    4. Lichterkette in Node-Red + Alexa
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 Na und die musst halt in die entsprechenden Datenpunkte im iob füttern
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        Da ist nun wohl was falsch
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
          @marko1974 Ich hab Dir doch das gepostet - schau Dir den screenshot der ChangeNode genau an. Du musst das msg Objekt referenzieren.
          und keinen String da rein schreiben.
          • Marko1974
            Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
            @mickym ich hab das mit dem msg aus flüchtigkeit übersehen.....
            jetzt hab ich das so...und die Kommendos von alexa gehen auch an den iobroker out.....aber es passiert nichts ...kette bleibt wie sie ist 🙂
            • mickym
              @marko1974 Hast Du die auch als command geschickt die Werte? Hast Du einfach im Admin geschaut, ob die gleichen Werte funktionieren, wenn Du sie direkt eingibst`?
              • Marko1974
                @mickym also OFF funktioniert nicht....das muss true oder false sein.
                Wenn das funktioniert kann ich den rest testen
                • mickym
                  @marko1974 Dann musst Du halt mit einer Change Node OFF in false / Boolean und ON in true /Boolean ändern.
                  • Marko1974
                    So?
                    • mickym
                      @marko1974 Nein im ersten suchst Du einen String und keine msg. Unten hast du es ja richtig - also eins von beiden muss ja falsch sein - willst Du mich auf die Probe stellen?
                      • Marko1974
                        @mickym schon gemerkt 😉
                        An / Aus funktioniert.
                        Nun xy...da wird ein 10 stelliger Wert hinter dem Komma gesendet. Der müsste auf 3 Stellen hinter dem Komma verkürzt werden.
                        Level ist falsch....die heissen aber beide Level.brightness....einer in % und einer als number - 265
                        • mickym
                          @marko1974 sagte in Lichterkette in Node-Red + Alexa:
                          Wie gesagt - dass musst Du ausprobieren, was funktioniert - ich hab den Adapter nicht. Bist Du sicher mit 265 oder ist das nicht 255. Ggf. musst Du halt mit einer range Node skalieren oder Du nimmst % mit 0-100.
                          Das Runden geht mit JSONATA und der round Funktion in einer ChangeNode.
                          Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            @mickym Ich hab jetzt einfach nur den iob-out auf das andere objekt geändert....das funktioniert!
                            Bleibt nur noch dieses "runden" ....das finde ich nicht.
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                              @mickym Wie gesagt in der Change Node - JSONATA nehmen und die $round Funktion. JSONATA ist das mit dem J:
                              Dann den Editor aufmachen und dann siehst Du schon die Funktionsbeschreibung von $round
                              • Marko1974
                                @mickym
                                Ungültiger JSONata Ausdruck: Argument 1 of function "round" does not match function signature
                                [0.17241614314906034,0.7467966085220437]
                                • mickym
                                  @marko1974 Ist das eine Zahl, - Du siehst doch, das 1. Argument in der Funktion mag er nicht.
                                  • Marko1974
                                    @mickym na es sind 2 Zahlen als Array, die auf 4 stellen gekürzt werden sollen
                                    • mickym
                                      Na dann musst Du beide Zahlen in einem Array runden.
                                      [$round(payload[0],3),$round(payload[1],3)]
                                      • Marko1974
                                        @mickym hmmm....das hat funktioniert...da muss erstmal einer drauf kommen....
                                        Kann man das vielleicht irgendwie mappen?
                                        Alexa...Kette gelb: und dann setzt er den Wert 0,4987,0,4788?....Müsste dann für jede Farbe 😰
                                        und....vielleicht ist da auch was falsch
                                        	State value to set for "deconz.0.Lights.8.xy" has to be stringified but received type "object"
                                        	Code 400: Bad request set light state 8: [{"error":{"address":"/lights/8/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
                                        • mickym
                                          @marko1974 mach vor die iobroker Out noch eine JSON Node hin. Musst nichts konfigurieren. Die macht aus dem Objekt automatisch einen String.
                                          Letztlich musst Du doch im Admin sehen, ob ein Array in dem Datenpunkt funktioniert oder nicht.
                                          • mickym
                                            Wieso die Alexa Node rechnet doch für Dich die Werte schon aus?
                                            1811
