    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
      @lucky_esa
      1.0.5 läuft und alles leuchtet grün 🙂
      edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
      admin.0
      2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
      admin.0
      2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
      admin.0
      2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
      admin.0
      2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
      mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        OK - kann natürlich jeder selbst entscheiden.
        Dann aber bitte die Release manuell auf Github gerade ziehen. Macht null Sinn auf Github Release 1.0.3 anzuzeigen wenn 1.0.5 aktuell ist.
        Oder die Releaseanzeige im Repo ganz ausschalten (ich glaub das geht via Repo Einstellungen auch).
        McM1957
        • mcm1957
          mcm1957 @Negalein last edited by
          @negalein said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @lucky_esa
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          Na ja - ein Hochkomma in einer Id ist auch ein wenig falsch. Frag mich im Moment nur warum admin da states subscriben will.
          Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Leerzeichen schreien auch nach 'MACH MIR PROBLEME!!'...
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              JA
              Frag mich aber noch immer was da ADMIN subscriben will. Normaler Weise stammen solche Subscribes irgendwie aus einer vis ...
              @Lucky_ESA
              Kannst du ev. auch das Subject des Topics mal anpassen? v0.0.1 ist ziemlich outdated. Ev. 1.x.x oder ganz ohne Version wenn der Thread ein Dauerthread sein soll.
                A Former User @tombox last edited by
                @tombox @Lucky_ESA
                Version 1.0.5 hier ohne Fehler
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                  ah, hab da komplett vorbeigeschaut.
                  danke
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein Diesen Fehler hast du wohl schon immer gehabt und ist dir wohl nie aufgefallen. Benötige jetzt mal deine Hilfe. Kannst du bitte von GIT laden und dann den Adapter auf debug stellen. Suche dann bitte nach ->Home Items:<- und sende mir diese Zeile per chat zu.
                    Gruß//Lucky
                    • Negalein
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      bevor ich anfange noch ein Hinweis.
                      hab in der App den Namen nun auf WimmerChristian geändert.
                      Aber in der Objekten bleibt lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage
                      Debug:
                      2024-12-02 22:04:42.357 - debug: lg-thinq.0 (1531443) Home Items: {"resultCode":"0000","result":{"item":[{"homeId":"169498904449237696","homeName":"WimmerChristian","homeOrder":-1,"regDtUtc":"20230917221724","lastUseDt":"20241202205626","sharedYn":"N","bgImage":"62","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"1718320","latitude":"48.51444294328974","longitude":"13.470042943954468","localizedAddress":"AT##Öhret","newHomeYn":"N","currentHomeYn":"Y","home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null}]}}
                        @negalein Bitte den kompletten Objectbaum lg-thinq.0.homes löschen und den Adapter neu starten.
                        Gruß//Lucky
                        • Negalein
                          @lucky_esa
                          passt.
                          nun gibts nur noch lg-thinq.0.homes.01
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
                            @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            @lucky_esa
                            passt.
                            Du hast wahrscheinlich irgendwann eine Fehlerhafte Version geladen die dieses Object falsch angelegt hat. Dürfte aber kein Release gewesen sein.
                            edit: du kannst deinen Namen wieder ändern mit Hochkomma 🙂
                            Gruß//Lucky
                            • Negalein
                              @lucky_esa
                              noch eine Frage.
                              seh ich in den Objekten die Geräte-Seriennummer?
                                @lucky_esa
                                noch eine Frage.
                                Bei mir wäre es lg-thinq.0.xxx.manufacture.serialNo
                                • Negalein
                                  @lucky_esa
                                  gefunden 🙂
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                                    @lucky_esa
                                    FYI
                                    Seit der heutigen Git Version kommt nach neustart des Adapter eine Email von LG, dass man sich erfolgreich ins Konto eingeloggt hat.
                                    Stoert mich nicht.
                                    Werde diese Mail reduzieren. Kommt dann mit der 1.0.6.
                                    Gruß//Lucky
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
                                      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                                      @didi-2
                                      lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
                                      Wird mit der 1.0.6 gefixt.
                                      Gruß//Lucky
                                        Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa Version 1.0.6 wieder Rufzeichen.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                          @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                                          Was für ein Rufzeichen?
                                            Flugschüler @Lucky_ESA last edited by Flugschüler
                                            @lucky_esa Wenn ich den Adapter neustarte kann er sich nicht mit meinem LG Konto verbinden.Rufzeichen.png
                                            889
                                            226962
