    4. Standard Backup und Vis
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 sagte in Standard Backup und Vis:
      Ich habe alle möglichen Eingaben ausprobiert, bekomme einfach keine Datei vom Raspberry auf meinen Mac.
      pi@raspberrypi:~ $ scp pi@192.168.178.155: /etc/test.yaml ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/
      /home/pi/euronicsxxlwunstorf/Backup/: Not a directory
      Kannst Du mir da mal eine Befehlszeile schreiben, wie die aussehen muss
      Den Ordner ~/euronicsxxlwunstorf/Backup/ gibt es nicht - steht ja auch so in der Fehlermeldung. Arbeite beim Tippen mit dem Tabulator, dann sollte er das vervollständigen bzw. nimm halt einen Pfad bei dir auf dem System den es gibt.
      Er ist da kleinlich, ein Buchstabe falsch und es passt nicht.
      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Wobei sich das dann ja auch rein auf dem Host 'raspberrypi' abspielt. Das soll ja auf einen Mac kopiert werden.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @BananaJoe last edited by Marc Berg
          Meines Wissens darf da kein Leerzeichen zwischen Doppelpunkt und "/".
            Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Standard Backup und Vis:
            Ja, das auch.
              Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
              das sind jetzt 2 Versuche erst der 1. danach der 2.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo scp pi@192.168.178.92: /etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:
              The authenticity of host '192.168.178.92 (192.168.178.92)' can't be established.
              ECDSA key fingerprint is SHA256:VLFzkscJbANHVKsBcTwcNDf/LQw8H7GtnJ9Qkpv5l+E.
              Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
              Warning: Permanently added '192.168.178.92' (ECDSA) to the list of known hosts.
              pi@192.168.178.92's password:
              ssh: connect to host macbook-air port 22: Connection refused
              lost connection
              lost connection
              pi@raspberrypi:/etc $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch
              lost connection
                Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                Du schmeißt da alles mögliche durcheinander.
                Du bist doch schon auf dem raspberrypi, also musst du dich da auch nicht mehr authentifizieren.
                Und einen Zeilordner euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air:/Schreibtisch wird es da auch nicht geben.
                Das Kommando würde nur ansatzweise auf dem MacBook-Air einen Sinn ergeben.
                  Ich bekomme es nicht hin. Wie macht ihr das denn ?
                  Gibt es denn niemanden, der seine Daten vom Raspi auf einen Mac kopiert.
                  $ sudo scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Karl-Heinz@192.168.178.165:/Downloads
                  ssh: connect to host 192.168.178.165 port 22: Connection refused
                  lost connection
                  Wie ist das denn mit scp ? muss der MAC das können oder haben und wie kann ich das feststellen.
                  Kann ich einen USB Stick in den Raspi stecken ? Wäre das einfacher ?
                    Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                    @karl-heinz1
                    Das hängt davon ab wo du da herumstehst.
                    Vom Mac aus:
                    scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml meinekopiederdatei
                    Dann liegt die Datei in dem Arbeitsverzeichnis des Mac.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Marc Berg
                      @karl-heinz1
                      Hast du auf dem Mac den SSH Server aktiviert?
                      Systemeinstellungen / Freigaben/Remote-Anmeldung
                      Wenn ich lese „Connection refused“, scheint da niemand zu hören.
                        Kopieren bekomme ich noch nicht hin, im Moment meldet sich der Raspi im Stundentakt mit der Meldung ab:
                        $ client_loop: ssh_packet_write_poll: Connection to 192.168.178.92 port 22: Host is down
                        gibt es eine Idee, wo das herkommen kann ??
                        Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          client_loop
                          Kann durch Netzwerk-Harakiri (Verbindungen kreuz und quer und vor und zurück über die diversen Hosts oder durch unstabiles WLAN) kommen.
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            Könnte auch einfach schlicht das beenden der SSH Sitzung auf Grund von Inaktivität sein. puTTY (Windows SSH Client) hätte dafür bzw. dagegen eine "Keep alive" Funktion. Wenn meine Theorie stimmt müsste es dazu etwas in der /etc/ssh/sshd_config geben, den Parameter ClientAliveInterval, keine Ahnung welchen Default-Wert der hat.
                            Also ggf. durchaus gewolltes Verhalten.
                              Karl-Heinz1 @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg
                              Es gibt keinen Punkt Freigaben, nur das:
                              • Marc Berg
                                Ich dachte, du wolltest direkt auf den Mac speichern, wegen dieses Satzes:
                                Aber das Ziel ist es ja, auf die WD zu schreiben, korrekt? Dann ist meine Anmerkung natürlich Unsinn.
                                  Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by Karl-Heinz1
                                  das ist aber erst jetzt aufgetreten und ich habe eigentlich nix gemacht ausser mein Skript (Blockly) für die Wallbox Steuerung verkleinert.
                                  Allerdings haben wir etwas Probleme mit dem Fritz 6490. von den 8 Shelly`s melden sich zwei immer mal ab.
                                  Und EVCC läuft auch, aber das läuft auch schon seit 2 Monaten, allerdings hängt sich da auch immer ein RS485 Adapter to USB auf, wenn beide Wallboxen dran sind, daher jetzt nur eine Wallbox und die andere schalte ich normal über einen Shelly ein.
                                  Die normal angeschlossen über den Kippschalter. Den Kippschalter, das macht der Shelly.
                                    @marc-berg
                                    es ist mir erstmal egal wohin ich eine Datei speichere. Wenn ich die auf dem Mac habe kann ich sie auch von da auf die WD schieben. Ich sichere den Mac ja auch auf der WD.
                                    Ich bin eher von DOS gewohnt, mich durch die Verzeichnisse zu kämpfen. Da kenne ich mich aus.
                                    Ich habe mich jetzt nicht auf dem Raspi angemeldet, sondern mich erstmal im Terminal die Dateistruktur des MAC angeschaut. Ich wusste garnicht, das das geht.
                                    Daraufhin habe ich mit dem Befehl:
                                    scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Downloads/
                                    evcc.yaml        100% 2957    81.6KB/s   00:00
                                    und dann noch:
                                    scp pi@192.168.178.92:/etc/evcc.yaml Backup/
                                    evcc.yaml        100% 2957   116.6KB/s   00:00
                                    Damit ist die Datei im Ordner Downloads und dann habe ich die auch in einen Backup Ordner kopiert. Das klappt also erstmal.
                                    Was aber nicht geht, aus dem Verzeichnis "opt/iobroker/backups/" eine von den unten stehenden Dateien zu kopieren. Die wurden mit dem IOBroker BackitUP Programm erstellt.
                                    iobroker_2024_11_12-19_17_21_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_11_13-01_23_08_BrokerBacup_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker_2024_11_13-01_26_23_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                                    Da kommt diese Fehlermeldung:
                                    scp pi@192.168.178.92:opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz Backup/
                                    scp: opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz: No such file or directory
                                      8.92:opt/i
                                      Da fehlt ein /
                                      Also muss das eher
                                      scp pi@192.168.178.92:/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_01-18_22_40_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz Backup/
                                      lauten.
                                        Der Raspi hängt doch per Netzwerkkabel direkt am Router und auf dem Raspi ist nur IOBroker und EVCC installiert.
                                        Kann EVCC der Verursacher sein ?
                                        Kann ich EVCC testhalber mal deinstallieren ? geht das überhaupt ?
                                          Wofür? Für den fehlenden root-Path / in deinem Befehl kann EVCC nix.
                                            @thomas-braun sagte in Standard Backup und Vis:
                                            Ich meinte, das der Raspi sich öfter abmeldet.
                                            Die Backup Dateien habe ich jetzt mit BackitUp erstellt und vom Raspi auf den Mac kopiert.
                                            iobroker_2024_12_03-22_56_39_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                                            javascripts_2024_12_03-22_56_54_BrokerBackup_backupiobroker.tar.gz
                                            Sind das die Richtigen ?? ist da alles drin ?
                                            3483
