    4. RPi Zero 2W und IOBroker
      ducis @Thomas Braun last edited by
      Danke, Soll nur per Modbus einen Wert abholen und in Abhängigkeit davon einen GPIO setzen.
      Ich möchte nur ausschließen, dass ich einen Installationsfehler gemacht habe....
      Selbst bei wenig RAM sollte er doch zumindest starten oder?
        Thomas Braun Most Active @ducis last edited by
        @ducis sagte in RPi Zero 2W und IOBroker:
        Aber SEHR, SEHR, SEHR langsam.
        Kommst du denn grundsätzlich auf die Kiste drauf und kannst
        iob diag
        ausführen?
          Recommended versions are nodejs and npm
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iob nodejs-update
          to fix these errors.
          Ich komme auf den IOBroker. Hat ein Problem mit nodejs. Fixen funtioniert nicht. Ich setze nochmal komplett neu auf und hoffe dass es nicht in der selben Sackgasse endet.
            Homoran Global Moderator Administrators @ducis last edited by Homoran
            @ducis
            Dual Arm Cortex-M33 Kerne (im Vergleich zu Dual Arm Cortex-M0+)
            was ist das denn für eine Architektur?
            bitte iob diag in der Langfassung auch zeigen!
            EDIT:
            Hiernach
            (Quelle: Wikipedia)
            ist es ARMv8.
            Wenn die -M Variante da nicht anders tickt, müsste es ein aktuelles nodejs geben.
            Der RAM bleibt natürlich als Nadelöhr
              ducis @Homoran last edited by
              @homoran: mach ich das nächste Mal.
              Ich habs jetzt neu aufgesetzt und es startet. Aber ständig Timeouts. Und keine Freude beim Klicken und warten.
              Habe jetzt einen alten Rpi3 rausgekramt und mache es mit dem.
              Danke für euere Tips.
                ducis @ducis last edited by Homoran
                ich bekomms einfach nicht hin.
                Rpi3 mit nagelneuem Rpi OS Lite 64bit (ohne Desktop).
                Lt. https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html
                Müsste ich nur
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                ausführen. Nodejs kann man auch vorher manuell installieren, braucht man aber nicht.
                Und so hängt sich der Rpi auf:
                login as: pi
                pi@192.168.2.68's password:
                Linux PowershifterPiZero2 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Dec  2 14:21:19 2024 from 192.168.2.31
                pi@PowershifterPiZero2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2024-10-22
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2024-10-22
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                    Node.js not found. Installing...
                BDB0002 __fop_file_setup:  Retry limit (100) exceeded
                apt-listchanges: Database /var/lib/apt/listchanges.db failed to load: [Errno 17] File exists: '/var/lib/apt/listchanges'
                Wo liegt der Fehler??
                  @ducis
                  Zeig mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  In der Langfassung.
                    ducis @Thomas Braun last edited by Homoran
                    pi@PowershifterPiZero2:~ $ iob diag
                    -bash: iob: command not found
                    iob ist ja auch noch nicht installiert.
                    Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ducis
                      sudo apt update
                      sagt?
                        update und upgrade habe ich gemacht
                        pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update
                        Building dependency tree... Done
                        15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
                          E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                          sudo dpkg --configure -a ändert dann aber nichts.
                          Wie bekommt ihr die Shellausgaben in diese schwarzen Kästchen kopiert?
                          • MartinP
                            MartinP @ducis last edited by
                            nach dem Logging läuft das "apt update" durch, Probleme gibt es beim "apt upgrade" ...
                            Dieses Kombinieren der beiden Schritte in eine Kommandozeile sollte man nicht anwenden, wenn man Probleme hat ...
                            Drei Backticks (```) vor die 1. Zeile und drei hinter die letzte die man als Code formatieren will...
                            Oder dieses Icon klicken
                              ducis @MartinP last edited by
                              @martinp ; Danke, ich mache jetzt erstmal ne frische SD fertig.
                                Thomas Braun Most Active @ducis last edited by Thomas Braun
                                @ducis
                                Da wurde eine Aktion des Paketmanagers abgewürgt.
                                versuchen. Und ja: Auf dem kleinen Ding dauert ALLES lange. Auch Paketinstallationen.
                                  Also an alle die es versuchen wollen. Es geht nicht einen IOBroker auf einem RPI Zero nach Standartroutine zu installieren. Und wenn man es hingefummelt bekommen hat, ist es nicht stabil.
                                    holgerwolf @ducis last edited by
                                    RPI Zero
                                    Läuft bei mir seit Monaten als Slave für den BLE Adapter (wegen der BLE Reichweite):
                                      Homoran Global Moderator Administrators @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf Bitte keine 4k Screenshots!
                                      Die sind mobil nicht zu entziffern.
                                      Das muss aber ein anderer sein.
                                      Cortex A53 statt Cortex M33
                                      Außerdem wird @ducis möglicherweise sofort mit controller v7 gestartet haben, du hast noch v6.
                                        holgerwolf @Homoran last edited by holgerwolf
                                        @homoran Das ist genau der:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B09KLVX4RT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
                                        Raspberry Pi Zero 2 W
                                        CPU: 0,47 %
                                        RAM: 55 %
                                        Betriebszeit: 41d20h
                                        Verfügbar: 7.0.3
                                        Installiert: 6.0.11
                                        Ereignisse: ⇥47 / ↦13
                                        Plattform: linux
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: arm64
                                        CPUs: 4
                                        Geschwindigkeit: 1000 MHz
                                        Modell: Cortex-A53
                                        RAM: 417 MB
                                        System-Betriebszeit: 53 T. 00:21:07
                                        Node.js: v20.18.0
                                        time: 1733127834068
                                        timeOffset: --
                                        NPM: 10.8.2
                                        Adapter-Anzahl: 547
                                        Datenträgergröße: 14.1 GB
                                        Freier Festplattenspeicher: 10.9 GB
                                        Aktive Instanzen: 2
                                        Pfad: /opt/iobroker/
                                        Betriebszeit: 38 T. 21:09:27
                                        Das mit dem controller V7 kann natürlich sein.
                                          ducis @holgerwolf last edited by ducis
                                          Also ich hatte es kurz am laufen. Da hatte ich die Installation auf einem Ppi4 2GB gemacht und dann die sd Karte in den Zero2w gesteckt. Lief zwar, aber arbeiten konnte man wegen ständigen warten nicht ordentlich damit.
                                          Die Installation direkt auf dem Zero2w brach immer ab. Manchmal einfach nur aufgehängt, manchmal mit Fehlermeldung zu wenig Speicher.
                                          Ich bin auf den 4er umgestiegen.
                                            Das kann nicht funktionieren, weil der Chipsatz ein anderer ist...
                                            1879
