    4. RPi Zero 2W und IOBroker
      ducis @Thomas Braun last edited by
      Recommended versions are nodejs and npm
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please execute
      iob nodejs-update
      to fix these errors.
      Ich komme auf den IOBroker. Hat ein Problem mit nodejs. Fixen funtioniert nicht. Ich setze nochmal komplett neu auf und hoffe dass es nicht in der selben Sackgasse endet.
        Homoran Global Moderator Administrators @ducis last edited by Homoran
        @ducis
        Dual Arm Cortex-M33 Kerne (im Vergleich zu Dual Arm Cortex-M0+)
        was ist das denn für eine Architektur?
        bitte iob diag in der Langfassung auch zeigen!
        EDIT:
        Hiernach
        (Quelle: Wikipedia)
        ist es ARMv8.
        Wenn die -M Variante da nicht anders tickt, müsste es ein aktuelles nodejs geben.
        Der RAM bleibt natürlich als Nadelöhr
          ducis @Homoran last edited by
          @homoran: mach ich das nächste Mal.
          Ich habs jetzt neu aufgesetzt und es startet. Aber ständig Timeouts. Und keine Freude beim Klicken und warten.
          Habe jetzt einen alten Rpi3 rausgekramt und mache es mit dem.
          Danke für euere Tips.
            ducis @ducis last edited by Homoran
            ich bekomms einfach nicht hin.
            Rpi3 mit nagelneuem Rpi OS Lite 64bit (ohne Desktop).
            Lt. https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html
            Müsste ich nur
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            ausführen. Nodejs kann man auch vorher manuell installieren, braucht man aber nicht.
            Und so hängt sich der Rpi auf:
            login as: pi
            pi@192.168.2.68's password:
            Linux PowershifterPiZero2 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Dec  2 14:21:19 2024 from 192.168.2.31
            pi@PowershifterPiZero2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2024-10-22
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
                Node.js not found. Installing...
            BDB0002 __fop_file_setup:  Retry limit (100) exceeded
            apt-listchanges: Database /var/lib/apt/listchanges.db failed to load: [Errno 17] File exists: '/var/lib/apt/listchanges'
            Wo liegt der Fehler??
              Thomas Braun Most Active @ducis last edited by
              @ducis
              Zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              In der Langfassung.
                ducis @Thomas Braun last edited by Homoran
                pi@PowershifterPiZero2:~ $ iob diag
                -bash: iob: command not found
                iob ist ja auch noch nicht installiert.
                Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ducis
                  sudo apt update
                  sagt?
                    update und upgrade habe ich gemacht
                    pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update
                    Building dependency tree... Done
                    15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
                      E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                      sudo dpkg --configure -a ändert dann aber nichts.
                      Wie bekommt ihr die Shellausgaben in diese schwarzen Kästchen kopiert?
                      • MartinP
                        MartinP @ducis last edited by
                        @ducis sagte in RPi Zero 2W und IOBroker:
                        nach dem Logging läuft das "apt update" durch, Probleme gibt es beim "apt upgrade" ...
                        Dieses Kombinieren der beiden Schritte in eine Kommandozeile sollte man nicht anwenden, wenn man Probleme hat ...
                        Drei Backticks (```) vor die 1. Zeile und drei hinter die letzte die man als Code formatieren will...
                        Oder dieses Icon klicken
                          ducis @MartinP last edited by
                          @martinp ; Danke, ich mache jetzt erstmal ne frische SD fertig.
                            Thomas Braun Most Active @ducis last edited by Thomas Braun
                            @ducis
                            Da wurde eine Aktion des Paketmanagers abgewürgt.
                            versuchen. Und ja: Auf dem kleinen Ding dauert ALLES lange. Auch Paketinstallationen.
                              Also an alle die es versuchen wollen. Es geht nicht einen IOBroker auf einem RPI Zero nach Standartroutine zu installieren. Und wenn man es hingefummelt bekommen hat, ist es nicht stabil.
                                holgerwolf @ducis last edited by
                                RPI Zero
                                Läuft bei mir seit Monaten als Slave für den BLE Adapter (wegen der BLE Reichweite):
                                  Homoran Global Moderator Administrators @holgerwolf last edited by
                                  @holgerwolf Bitte keine 4k Screenshots!
                                  Die sind mobil nicht zu entziffern.
                                  Das muss aber ein anderer sein.
                                  Cortex A53 statt Cortex M33
                                  Außerdem wird @ducis möglicherweise sofort mit controller v7 gestartet haben, du hast noch v6.
                                    holgerwolf @Homoran last edited by holgerwolf
                                    @homoran Das ist genau der:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B09KLVX4RT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
                                    Raspberry Pi Zero 2 W
                                    CPU: 0,47 %
                                    RAM: 55 %
                                    Betriebszeit: 41d20h
                                    Verfügbar: 7.0.3
                                    Installiert: 6.0.11
                                    Ereignisse: ⇥47 / ↦13
                                    Plattform: linux
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: arm64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 1000 MHz
                                    Modell: Cortex-A53
                                    RAM: 417 MB
                                    System-Betriebszeit: 53 T. 00:21:07
                                    Node.js: v20.18.0
                                    time: 1733127834068
                                    timeOffset: --
                                    NPM: 10.8.2
                                    Adapter-Anzahl: 547
                                    Datenträgergröße: 14.1 GB
                                    Freier Festplattenspeicher: 10.9 GB
                                    Aktive Instanzen: 2
                                    Pfad: /opt/iobroker/
                                    Betriebszeit: 38 T. 21:09:27
                                    Das mit dem controller V7 kann natürlich sein.
                                      ducis @holgerwolf last edited by ducis
                                      Also ich hatte es kurz am laufen. Da hatte ich die Installation auf einem Ppi4 2GB gemacht und dann die sd Karte in den Zero2w gesteckt. Lief zwar, aber arbeiten konnte man wegen ständigen warten nicht ordentlich damit.
                                      Die Installation direkt auf dem Zero2w brach immer ab. Manchmal einfach nur aufgehängt, manchmal mit Fehlermeldung zu wenig Speicher.
                                      Ich bin auf den 4er umgestiegen.
                                        Das kann nicht funktionieren, weil der Chipsatz ein anderer ist...
                                        1903
