    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      @mamoel:
      Ich habe heute auf 0.1.2 aktualisiert.
      Jetzt wird mein Log mit den Warnungen (-> Anhang) gefüllt. Die Dose ist jedoch erreichbar und die Schalterwerte aktualisieren sich auch bidirektional. `
      dann stell den Adapter auf 'error' wenn du die infos nicht brauchst
        mamoel last edited by
        @arteck:
        dann stell den Adapter auf 'error' wenn du die infos nicht brauchst `
        Mache ich. Es ist nur irritierend, dass die Meldung als Warnung ausgegeben wird. 'Debug' wäre wahrscheinlich korrekt?
          @mamoel:
          @arteck:
          dann stell den Adapter auf 'error' wenn du die infos nicht brauchst Mache ich. Es ist nur irritierend, dass die Meldung als Warnung ausgegeben wird. 'Debug' wäre wahrscheinlich korrekt?
          hast ja auch recht.. mach stell ich mal um in 0.1.3.. hauptsache läuft und bricht nicht ab
            SlowMoe last edited by
            Moin,
            schaue mich gerade auch mal wieder im Forum um und bin dabei auf den TPLink Adapter gestoßen. Erstmal großes Lob. Das Ding schließt hoffentlich eine meiner verbleibenden Automatisierungslücken. 😉
            Habs installiert und dabei zu Testzwecken endlich auch mal VIS ausprobiert. Das An- und Aus-Schalten funktioniert gut. Verbräuche habe ich noch nicht anzeigen lassen, aber das Objekt im ioBroker enthält zumindest entsprechende Daten.
            Das einzige was mir nach der Installation über die Konsole aufgefallen ist, dass die Datenobjekte nicht sofort befüllt wurden sondern ich ioBroker erst einmal neustarten musste. Ein ausschließlicher Neustart des Adapters hatte nichts gebracht.
            Jetzt wollte ich mal schauen ob ich den "fakeRoku" Adapter ans laufen bekomme um so nach Möglichkeit die Steckdose über meine Harmony Elite schalten zu können.
              @SlowMoe:
              Moin,
              Jetzt wollte ich mal schauen ob ich den "fakeRoku" Adapter ans laufen bekomme um so nach Möglichkeit die Steckdose über meine Harmony Elite schalten zu können. `
              das ist richtig… die Objekte werden bei neustart sollten diese nicht da sein erst nur angelgt.. die Aktualisierung geschieht erst im nächsten Interval.
                So…
                jetzt habe ich es auch hinbekommen die Steckdose über die entsprechende Taste auf der Harmony Elite anzusteuern. Falls einer Interesse hat, schaut mal in den fakeRoku Thread rein... http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5108&start=40#p109317
                • Z
                  zuvielx9 last edited by
                  danke für den tollen Adapter. Was steht in "last_update" drin?
                  Ist das die Zeit wann die Steckdose zuletzt erreicht wurde?
                  Ich habe das Intervall auf 2000 ms gestellt. In "last_update" steht aber nach wie vor die Zeit, wo der Adapter das letzte mal neugestartet wurde.
                  Pingbar sind die Steckdosen.
                    @zuvielx9:
                    Danke `
                    2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. im "last_update" steht ein Datum mit Uhrzet wann die Dose zuletzt geantwortet hat. allerdings nicht bei Start des Adapters sonder erst bei nächsten update
                    sollte was nicht laufen … stoppe den Adapter(nicht deinstallieren) lösche alle Datenpunkte und starte den neu..
                    • Z
                      Sollte denn die Steckdose nach jedem Ping antworten? Ist das richtig? Noch steht eine Zeit von gestern.
                      Ich habe die Steckdosen trotzdem zwischendruch über "state" erfolgreich geschaltet.
                      Ich versuche es sonst nochmal mit dem Löschen der Datenpunkte
                      • cvidal
                        Hallo ich bins wieder,
                        Ich würde den Datenpunkt ''total'' gerne mitloggen, leider ändert der sich nicht.
                        Der Daten Punkt ist auch nur bei einer Dose vorhanden.
                        Jemand eine Idee?
                        Gruß Christian
                          der total ist nicht mehr vorhanden…
                          stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu
                          • cvidal
                            @arteck:
                            stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu `
                            Ah tatsächlich. Danke
                            Wofür steht de Wert totalnow? Ist mir noch nicht klar.
                            Gruß Christian
                              @cvidal:
                              @arteck:
                              Gruß Christian `
                              totalnow = der alte total
                              • cvidal
                                @arteck:
                                @cvidal:
                                @arteck:
                                Gruß Christian `
                                totalnow = der alte total `
                                Wie kann denn TotalMonthNow einen höheren Wert wie totalNow haben? :?
                                Gruß Christian
                                  @cvidal:
                                  @arteck:
                                  @cvidal:
                                  Gruß Christian `
                                  Gruß Christian `
                                  das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats…
                                  • cvidal
                                    @arteck:
                                    @cvidal:
                                    @arteck:
                                    Gruß Christian `
                                    das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats… `
                                    Dann kann doch da irgendwas nicht passen.
                                    TotalMonthNow= Gesamtverbrauch Kalendermonat
                                    TotalNow= Gesamtverbrauch
                                    Dann musst doch Logischerwise der TotalNow einen höheren Wert haben wie der TotaMonthNow.
                                    Habe ich da einen Denkfehler? Bin ich etwa verwirrt?
                                    Gruß Christian
                                      na dann gute frage
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=102346#p102346
                                      dann ist das der wert da steht, was auch immer das sein soll
                                      total wurde zu TotalNow umbenannt
                                      das ist das was die Dose liefert..
                                      • cvidal
                                        @arteck
                                        Ich vermute das irgendwas mit meiner Dose nicht Stimmt…
                                        Die Dose mit der Ip xxx.xxx.xx.72 hat den TotalNow genullt, deshalb wird der Wert wohl kleiner als bei totalMonthNow sein.
                                        Bei der Dose xxx.xxx.xx.74 sieht das ganze ganz anders aus. Für mich logisch.
                                        ich setzte mal alles zurück dann hoffe ich das es funktioniert.
                                        Edit: Ich habs 🙂 Stromausfall war der Grund, hatten die Tage des öfteren Stromausfall war wohl nur immer ganz kurz, Uhren haben ihre Zeiten behalten, Licht hat wohl nur kurz geflackert und der Brocker ist abgeschmiert.
                                        habe jetzt mal die Dosen aus der Steckdose gezogen und der totalNow war dann genullt…
                                        Der totalMonthNow wird im brocker geloggt deshalb bleibt der Wert bestehen...
                                        Gruß Christian
                                          @UweRLP:
                                          @arteck:
                                          2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. Meinst du zu groß oder hast du dich verlesen und meinst kleiner als eine halbe Sekunde geht nicht?
                                          5000ms da fehlte ne 0
                                          • cvidal
                                            Wenn der Zwischenstecker kurz keine Spannung bekommt oder halt beim umstecken wird der Datenpunkt TotalNow genullt, kann an das irgendwie verhindern?
                                            Gruß Christian
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43280
