    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
      SpacerX @Phinix last edited by
      @phinix configurarion löschen und neu machen.
      Wie das geht mal auf der InfluxDB Seite schauen.
      Über CLI irgendwas mit influxdb config delete.
        Phinix @SpacerX last edited by
        @spacerx
        Die Einträge werden in der config Datei von influxdb abgelegt, hab sie nun rausgelöscht und neu angelegt. Hat funktioniert. Danke!
          ronrich last edited by
          Hallo, gibt es mitlerweile wieder ein Möglichkeit zum CSV Export ?
          Der Buton ist ja seit der Version 2.7.1 nicht mehr da.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @ronrich last edited by
            @ronrich sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
            Ja, aber immer noch die gleichen.
            Entweder per Kommandozeile:
            influx query 'from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: -10y)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "<MEASUREMENT>")' --raw >> test.csv
            oder du konfigurierst die Web-Oberfläche der Influxdb so, dass die verschlüsselt via HTTPS aufgerufen wird. Dann ist der Button wieder da.
              ronrich @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Danke für die Info.
              Gibt es eine Anleitung zur Umstellung auf HTTPS.
              Ich habe eine Docker Instanz mit NGINX mit LetEncrypt Zertificaten, ist das darüber möglich?
              • Marc Berg
                Ja, das sollte darüber möglich sein. Habe ich auch schon (über einen anderen Reverse Proxy) gemacht, der CSV Export Button war dann sichtbar.
                  loverz last edited by
                  gibt es eigentlichmittlerweile eine Möglichkeit die Daten über die Weboberfläche zu löschen?
                  Von mir aus auch über einen Flux Befehl im Flux Editor.
                  Das ist für mich total lästig da immer auf die Konsole zugreifen zu müssen.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @loverz last edited by
                    @loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                    Seit Version 4 des Adapters, ja. Vorausgesetzt es geht um Daten, die auch vom Adapter geschrieben wurden.
                      loverz @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg wird da der komplette Eintrag in der Influx-DB gelöscht, oder nur die Werte innerhalb des Arrays?
                      Wo gibts da nen Löschbutton?
                      Hab Version 4.0.2
                        Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                        im Expertenmodus in der Werteliste des DP in den Objekten
                          loverz @Homoran last edited by
                          @homoran den hier?
                          Hab mal testweise gedrückt. Der Datenpunkt ist danach in der Datenbank noch vorhanden.
                            den hier?
                            ja!
                            Messwert auswählen, dann Mülleimer Klicken
                              @homoran Ich meinte nicht einen einzelnen Eintrag, sondern den ganzen Datenpunkt aus der Influx DB löschen.
                              Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:
                              influx delete \
                                --bucket meinBucket\
                                --org meineOrg\
                                --token 'aaabbbccc' \
                                --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                                --stop 2099-01-01T00:00:00Z \
                                --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"'
                              Homoran Marc Berg Ganner86 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @loverz das kann ich dir nicht sagen
                                • Marc Berg
                                  Dann war die Frage unpräzise formuliert. Nein, diese Funktion gibt es nicht direkt.
                                  Wenn es relativ wenige Daten sind, könntest du den ersten Datensatz markieren, Umschalttaste gedrückt halten und den letzten Datensatz markieren, um danach auf den Löschen-Button zu klicken. Bei vielen Daten ist das natürlich keine Option.
                                  • Ganner86
                                    Ganner86 @loverz last edited by
                                    @loverz
                                    Da ich Influx in einem Container auf ner Syno laufen habe und das mit der CLI irgendwie nie so wirklich geklappt hat bearbeite ich die Influx mit dem Programm "Postman" via POST Request. Spart mir die Eingabe von IP,Token,bucket usw. da der Request in der History von Postman gespeichert wird. Ich muss nur den Body anpassen.
                                    Das man einzelne Werte als Experte auch im ioB löschen konnte wusste ich auch nicht.
                                    FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • FragMike
                                      FragMike @Ganner86 last edited by FragMike
                                      @ganner86
                                      also gibt es immer noch keinen "Easy Way out" um einzelnen Wert aus der InfluxDB zu löschen 😞
                                      Auch wenn ich mich ich oute....ich hasse es über Kommmandozeile zu arbeiten. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich da reinhacken soll, (in meinem Alter kann ich mir den ganzen Unfug nicht mehr merken) und wenn mal doch, dann habe ich ein _ oder sonstige kryptische Zeichen vergessen....oder es war Case senitiv. Ich habe dann lieber 2-3 Klicks und gut ist 🙂
                                      nee Scherz beiseite...gibts kein Tool, welches mir Erleichterung bietet?
                                      Ro75 Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @FragMike last edited by
                                        influx delete --bucket ***BUCKET*** --org ***ORG*** --token ***TOKEN*** --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="***DP***"'
                                        So z.B. Alles in *** muss durch die entsprechenden Werte angepasst werden.
                                        Ro75.
                                        • Agrippinenser
                                          Agrippinenser @FragMike last edited by Agrippinenser
                                          @fragmike sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                          ich nutz CLI, ab und an aber auch influxDB Studio. Obwohl schon etwas älter kann es auch InfluxDB2.
                                          Link zu influxDB Studio
                                            Rushmed Most Active @Agrippinenser last edited by
                                            @agrippinenser
                                            Meines Wissens nach kann das Influx Studio nicht mit V2 umgehen, deshalb habe ich es damals abgeschafft. Hat sich da etwas geändert?
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            97
                                            26045
