    4. JavaScript
    5. Zeiten filtern Array
      paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
      @diamand2k22 sagte: den durchschnittlichen Wert ausgebe?
      let max = 0;
      let min = 99;
      let sum = 0;
      for(const ele of arr) {
          if(ele[0] > max) max = ele[0];
          if(ele[0] < min) min = ele[0];
          sum += ele[0];
      log(max);
      log(min);
      log(sum / arr.length); // Durchschnitt
        Diamand2k22 @paul53 last edited by
        danke für deine schnelle Hilfe!
        Beste Grüße
          Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
          Hallo Paul,
          hab folgendes Array, vorgefiltert mit z.B. Zeiten ab 0:00
           [ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ]
          Die Variable sunup = 8:30 Uhr
          async function filterZeit(arrZeit, sunup) {
              const newArray = [];
              for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                  const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                  newArray.push(arrZeit[i]);
                  if (startTime == sunup.split(':')[0]) {
                      break;
              newArray.sort(function (a, b) {
                  return b[0] - a[0];
              return newArray;
          jetzt soll das Skript die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
          Wenn jetzt Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 8:30 Uhr im Array sind, werden die auch ausgegeben, aber wenn keine Zeiten zwischen 00:00 Uhr und 8:30 Uhr enthalten sind, wir aber trotzdem das Array mit Zeiten größer > 8:30 Uhr ausgeben
          wie bekomm ich es hin, dass dann ein leeres array [] ausgegeben wird?
          paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @diamand2k22 sagte: leeres array [] ausgegeben wird?
            Zeile 6:
                    if(startTime <= sunup.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
              funktioniert, vielen Dank!
                Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
                Hallo @paul53
                hab wieder eine Frage.
                ich habe das Array
                jetzt hab ich ein anderes Array mit Zeiten aber ohne Preise
                [ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ]
                wie ist es möglich, die unteren Zeiten aus dem oberen Array rauszuschneiden?
                Es kann auch vorkommen, dass z.B. Zeiten aus dem unteren Array in dem oberen nicht enthalten sind.
                Danke und Grüße
                • OliverIO
                  OliverIO @Diamand2k22 last edited by OliverIO
                  @diamand2k22
                  in c ist dann das gefilterte a-array
                  das sind mehr oder weniger 2 schleifen.
                  der filter befehl klappert alle elemente von a der reihe nach ab.
                  bei jedem durchgang wird dann die variable el gefüllt.
                  mit el wird dann das b-array durchsucht und die einzelnen inhalte verglichen.
                  auch beim suchen wird immer wieder jedes einzelne element in die variable sel gespeichert.
                  bei erfolg darf das element bleiben, bei misserfolg wird es ausgefiltert
                  let a=[ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ];
                  let b=[ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ];
                  let c= a.filter(ael=>b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
                  hier mal nochmal eine übersichtlichere darstellung gegenüber der kompakten schreibweise
                  let c = a.filter(
                  	ael => b.find(
                  		bel => ael[1] == bel[0] && ael[2] == bel[1]
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/find
                    Diamand2k22 @OliverIO last edited by Diamand2k22
                    @oliverio
                    super danke!
                    aber jetzt gibt er mir im array c die Zeiten aus, die in Array b stehen und in array a vorkommen, aber er soll ja die zeiten aus array b von array a rausschmeißen und dann in array c die zeiten von array a ohne die zeiten aus array b ausgeben.
                    • OliverIO
                      @diamand2k22
                      mal schauen ob du den unterschied findest 🙂
                      let c= a.filter(ael=>!b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_NOT
                        @oliverio
                        die Negierung 😅
                        danke es funktioniert nun!
                          @OliverIO
                          Hallo ihr zwei, ich hab nochmal eine Frage zum Filtern von Zeiten.
                          Wie filter ich am einfachsten aus folgendem Array die kleinste Uhrzeit, also in dem Fall wäre es 2:00 Uhr, der Preis ist in dem Fall egal. Die Länge des Arrays kann beliebig variieren.
                          [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                          Danke und Grüße
                          OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @diamand2k22 sagte in Zeiten filtern Array:
                            nur wenn mindestens ein element im array drin ist., ansonsten muss man das ergebnis vor ausgabe nochmal prüfen ob array auch mindestens ein element enthält
                            funktionsweise:
                            array wird sortiert anhand des 2 wertes jedes elements. damit daraus eine zahl wird, wird der : entfernt und in eine zahl umgewandelt.
                            am ende wird das erste element entnommen, was dann das kleinste ist
                            let arr=[ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                            console.log(arr.sort((a,b)=>parseInt(a[1].replace(":"))-parseInt(b[1].replace(":")))[0])
                              @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
                              Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
                              const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
                              let first = '23:59';
                                  if(ele[1] < first) first = ele[1];
                              log(first);
                                @OliverIO
                                Vielen Dank, ich hab beide Varianten getestet und es funktioniert!
                                Schönen Sonntag Abend euch noch!
                                  @diamand2k22 said in Zeiten filtern Array:
                                  Hallo Paul,
                                  async function filterZeitToSunup(arrZeit, sunup) {
                                     // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
                                         if (startTime == sunup.split(':')[0]) { // || startTime == 14
                                             break;
                                     // console.warn(JSON.stringify(newArray));
                                     newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                                         return b[0] - a[0];
                                     //console.warn(JSON.stringify(newArray));
                                     return newArray;
                                  das Skript soll die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
                                  hab jetzt noch eine Variable sundown, die gibt den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs aus z.B 16:19 Uhr.
                                  aktuell werden in der Funktion nur Zeiten von 0:00 Uhr bis sunup berücksichtigt. wie muss ich die Funktion anpassen, dass nur Zeiten zwischen sundown und sunup ausgegeben werden?
                                    ticaki Developer @Diamand2k22 last edited by ticaki
                                    @diamand2k22
                                    mache es doch so wie paul es schon mal vorgeschlagen hat.
                                    for (const a of arrZeit ) {
                                        if (a[1] > sunup && a[1] < sundown) {
                                            newArr.push(a)
                                        // oder für kleiner sunup
                                        if (a[1] < sunup)) {
                                            newArr.push(a)
                                    EDIT: bin mit dem [1] bissle durcheinander gekommen
                                      Diamand2k22 @ticaki last edited by Diamand2k22
                                      @ticaki
                                      da ist eben das Problem, dass er die Zeiten vor 0 Uhr nicht berücksichtig, da 22 Uhr > 8 Uhr als Beispiel
                                        @diamand2k22
                                        if (a[1] < sunup || a[1] > sundown) {
                                                newArr.push(a)
                                        Das ist doch nur ein umstellen der vergleichszeichen?
                                        edit: und dann oder und nicht und 🙂
                                        Danke dafür! Ich hab da immer aufwendig mit date rumgemacht, deines ist deutlich lesbarer
                                          @ticaki
                                          ok danke, d.h. dann auf die Funktion bezogen:
                                          async function filterZeitSunup(arrZeit, sunup, sundown) {
                                                  if (arrZeit[1] < sunup || arrZeit[1] > sundown) {
                                                      break;
                                                  return b[0] - a[0];
                                              return newArray;
                                            @diamand2k22
                                            nein
                                            Das wird nicht gehen, da ich nicht den ganzen Topic gelesen habe und nicht genaus weiß was für daten da im arrZeit sind, kann ich gerade nix dazu sagen, bin auch zu müde um es jetzt zu verstehen 🙂
                                            3892
