    4. IoBroker und Docker auf dem selben Pi
      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
      @meister-mopper einige Monate.
      einmal startete die pve nicht mehr ganz und gab eine entsprechende Fehlermeldung dass Daten zerstört seien.
      Das andere mal ging gar nichts mehr.
      Ich bin dann aber auch kein Risiko eingegangen, etwas zu flicken und hab ne neue SSD eingesetzt.
      Die beiden betroffenen waren aber auch nicht hochpreisig, 1x intenso und die andere weiss ich nicht mehr
      Meister Mopper OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
        @meister-mopper sagte in IoBroker und Docker auf dem selben Pi:
        Interessant, wie lang liefen die SSD bis zum crash, und wie machte es sich bemerkbar (man muss sich ja auf alles vorbereiten)?
        Bin zwar nicht @Homoran , aber letzte Woche hatte ich auch einen Ausfall einer SSD.
        Sowas kann sich auf mehrere Arten zeigen. Bei mir kündigte es sich dergestalt an, das die Partition nicht mehr beschrieben werden konnte und bei einem remount oder reboot immer zwei inodes als gelöscht gemeldet wurden.
        Ich hab daraufhin die SSD auch mal in meinen Linux-Laptop gesteckt, da spang mir auch schon eine Warnung vom smartmonitor in der GUI entgegen, das der Exitus des Datenträgers in den nächsten 24 Stunden zu erwarten sei.
        Lesen konnte man die Daten allerdings noch.
        Ich hab dann die noch lesbaren config-Dateien aus /etc zusammengeklaubt und frisch weggesichert und das System auf einer frischen SSD neuinstalliert, Backup-Dateien wieder zurückgespielt, fertig.
        Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
          @homoran sagte in IoBroker und Docker auf dem selben Pi:
          Ja, da kann das schon mal geschehen.
          Derzeit habe ich in den NUC Samsung 970 EVO Plus laufen. Die schnurren noch fehlerfrei vor sich hin, haben nach 3 Jahren aber auch bereits mehr als 150 TB geschrieben.
          Die Garantie umfasst meines Wissens 300 TB oder 5 Jahre.
          Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Grenzen ausreizen sollte oder eher vorher einen Klon auf neue NVME erstelle und die alten entsorge.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in IoBroker und Docker auf dem selben Pi:
            Ja, Backups habe ich natürlich auch en masse, da wird mir nicht bange.
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
              überwachst du, oder evtl auch jemand anderes regelmäßig die SMART werte?
              Ich nehme mir das immer wieder mal vor (zumindest gedanklich)
              Da wäre ja interessant ob man erkennen hätte können, das es zu ende geht.
              ah @Meister-Mopper hat da ja was
                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                @oliverio sagte in IoBroker und Docker auf dem selben Pi:
                hab ich gaaanz früher mal gemacht, als ich einen Cubietruck mit 2.8" HDD betrieben hatte.
                Auch um zu sehen was man alles an Vitaldaten live mitschneiden kann
                  mjohn last edited by
                  Dürfte ich auf die Themenstellung zurück kommen.
                  Ich habe eine neue iobroker Installation auf einem RasPi4 8Gb RAM und größerer M.2 SSD. Läuft soweit gut.
                  Jetzt habe ich auf dem gleichen RasPi4 Docker mit dem iobroker Container [buanet/ioBroker.docker] installiert.
                  • Frage: der Status wird direkt nach der Installation von als 'unhealthy' angezeigt.
                    Kann ich da was fixen?
                  • Sollte sich der Status ändern (s.o.) oder auch so sicher zu betreiben sein stellt sich die Frage, wie kann ich iobroker starten? Der RasPi hat ja die gleiche IP Adresse, wie der iobroker Container auf dem PasPi und beide den gleichen Port:8081.
                  Jetzt schon mal vielen Dank.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @mjohn last edited by
                    @mjohn sagte in IoBroker und Docker auf dem selben Pi:
                    Das geht schon mal nicht.
                    Wie betreibst Du den Container? Als Host oder Bridge?
                    Entweder musst Du im Host-Mode auf VLan setzen, oder du mappst den Port 8081 des Containers nach außen auf einen anderen Port.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Hatten wir vor ein paar Jahren in der Firma mal.
                      Zunächst fielen zeitgleich 2 baugleiche SSD aus.
                      Kein Problem - war ja ein Oracle-DataGuard mit Failover. Der sprang dann an und hat auf den zweiten Server umgeschaltet.
                      Nach < 24 Stunden: Überraschung! Der zweite Server war mit den gleichen SSD ausgestattet und ist dann auch ausgestiegen. 4 Platten am gleichen Tag. Hurra!
                      Will damit nur sagen: Eine SSD ist keine Lebensversicherung.
                      Es gilt vermutlich das gleiche wie bei SD-Karten (und eigentlich immer): Wer billig kauft, kauft zweimal (oder noch öfter).
                        mjohn @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Ich habe den Container als 'host' eingerichtet.
                        Wie mappe ich den Port. Zu hoch für meine Linuxkenntnisse.
                        Danke schon mal.
                        • Codierknecht
                          Im Host-Mode: Gar nicht!
                          Entweder richtest Du den Container so ein, dass er eine eigene IP erhält (MacVLan), oder Du änderst den Port über den der Admin erreichbar ist.
                            @codierknecht
                            Ich versuche es mal morgen. Ich hoffe die Infos genügen. Bin Anfänger und mache alles über portainer.io
                            Danke auf jeden Fall.
                            860
