10:28.213  - info: dwd.0 (2403) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-01 18:10:28.662  - info: dwd.0 (2403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-12-01 18:10:29.176  - info: host.smart instance system.adapter.dwd.0 having pid 2403 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-12-01 18:10:43.209  - info: hmip.0 (1111) Value unchanged, do not send this value
            iob diag has finished.
            das war wohl wirklich nur eine ungünstige Momenaufnahme zu kurz nach dem update.
            Ich danke euch vielmals
              USB-Devices by-id:
              Stell das um...
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
                darkblu @Thomas Braun last edited by darkblu
                @thomas-braun , JAAA - hetz mich nicht 😃
                erledigt:
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @darkblu last edited by
                  @darkblu
                  Nachdem das jetzt vom Tisch ist - poste bitte nochmal ein log vom Start des Adapters - aber bitte vollständig, sprich:
                  • Adapter anhalten
                  • sicherstellen das kein Prozess oder Unterprozess des Adapters noch läuft - das kann manchmal ein paar Sekunden dauern bis alles aufgeräumt ist.
                  • Markierung im Log setzen (ich lösch das Log an der stelle immer gerne)
                  • Adapter starten
                  • ca, 30 Sekunden warten
                  • Log ab der Markierung nehmen - nur die Einträge die von anderen Adaptern sind löschen (Ausgenommen Admin, JS-Controller, host, Zigbee)
                  • Hier posten.
                  A.
                    darkblu @Asgothian last edited by
                    @asgothian ,
                    hier ist es (hoffentlich wie gewünscht):
                    2024-12-02 14:50:44.263 - info: host.smart "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2024-12-02 14:50:44.849 - info: host.smart instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 9991
                    2024-12-02 14:50:46.700 - info: zigbee.0 (9991) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    2024-12-02 14:50:46.738 - info: zigbee.0 (9991) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-12-02 14:50:46.740 - info: zigbee.0 (9991) Starting Zigbee npm ...
                    2024-12-02 14:50:46.882 - info: zigbee.0 (9991) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    2024-12-02 14:50:47.071 - info: zigbee.0 (9991) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                    2024-12-02 14:50:47.092 - info: zigbee.0 (9991) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2024-12-02 14:50:47.098 - info: zigbee.0 (9991) --> transmitPower : normal
                    2024-12-02 14:50:47.138 - info: zigbee.0 (9991) Unable to set transmit power, unsupported function.
                    2024-12-02 14:50:47.141 - info: zigbee.0 (9991) Currently 41 devices are joined:
                    2024-12-02 14:50:47.231 - info: zigbee.0 (9991) 0xa4c138263bc0fd54 (addr 48646): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    2024-12-02 14:50:47.233 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00068a104e (addr 5382): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.234 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bd760 (addr 5944): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.234 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00068a0fc8 (addr 61509): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.235 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000689b44c (addr 15607): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.235 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00044fd0ff (addr 51864): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.236 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000659483a (addr 7445): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.237 - info: zigbee.0 (9991) 0xa4c1383c2241067d (addr 37641): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                    2024-12-02 14:50:47.238 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00065a416f (addr 36888): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.238 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000689def2 (addr 8433): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.239 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000679680d (addr 55433): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.239 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000689725b (addr 47949): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.240 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000679208d (addr 34859): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.240 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00068971cc (addr 60564): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.240 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bd833 (addr 59748): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.241 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bf5e6 (addr 18745): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.241 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067c039a (addr 47927): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.242 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bd6a0 (addr 2007): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.242 - info: zigbee.0 (9991) 0x847127fffe7f023c (addr 4772): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                    2024-12-02 14:50:47.243 - info: zigbee.0 (9991) 0x847127fffe1a1543 (addr 18863): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                    2024-12-02 14:50:47.243 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bfbdd (addr 61571): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.243 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0006897144 (addr 14303): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.244 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d000651801e (addr 55867): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.244 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067233bc (addr 13967): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.245 - info: zigbee.0 (9991) 0xbc33acfffe22f54d (addr 52407): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.245 - info: zigbee.0 (9991) 0x3425b4fffe7d9225 (addr 50663): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.246 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00067bf5ba (addr 12983): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.246 - info: zigbee.0 (9991) 0xbc33acfffe1dbb97 (addr 28468): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.247 - info: zigbee.0 (9991) 0xcc86ecfffe25fcc0 (addr 14766): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                    2024-12-02 14:50:47.247 - info: zigbee.0 (9991) 0xcc86ecfffe2abecf (addr 7625): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                    2024-12-02 14:50:47.247 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0007105346 (addr 41994): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.248 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0006e4c790 (addr 42188): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.248 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d0007504e37 (addr 49576): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.248 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00073a24bb (addr 243): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x00158d00073a2955 (addr 43923): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x84fd27fffe2a515f (addr 16538): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x001788010bd5349f (addr 48418): 929002469202 - Philips Hue white A60 bulb E27 1050lm with Bluetooth (Router)
                    2024-12-02 14:50:47.249 - info: zigbee.0 (9991) 0x04cd15fffe330915 (addr 30337): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.250 - info: zigbee.0 (9991) 0x04cd15fffe2e1e25 (addr 32635): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.250 - info: zigbee.0 (9991) 0x84b4dbfffe9f6168 (addr 11791): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.250 - info: zigbee.0 (9991) 0xf082c0fffede13d6 (addr 43459): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    2024-12-02 14:50:47.251 - info: zigbee.0 (9991) Zigbee started
                    2024-12-02 14:50:47.317 - info: zigbee.0 (9991) debug devices set to []
                    • Asgothian
                      @darkblu Das sieht doch gut aus - es sollte laufen ?
                        @asgothian said in [gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb nach Raspi update:
                        ja, es löppt alles 😰
                        526
