    5. Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer
    • V
      Venjacob @paul53 last edited by
      Viel Dank für den Support
      Ich werde das am Wochenende einmal testen
      • V
        Ich hätte da noch eine Frage:
        Wie bekomme ich den Baustein "dimmen mit: delta" erstellt.
        Die Variable "Dimmer" konnte ich erstellen. den Baustein "dimmen mit : delta" habe ich nicht gefunden.
        Danke schon einmal für die Hilfe.
        Übrigens die Funktion mit Toggle funktioniert.
          Homoran Global Moderator Administrators @Venjacob last edited by
          @venjacob sagte in Lampensteuerung mit Tuya ERS-10TZBVK-AA Dimmer:
          das ist eine Funktion, bzw. deren Aufruf
          • V
            Venjacob @Homoran last edited by
            Leider finde ich die Funktion oder den Aufruf nicht in den Funktionen
              Homoran Global Moderator Administrators @Venjacob last edited by Homoran
              @venjacob du musst erst die Funktion (um dimmen mit delta) erstellen, dann tauchen die zugehörigen Aufrufe auch auf.
              • V
                Ok bin in Blockly nicht so bewanndert aber ich glaube ich habs hinbekommen
                • V
                  Venjacob @Venjacob last edited by
                  @venjacob
                  So habe das Sript so einmal ausprobiert und es funktioniert
                  habe die Werte auch noch mal angepasst.
                  Nun noch eine Frage :
                  Wo müsste ich die 250 ms in dem Script einbauen
                    paul53 @Venjacob last edited by
                    @venjacob sagte: Wo müsste ich die 250 ms in dem Script einbauen
                    • V
                      Danke noch einmal das hat geklappt
                      Nun hääte ich noc ein zweites Anleigen.
                      Auf meinem Dimmer-Schalter habe ich noch die Funktion "Hold" entdeckt.
                      Das heist drücke ich den Dimmer längere Zeit (2-3 Sekunden) bekomme bei dem Datenpunt ein "true" angezeigt.
                      Ich dachte mir nun, das wenn ich den Taster einmal länger drücke sich der "colortemp" Wert der Lampe auf z.b. 100 (Tageslicht) und beim 2ten mal länger drücken auf den Wert 250 (Kaltweiß) und beim 3 mal länger drücken auf den Wert 500 (Warmweiß) ändert.
                      Wie könnte man das realisieren.
                        paul53 @Venjacob last edited by paul53
                        @venjacob sagte: "colortemp" Wert der Lampe auf z.b. 100 (Tageslicht) und beim 2ten mal länger drücken auf den Wert 250 (Kaltweiß) und beim 3 mal länger drücken auf den Wert 500 (Warmweiß) ändert.
                        Und beim nächsten "hold" wieder auf 100?
                        • V
                          Ja genau
                          wenn man das 3 mal auf "hold" drückt kommt wieder auf 100.
                          503
