    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • pmayer
      pmayer @Fabio last edited by pmayer
      @fabio Im Coordinator ist der CC2652P7 drin. Der hat das doppelte an RAM wie der CC2652P. Welchen Chip benutzt du denn gerade?
      Habe definitiv Kunden mit Installationen in der gleichen Größe und sogar einen mit um 200 Geräten.
      Außerdem: ZigBee ist ein Mesh. Die Größe hängt nicht wirklich am Coordinator. Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#i-read-that-zigbee2mqtt-has-a-limit-of-20-devices-when-using-a-cc2530-cc2531-adapter-is-this-true
      Das heißt wenn, reden wir nur von direct children 😉
      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
      Der CC2652P7 ist hier nicht aufgelistet. Da er aber doppelt so viel RAM wie der CC2652P hat, sollte es grob das doppelte sein.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pmayer
        pmayer @Bjoern77 last edited by pmayer
        @bjoern77 Grundliegend kann es was bringen, es hängt aber massiv an den örtlichen Gegebenheiten und welche Geräte du verwendet.
        ZigBee ist ein Mesh. Das heißt theoretisch würde eine kleine Antenne reichen, so lange du damit zum ersten Router kommst.
        • Fabio
          Fabio @pmayer last edited by
          @pmayer vielen Dank für deine Antwort.
          Ich arbeite seit langem mit einem Phoscon Gateway.
          Wenn ich umsteigen sollte, dann muss ich absolut sicher sein das das funktioniert.
          Denn das wäre ein Mamut Projekt alles neu anzulernen. 😉
          Herzliche Grüße
          Fabio
            @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
            ja doch der verwaltet die Klamotten. mesh hin oder her..... bis 200 ist ok ... alles was danach kommt ist Glückssache
              @pmayer
              Ihr seid ja superschnell!!
              Donnerstag abend bestellt, Lieferung heute!
              Angesteckt und läuft
              Einbindung durch euer Wiki auch sofort
              Jetzt warte ich noch auf Geräte.
              Hab bisher noch nichts mit Zigbee gemacht.
              PS Ihr habt zuwenig Produkte im Shop, da kommt man ja nie auf kostenlosen Versand 😁
              • chucky666
                chucky666 @pmayer last edited by
                @pmayer
                Da mein cc1352 (vermute es liegt am usb Anschluss) die letzten Wochen nur am zicken ist , probiere ich mal euren Coordinator aus .
                Ich hoffe der Umzug funktioniert, sonst wird es anstrengend 😥
                • chucky666
                  chucky666 @pmayer last edited by chucky666
                  @pmayer
                  Mega schnelle Lieferung. Dank des Forums war der Umzug kein Problem.
                  2 Fensterkontakte mussten neu gepairt werden , der Rest lüppt .
                  Ich hoffe es bleibt so
                  Danke 🙏
                  • pmayer
                    pmayer last edited by pmayer
                    Da ja auch ein paar von euch unseren Coordinator haben:
                    https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/cc2652p7-z-stack-firmware-update-zigstar-multitool-fw-1.x/
                    Ich hab mal eine Anleitung geschrieben wie man die Z-Stack Firmware des CC2652P7 mit der CZC-Firmware 1.x updatet.
                    Ab Version 2.x unserer Firmware geht das dann per Webinterface.
                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • pmayer
                      es ist endlich soweit. Die CZC Firmware V2.0 ist fertig.
                      Sicher hier und da noch mit Kanten aber sie läuft im Test die letzten Wochen ohne Probleme.
                      Das Update wird durch einen Bug in V1.0 leider nicht automatisch angeboten, sondern mann muss die Version explizit installieren. Das wiederum ist aber mit einem Knopfdruck zu machen.
                      Unter System and Tool > Firmware Update kann man bei ESP32 update den Knopf Install latest from Github drücken. Dadurch wird V2.0 installiert und ab da funktioniert auch die Benachrichtigung über vorhandene Updates...
                      !! Achtung: Vor dem Update natürlich die Hostapplikation (zigbee-adapter) stoppen. Das Update ändert nichts an der Config oder am CC2652P7. Danach funktioniert die Hostapplikation ganz normal weiter.
                      Falls es doch Probleme bei der Übernahme der bestehenden Konfiguration geben sollte - bei uns im Test nicht vorgekommen - kann man einen Werksreset machen. Nochmal, am ZigBee Chip wird nichts geändert.
                      Außerdem könnt ihr mit dem Webinstaller natürlich auch wieder die V1.0 per USB aufspielen... oder die V2.0 falls es Probleme mit dem Update per Webinterface gibt.
                      Zu den größten Neuerungen gehören:
                      • CC2652P7 Firmware kann nun per Webinterface geflasht werden
                      • NVRAM des CC2652P7 kann nun per Webinterface geleert werden
                      • Modus (Coordinator, Router) kann jetzt per Webinterface gewählt werden
                      • Neues, saubereres Webinterface
                      • neues LED verhalten inkl. Nachtmodus
                      • Mehrsprachigkeit inkl. Deutsch
                      • Bessere und ausfühlichere Netzwerkkonfiguration
                      • Basiert nun auf XZG statt UZG
                      UZG wird nicht mehr weiterentwickelt und ist komplett in XZG aufgegangen. Wir wollen zeitnah die aktuellen Features der XZG noch in die CZC-FW holen. Ich gebe aber zu, dass die Hauptentwickler da ziemlich viele unterschiedliche Ideen einbringen, was wir natürlich teilweise wieder aufräumen müssen. (Featuritis)
                      Und natürlich fließen unseren Verbesserungen auch zurück in die XZG.
                      Freue mich wie immer über Feedback von euch.
                      Für Bugmeldungen nutzt bitte die Issues bei GitHub: https://github.com/codm/czc-fw/
                      Bis denn,
                      Patrik
                      edit:
                      Falls das Update nicht per Knopfdruck funktionieren sollte, nehmt euch bitte die .ota.bin aus dem Release und flasht sie über "ESP File Update" im Webinterface.
                      https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/v2.0.0
                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                        Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by Homoran
                        ich hab immer wieder nachgesehen wann die kommt.
                        heisst?
                        Produktiv einsetzbar?
                        EDIT:
                        Diskussion dazu abgetrennt nach https://forum.iobroker.net/topic/78444/upgrade-cod-m-zigbee-coordinator-auf-v2?_=1733231953960
                        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Bjoern77
                          Moin
                          Ich habe den Coordinator auch erfolgreich im Einsatz. Lieferung hat prima geklappt. Vielen Dank.
                          Was ich aber noch nicht gefunden habe, ist die installierte Versionsnummer.
                          Ich finde zwar die neusten Versionen über das Webinterface, aber wo sehe ich welche Version aktuell installiert ist?
                          Danke und Gruß
                          Björn
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bjoern77 last edited by
                            @Bjoern77
                            leider nicht die Versionsnummer
                            Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bjoern77
                              Bjoern77 @Homoran last edited by
                              @homoran Moin. Ja, danke. Das habe ich gefunden. Nur das die 2.0.1 die 20241208 ist, steht leider nirgendwo. Hier wäre eine besserer Name hilfreich.
                              Danke und Gruß
                              Björn
                              pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pmayer
                                @bjoern77 die CC2652P7 Firmware kommt von Koenkk, der nach diesem Schema versioniert.
                                Unsere Firmware bekommt Versionsnummern wie du sie kennst. Arbeiten wir dran.
                                • David G.
                                  David G. @pmayer last edited by
                                  @pmayer
                                  Ich habe aktuell einen SONOFF ZigBee 3.0
                                  USB Dongle Plus - P am laufen.
                                  Werden die Geräte automatisch übernommen, wenn ich im Zigbee-Adapter einfach den COM-Anschluss ändere?
                                  • Fabio
                                    @pmayer so habe eben bestellt.
                                    Große Antenne, Netzteil und ZigBee Coordinator.
                                    Ich freue mich drauf und werde berichten.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    • pmayer
                                      pmayer @David G. last edited by pmayer
                                      @david-g ja, das sollte genau so gehen.
                                      Der zigbee-adapter (zigbee-herdsman) macht einen coordinator_backup.json die er beim Start mit neuem Coordinator einspielt. Das geht so lange du beim gleichen Stack (zstack) bleibst.
                                      Eventuell musst du ein-zwei Geräte neu Anlernen.
                                      • Fabio
                                        @pmayer vielen vielen Dank auch das man meine Bestellung noch verschickt hat. Ist gut angekommen und konnte sehr leicht eingebunden werden. Respekt das ist ja schon Spitze.
                                        Ich habe aber eine Frage, wie und wo kann ich zum Beispiel wenn ich ein Setup habe mit 100 ZigBee Geräten das abspeichern, oder wird das im iBroker ZigBee Adapter gemacht?
                                        Wird es mal eine Möglichkeit geben die angelernten Lichter und Steckdosen ohne Umwege direkt für Alexa bereitzustellen?
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        • pmayer
                                          @fabio Danke dir!
                                          Das ist alles Sache des zigbee-adapters oder der genutzten Hostapplikation. Der Coordinator ist quasi nur der verlängerte Arm in Hardware.
                                          Anbindung an Alex bin ich raus... müsste aber dann denke über den Broker gehen.
                                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Fabio
                                            @pmayer okay Danke für die Info. Falls es dich interessiert schau mal hier bei Gelegeheit damit arbeite ich seit Jahren: https://www.dresden-elektronik.de/produkt/phoscon-gateway.html
                                            Herzliche grüße
                                            Fabio
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            22
                                            147
                                            22320
