    4. Lichterkette in Node-Red + Alexa
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
      @mickym das war jetzt die reine Ausgabe des Debug nodes ohne dass ich alexa etwas gesagt habe. Ändert sich auch nicht, wenn ich z.b. Kette gelb sage....
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in Lichterkette in Node-Red + Alexa:
        Gut dann noch das Debug - was aus Alexa rauskommt, wenn Du ein Kommando gibst.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym genau das gleiche
          Bekommen wir das besser über iob in hin?
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            @marko1974 Also dann mach halt mal eine Nachrichteneigenschaft vor den Alexa Eingang hin. Zum Beispiel eine Nachrichteneigenschaft input=true
            Und dann musst Du halt mal in der Hilfe zur deconz-out lesen, welche Nachrichteneigenschaft was schaltet.
            Ist die Ausgabe, die Du gepostet hast nur die payload oder das ganze Nachrichtenobjekt?
            • Marko1974
              @mickym sei mir nicht böse...die deconz dinger sind mir echt zu kompliziert.
              Guck mal ...das alt bekannte:
              Alexa Ausgabe nach Kette gelb
              {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[255,255,0],"color_hex":"#FFFF00","color_cmyk":[0,0,100,0],"color_lab":[97,-22,94],"color_xyz":[77,93,14],"color_xy":[0.44416280138233527,0.5165661629456695],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"CJzZXNzaW9uSWQiOiJkMDAwMWViNi1iNGM3LTQ4ZTEtYWNhMi05NzExNDY4Yjk4NmIifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
              nach Kette grün
              {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[0,255,0],"color_hex":"#00FF00","color_cmyk":[100,0,100,0],"color_lab":[88,-86,83],"color_xyz":[36,72,12],"color_xy":[0.17241614314906034,0.7467966085220437],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"jUwOTBkNWM1LTk5ZmYtNGIzMS1iMjJiLTliMzc2NjVkNjgzMiIsInVOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2MyLTU0MWFlZjg1LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJmN2I0ZmU4Mi02YTVjLTRjNDMtYTQ4YS01YzUyMjgwMmY4YzYifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
              nur was kommt in die msg payloads?
              Ist mir irgendwie sympathischer
              • mickym
                @marko1974 Na dann musst Du doch nur mit verschiedenen iobroker.Out Nodes die Dinger schalten. Mach mal für jeden Datenpunkt im iob eine iobroker-Out Node. Die gewünschte Eigenschaft kopierst Du den Pfad aus dem Objekt und setzt die payload auf diese Eigenschaft. Du musst aber doch wissen, welche Datenpunkte im iob du ansprechen musst und mit welchen Werten.
                Probiere es halt erst mal im Admin aus.
                Wenn Du den color_hex Wert brauchst, dann kopiere Dir den Pfad und setze die payload auf diese Eigenschaft.
                • Marko1974
                  @mickym hab jetzt payload.brightness, payload.color_hex und payload.powerState genommen
                  • mickym
                    @marko1974 Na und die musst halt in die entsprechenden Datenpunkte im iob füttern
                    • Marko1974
                      Da ist nun wohl was falsch
                      • mickym
                        @marko1974 Ich hab Dir doch das gepostet - schau Dir den screenshot der ChangeNode genau an. Du musst das msg Objekt referenzieren.
                        und keinen String da rein schreiben.
                        • Marko1974
                          @mickym ich hab das mit dem msg aus flüchtigkeit übersehen.....
                          jetzt hab ich das so...und die Kommendos von alexa gehen auch an den iobroker out.....aber es passiert nichts ...kette bleibt wie sie ist 🙂
                          • mickym
                            @marko1974 Hast Du die auch als command geschickt die Werte? Hast Du einfach im Admin geschaut, ob die gleichen Werte funktionieren, wenn Du sie direkt eingibst`?
                            • Marko1974
                              @mickym also OFF funktioniert nicht....das muss true oder false sein.
                              Wenn das funktioniert kann ich den rest testen
                              • mickym
                                @marko1974 Dann musst Du halt mit einer Change Node OFF in false / Boolean und ON in true /Boolean ändern.
                                • Marko1974
                                  So?
                                  • mickym
                                    @marko1974 Nein im ersten suchst Du einen String und keine msg. Unten hast du es ja richtig - also eins von beiden muss ja falsch sein - willst Du mich auf die Probe stellen?
                                    • Marko1974
                                      @mickym schon gemerkt 😉
                                      An / Aus funktioniert.
                                      Nun xy...da wird ein 10 stelliger Wert hinter dem Komma gesendet. Der müsste auf 3 Stellen hinter dem Komma verkürzt werden.
                                      Level ist falsch....die heissen aber beide Level.brightness....einer in % und einer als number - 265
                                      • mickym
                                        Wie gesagt - dass musst Du ausprobieren, was funktioniert - ich hab den Adapter nicht. Bist Du sicher mit 265 oder ist das nicht 255. Ggf. musst Du halt mit einer range Node skalieren oder Du nimmst % mit 0-100.
                                        Das Runden geht mit JSONATA und der round Funktion in einer ChangeNode.
                                        Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marko1974
                                          @mickym Ich hab jetzt einfach nur den iob-out auf das andere objekt geändert....das funktioniert!
                                          Bleibt nur noch dieses "runden" ....das finde ich nicht.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                            @mickym Wie gesagt in der Change Node - JSONATA nehmen und die $round Funktion. JSONATA ist das mit dem J:
                                            Dann den Editor aufmachen und dann siehst Du schon die Funktionsbeschreibung von $round
                                            1811
