    4. Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @chrischn82 last edited by
      @chrischn82 sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
      Ich habe mehrere 1-Ch-Dimmer vom Typ: QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1 und bei allen habe ich seit je her das Problem, dass das Stutusupdate für "state" nicht im Objektbaum aktualisiert wird. Die Zigbee-Message ist aber klar:
      Taster gedrückt zum einschalten...
      {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":183,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      Taster erneut gedrückt zum ausschalten...
      {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":175,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      Die Brightnessänderungen kommen an, State (on/off) leider nicht
      Bitte folgende Testen:
      • Gerät in die Ausschlussliste eintragen
      • Adapter neu starten
      • State cleanup durchführen - (der rote button mit den runden Pfeilen)
      DP anschauen die es dann gibt.
      iob diag
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      ( habe iobroker fix unmittelbar davor jedoch erfolgreich ausgeführt)
      Dieses Problem sollte gefixed werden, hat aber wenig bis nichts mit dem Problem der Lonsho Geräte zu tun.
      A.
        Thomas Braun Most Active @chrischn82 last edited by
        buster
        Tot... Und zwar schon geraume Zeit.
        Installier da NEU das aktuelle RspberryOS 12 (in der 64Bit-Lite-Version).
        Asgothian C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
          buster
          Auch hier gilt - das ist etwas welches gefixed werden sollte - hat aber mit dem Zigbee Problem nichts zu tun. @chrischn82 : Wenn Du diesen Weg gehst solltest du das erst einmal komplett durch gehen, und danach einen neuen Thread wegen des Zigbee-Problems aufmachen.
          A.
            chrischn82 @Asgothian last edited by
            @asgothian okay danke, das werde ich morgen durchgehen. Und sonst ggfs. System neu installieren #horrorvorstellung
              Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by Thomas Braun
              @asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
              Das hab ich auch nicht behauptet.
              Aber es ist nur sinnvoll, sich mit einer noch unterstützten Distribution zu beschäftigen.
              Buster ist aber seit 814 Tagen abgekündigt. Zeit das Ding zu beerdigen, das wird nicht wieder lebendiger.
              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @chrischn82 last edited by
                #horrorvorstellung
                nope
                #happyafter1hour
                  chrischn82 @Homoran last edited by chrischn82
                  ich habe ewig viele Zigbeegeräte , skripte und Ha-bridge drauf
                  aber unterm Strich wirst du Recht haben..
                    Und ein Backup, welches man dann wieder einspielt.
                      und kein Backup davon?
                      • Asgothian
                        Ist mir klar. Ich wollte nur zum OP klarstellen das es keinen Sinn macht beides parallel zu machen. Entweder Umzug auf RaspberryOS12 und dann das Zigbee Problem angehen oder umgekehrt.
                        Das der Umzug sinnvoll ist steht da überhaupt nicht zur Debatte - das ist so.
                          @asgothian
                          Das baut sich ja von 'unten nach oben' auf. Zuerst mal muss das Fundament stehen, dann kannst du an den Ausbau der Zimmer gehen.
                            chrischn82 @Thomas Braun last edited by
                            habe jetzt das neueste PIOS, iobroker per Skript neu und backup rein.
                            An dem Problem hat sicht nichts geändert. Ein Bug im Converter oder wo mag das herkommen?
                              und, jetzt im Nachhinein? immer noch
                              @homoran sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
                              #horrorvorstellung
                              nope
                              #happyafter1hour
                              zum eigentlichen Thema wird wahrscheinlich @asgothian jetzt wieder einsteigen können.
                              Zur Sicherheit aber bitte ein frisches iob diag
                                War tatsächlich ganz fix erledigt. Habe noch Backups über IOB, von der ganzen SD und von einzelnen Verzeichnissen gemacht. Bis zum Sollzustand hat es ca 4 Std gedauert. Fehlt noch LIRC und ha-bridge wieder installieren...
                                  frisches iob diag output:
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: IOBroker
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:47:36 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Wed 2024-12-04 20:47:36 CET
                                             Universal time: Wed 2024-12-04 19:47:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        2.2G        1.3G         31M        4.9G        6.0G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          8.7G        2.2G        1.8G
                                  Active iob-Instances:   15
                                           7809 M total memory
                                           2113 M used memory
                                           2799 M active memory
                                           3331 M inactive memory
                                           1217 M free memory
                                            160 M buffer memory
                                           4469 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 20:47:37 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                                  Tasks: 239 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                  %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7810.0 total,   1216.8 free,   2114.4 used,   4630.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5695.6 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     781M  1.4M  780M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.3G   18G  35% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  216K  3.9G   1% /dev/shm
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     781M   56K  781M   1% /run/user/1000
                                  [Tue Dec  3 17:54:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:C3:5F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f8b6782c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Tue Dec  3 17:54:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Dec  3 17:54:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  576M    /var/log/journal/5235c21f508e4dc28f55bed92ff24b79
                                  576M    /var/log
                                  508M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 575.6M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  3.4M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  849M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                  /usr/bin/node           v20.18.1
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  IOBroker            IOBroker (version: 7.0.3, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 93967)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.3
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : IOBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : IOBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        3812
                                  States:         2558
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3994       715/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62110      29292/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62115      29292/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          160920     38349/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        12460      1927/wayvnc
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          73084      31214/java
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3996       715/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       64362      30164/io.lovelace.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66221      30201/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       68887      30450/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       63366      29324/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          160919     38349/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5015       471/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39151           0.0.0.0:*                           104        5017       471/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::45608                :::*                                104        5018       471/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          70558      31214/java
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          71479      31214/java
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5016       471/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                0          71474      31214/java
                                    1 zombie
                                    das ist nicht gut!
                                    was man dagegen tut, und warum der da ist, weiss ich leider auch nicht.
                                    das wäre noch was
                                    Ansonsten seh ich nichts böses
                                      @chrischn82
                                      Wegen des Zombies: Starte mal sauber durch.
                                      pi
                                      Eigentlich ist es mittlerweile vorgesehen, einen individuellen username zu verwenden.
                                      Ja, tu das.
                                      Und schalt den vnc-Krempel und den Drucker-Server aus...
                                      1328
