    4. Test Adapter LG ThinQ
      falkomfs @Googlebug last edited by
      @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
        Googlebug @falkomfs last edited by
        @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
        Vielen Dank!
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          die 1.0.5 ist morgen bei euch sichtbar. Bitte laden, testen und hier euer Feedback schreiben. Benötige ein positives Feedback um die 1.0.5 als Hotfix sofort in Stable zu bekommen.
          Entscheiden wird das @mcm1957
          Die meisten User wissen nicht das der Login nicht mehr funktioniert und das auch wahrscheinlich keine Daten über Mqtt kommen.
          Gruß//Lucky
          • mcm1957
            mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            DANKE für deinen Einsatz
            Ich hab einen außertourlichen Repoupdate gestartet. Die neue Version sollte daher schon in ca 1h im LATEST Repos sein. (Bitte auf "nach Aktualisierungen klicken - das lokale Repo wird nur 1x täglich aktiualisisert)
            @Lucky_ESA
            Wenn einige positive Rückmeldung kommen und insbesondere wenn die derzeitige stable Version wegn Loginproblemen de facto unbrauchbar ist bitte morgen eine STABLE PR erstellen und zu eienr Erinnerung dazu schreiben dass das ein Hotfix ist.
            Und noch was (Kleinigkeit)
            Ev. aktiviere im workflow das autoimatische Deploy. Ist ein wneig verwirrend wenn auf der Github Seite eine ältere Release gelistet ist - und manuelles Release Eintragen auf Github geht öfters verloren. Ist aber definitiv nicht blocking - nur ne Anregung für die Zukunft.
              Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Danke. @tombox hat den Login über Nacht gefixt und er möchte nicht mit deploy sofort auf NPM schieben.
              Gruß//Lucky
              Negalein mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
                @lucky_esa
                1.0.5 läuft und alles leuchtet grün 🙂
                edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
                mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  @lucky_esa
                  OK - kann natürlich jeder selbst entscheiden.
                  Dann aber bitte die Release manuell auf Github gerade ziehen. Macht null Sinn auf Github Release 1.0.3 anzuzeigen wenn 1.0.5 aktuell ist.
                  Oder die Releaseanzeige im Repo ganz ausschalten (ich glaub das geht via Repo Einstellungen auch).
                  McM1957
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Negalein last edited by
                    @negalein said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @lucky_esa
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    Na ja - ein Hochkomma in einer Id ist auch ein wenig falsch. Frag mich im Moment nur warum admin da states subscriben will.
                    Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Leerzeichen schreien auch nach 'MACH MIR PROBLEME!!'...
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                        JA
                        Frag mich aber noch immer was da ADMIN subscriben will. Normaler Weise stammen solche Subscribes irgendwie aus einer vis ...
                        @Lucky_ESA
                        Kannst du ev. auch das Subject des Topics mal anpassen? v0.0.1 ist ziemlich outdated. Ev. 1.x.x oder ganz ohne Version wenn der Thread ein Dauerthread sein soll.
                          A Former User @tombox last edited by
                          @tombox @Lucky_ESA
                          Version 1.0.5 hier ohne Fehler
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                            ah, hab da komplett vorbeigeschaut.
                            danke
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein Diesen Fehler hast du wohl schon immer gehabt und ist dir wohl nie aufgefallen. Benötige jetzt mal deine Hilfe. Kannst du bitte von GIT laden und dann den Adapter auf debug stellen. Suche dann bitte nach ->Home Items:<- und sende mir diese Zeile per chat zu.
                              Gruß//Lucky
                              • Negalein
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                bevor ich anfange noch ein Hinweis.
                                hab in der App den Namen nun auf WimmerChristian geändert.
                                Aber in der Objekten bleibt lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage
                                Debug:
                                2024-12-02 22:04:42.357 - debug: lg-thinq.0 (1531443) Home Items: {"resultCode":"0000","result":{"item":[{"homeId":"169498904449237696","homeName":"WimmerChristian","homeOrder":-1,"regDtUtc":"20230917221724","lastUseDt":"20241202205626","sharedYn":"N","bgImage":"62","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"1718320","latitude":"48.51444294328974","longitude":"13.470042943954468","localizedAddress":"AT##Öhret","newHomeYn":"N","currentHomeYn":"Y","home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null}]}}
                                  @negalein Bitte den kompletten Objectbaum lg-thinq.0.homes löschen und den Adapter neu starten.
                                  Gruß//Lucky
                                  • Negalein
                                    @lucky_esa
                                    passt.
                                    nun gibts nur noch lg-thinq.0.homes.01
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
                                      @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      @lucky_esa
                                      passt.
                                      Du hast wahrscheinlich irgendwann eine Fehlerhafte Version geladen die dieses Object falsch angelegt hat. Dürfte aber kein Release gewesen sein.
                                      edit: du kannst deinen Namen wieder ändern mit Hochkomma 🙂
                                      Gruß//Lucky
                                      • Negalein
                                        @lucky_esa
                                        noch eine Frage.
                                        seh ich in den Objekten die Geräte-Seriennummer?
                                          @lucky_esa
                                          noch eine Frage.
                                          Bei mir wäre es lg-thinq.0.xxx.manufacture.serialNo
                                          • Negalein
                                            @lucky_esa
                                            gefunden 🙂
                                            889
                                            226967
