    4. Test Adapter LG ThinQ
      Googlebug @falkomfs last edited by
      @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      basicCtrl
      Da steht nicht so viel....
        falkomfs @Googlebug last edited by
        @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        basicCtrl
        Da steht Target, das ist bei mir die Solltemperatur
          Googlebug @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          g-thinq.0
          "lg-thinq.0" gibt es gar nicht.
          Ich habe lediglich das gefunden:
          und das hier
            @falkomfs
            Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
            Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
              @falkomfs
              dann trag da 35 ein
                @falkomfs 👍 ha geht!
                Musste erst den erlaubten Wert hoch nehmen. Dann stehen da offenbar erst einmal Standard-Werte die mit der tatsächlichen Einstellung nichts zu tun haben.
                  @falkomfs
                  unter "operation" kannst du verutlich ein und aus Schalten
                  unter "opMode" den Modus wählen
                  unter "target" die Temperatur einstellen
                  unter Snapshot siehst du das eingestellte
                    Snapshot
                    ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
                    G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Googlebug @Googlebug last edited by
                      Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
                        @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
                          Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
                            @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
                            Mal noch Screen von "Operation"
                            Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
                              falkomfs @Googlebug last edited by falkomfs
                              das erste, beim Blockly ist es eine 0 und eine 3 wäre alle an. oder 1 und 4
                                @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
                                  @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
                                  Vielen Dank!
                                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                    die 1.0.5 ist morgen bei euch sichtbar. Bitte laden, testen und hier euer Feedback schreiben. Benötige ein positives Feedback um die 1.0.5 als Hotfix sofort in Stable zu bekommen.
                                    Entscheiden wird das @mcm1957
                                    Die meisten User wissen nicht das der Login nicht mehr funktioniert und das auch wahrscheinlich keine Daten über Mqtt kommen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa
                                      DANKE für deinen Einsatz
                                      Ich hab einen außertourlichen Repoupdate gestartet. Die neue Version sollte daher schon in ca 1h im LATEST Repos sein. (Bitte auf "nach Aktualisierungen klicken - das lokale Repo wird nur 1x täglich aktiualisisert)
                                      @Lucky_ESA
                                      Wenn einige positive Rückmeldung kommen und insbesondere wenn die derzeitige stable Version wegn Loginproblemen de facto unbrauchbar ist bitte morgen eine STABLE PR erstellen und zu eienr Erinnerung dazu schreiben dass das ein Hotfix ist.
                                      Und noch was (Kleinigkeit)
                                      Ev. aktiviere im workflow das autoimatische Deploy. Ist ein wneig verwirrend wenn auf der Github Seite eine ältere Release gelistet ist - und manuelles Release Eintragen auf Github geht öfters verloren. Ist aber definitiv nicht blocking - nur ne Anregung für die Zukunft.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Danke. @tombox hat den Login über Nacht gefixt und er möchte nicht mit deploy sofort auf NPM schieben.
                                        Gruß//Lucky
                                        Negalein mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
                                          @lucky_esa
                                          1.0.5 läuft und alles leuchtet grün 🙂
                                          edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
                                          admin.0
                                          2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
                                          admin.0
                                          2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
                                          admin.0
                                          2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
                                          admin.0
                                          2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
                                          mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            @lucky_esa
                                            OK - kann natürlich jeder selbst entscheiden.
                                            Dann aber bitte die Release manuell auf Github gerade ziehen. Macht null Sinn auf Github Release 1.0.3 anzuzeigen wenn 1.0.5 aktuell ist.
                                            Oder die Releaseanzeige im Repo ganz ausschalten (ich glaub das geht via Repo Einstellungen auch).
                                            McM1957
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            881
                                            217749
