    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Googlebug last edited by
      @googlebug Du musst die Objekte unter .remote.xxx verwenden.
      Schau mal in die Anleitung
      Gruß//Lucky
        Googlebug @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Vielen Dank für die Anleitung!
        Das sieht bei mir irgendwie anders aus.
        "Beispiel Temperatur ändern:
        remote.settings.TempCfg Temperatur eintragen
        remote.SetTempCfg danach diesen Datenpunkt auf true setzen"
        remote.settings.TempCfg gibt es bei mir nicht.
        In der Anleitung steht auch ein Ordner "Settings" Den gibt es unter "Remote" ebenfalls nicht. Oder muss man das neu erstellen?
        F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          falkomfs @Googlebug last edited by
          @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          was gibt es denn unter >remoute>basicCtrl
            @googlebug Dazu musst du erst mal schauen welches Gerät du hast.
            Welchen Inhalt hast du in diesen States?
            lg-thinq.0.xxx.deviceType
            lg-thinq.0.xxx.platformType
              Googlebug @falkomfs last edited by
              @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              basicCtrl
              Da steht nicht so viel....
                basicCtrl
                Da steht Target, das ist bei mir die Solltemperatur
                  @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  g-thinq.0
                  "lg-thinq.0" gibt es gar nicht.
                  Ich habe lediglich das gefunden:
                  und das hier
                    @falkomfs
                    Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
                    Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
                      @falkomfs
                      dann trag da 35 ein
                        @falkomfs 👍 ha geht!
                        Musste erst den erlaubten Wert hoch nehmen. Dann stehen da offenbar erst einmal Standard-Werte die mit der tatsächlichen Einstellung nichts zu tun haben.
                          @falkomfs
                          unter "operation" kannst du verutlich ein und aus Schalten
                          unter "opMode" den Modus wählen
                          unter "target" die Temperatur einstellen
                          unter Snapshot siehst du das eingestellte
                            Snapshot
                            ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
                            G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Googlebug @Googlebug last edited by
                              Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
                                @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
                                  Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
                                    @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
                                    Mal noch Screen von "Operation"
                                    Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
                                      falkomfs @Googlebug last edited by falkomfs
                                      das erste, beim Blockly ist es eine 0 und eine 3 wäre alle an. oder 1 und 4
                                        @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
                                          @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
                                          Vielen Dank!
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            die 1.0.5 ist morgen bei euch sichtbar. Bitte laden, testen und hier euer Feedback schreiben. Benötige ein positives Feedback um die 1.0.5 als Hotfix sofort in Stable zu bekommen.
                                            Entscheiden wird das @mcm1957
                                            Die meisten User wissen nicht das der Login nicht mehr funktioniert und das auch wahrscheinlich keine Daten über Mqtt kommen.
                                            Gruß//Lucky
                                            888
                                            226909
