    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @daruse last edited by Meister Mopper
      @daruse sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
      hat jemand von euch eine Idee wie ich an einer Pulsar Plus Wallbox ein angestecktes Auto erkennen/ausesen kann? Ich hab leider kein Register gesehen was sich beim Anstecken ändert. Nur die LED an der Box selber ändert sich beim Anstecken, theoretisch weiß es die Box. Ich hoffe ich habe einfach was übersehen.
      Danke vorab.
      Bei meiner EVBox kann ich das am Datenpunkt status ablesen. Dort wird nach dem Anschließen Preparing ausgewiesen.
      Mögliche Ausdrücke sind da
        "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Current status of wallbox",
          "type": "string",
          "role": "indicator.status",
          "write": false,
          "read": true,
          "states": [
            "Available",
            "Preparing",
            "Charging",
            "SuspendedEVSE",
            "SuspendedEV",
            "Finishing",
            "Reserved",
            "Unavailable",
            "Faulted"
      Wenn das Fzg angeschlossen ist, sind somit diese Ausdrücke möglich:
            "Preparing",
            "Charging",
            "SuspendedEVSE", (habe ich aber noch nie gesehen)
            "SuspendedEV",
            "Finishing",
        docsnyder7 @Meister Mopper last edited by
        Hat jemand mit einer EVBox Elvi es mittlerweile geschafft, der Box zu sagen mit welcher Leistung sie laden soll, idealwerweise angepasst ein möglichen PV Überschuss?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
          Nö, das kann die Box nicht.
          Sie lädt meinen Kia Niro-EV einphasig an einem 11er-Anschluss mit den ca. 3,5 kW.
          Eine Reduzierung der Ladeleistung führt zum Ladestopp.
          Bei meiner PV-Leistung ist mir dies aber lieb, da alles darüber grid-Kosten sind.
            @meister-mopper danke für die Info!
            hab mich letztens auch noch mal ans testen gemacht.. aber so einfach scheint es nicht zu sein und evcc gibt ihre Methode sicher nicht heraus, Schade
              schwimbi last edited by
              Hat jemand eine Idee ?
              Ich kann an einer Terra AC in Verbindung mit einem ID5 den Ladevorgang mit den transactionActive und Availability Datenpunkt nicht wieder starten
              root@r01iobroker:~# iobroker state get ocpp.0./TACW2242021T0651.1.status
              {"val":"Finishing","ack":true,"ts":1730023469175,"q":0,"from":"system.adapter.ocpp.0","user":"system.user.admin","lc":1730023469175}
              root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive true true
              The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive" was set to "true" with flag ack=true
              root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive false true
              The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive" was set to "false" with flag ack=true
              root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability false true
              The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability" was set to "false" with flag ack=true
              root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability true true
              The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability" was set to "true" with flag ack=true
              root@r01iobroker:~#
                smarthomeNew @Toni 0 last edited by
                @toni-0 Hallo, habe das gleiche Problem. Wie hast du es gelöst, dass du den Ladevorgang zuverlässig über die Datenpunkte starten kannst?
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @smarthomeNew last edited by
                  @smarthomenew sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                  Bei mir hat es die Zeit gelöst:
                  Wenn transactionActive nicht auslöst, setze ich availability nach 3 Sekunden auf false und anschließend nach 3 Sekunden wieder auf true .
                  2 Sekunden danach setze ich transactionActive wieder auf true und es wird geladen.
                  Meine evBox benötigt etwas mehr Reaktionszeit.
                    gammler2003 @gklank last edited by
                    @gklank said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Amtron Professional PNC 22 C2
                    leider bekomme ich keine Verbindung zwischen dem Adapter und meiner Wallbox Mennekes Amtron Professional PNC 22 C2.
                    Ich habe in der Weboberfläche der Wallbox unter "WebSockets JSON OCPP URL des Backends" die IP meines IOBrokers in der Form "ws://192.168.xxx.xx:9220/" eingegeben - jedoch passiert auf Seite des IOBrokers nichts.
                    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich in der Wallbox oder dem Adapter sonst noch irgendetwas einstellen? Gibt es etwas zu beachten?
                    Vielen Dank für eure Hilfe.
                    @gklank dich einmal verlinkt, da wir die selbe Wallbox haben 😉
                    A meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahnungsbefreit @gammler2003 last edited by
                      @gammler2003 Ich kenne die Wallbox nicht aber soll da wirklich die IP oder die URL rein?
                      Die IP wäre nämlich nur 192.168.xxx.xx ohne den Rest. Das Maskieren Deiner lokalen IPs kannst Du Dir übrigens sparen...
                        gammler2003 @Ahnungsbefreit last edited by
                        @ahnungsbefreit Hi, vielen Dank für deine Antwort.
                        Das Ganze sieht aktuell so in den Einstellungen meiner Wallbox aus:
                        Nach dem Port einen "/" zu setzen hat leider nichts geändert.
                        Ein Klick auf den i-Button neben dem Feld URL des Backends zeigt folgendes:
                        Fällt jemandem ein Fehler auf? Mit den richtigen Einstellungen und nach einem Neustart der Wallbox müsste doch zumindest irgendetwas im ioBroker passieren - oder muss ich dort noch irgendetwas ändern?
                        Ich bin für alle Ideen dankbar.
                        Meister Mopper A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @gammler2003 last edited by
                          @gammler2003
                          Hast du auch wss:// getestet?
                            @gammler2003 Das sieht eigentlich alles richtig aus. Kommst Du an das logfile der Wallbox?
                            • meute
                              meute @gammler2003 last edited by meute
                              @gammler2003 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                              Stimmt der Port 9220?
                              Schon mal anderen Port getestet?
                              Warum nicht Port 19520?
                              https://wiki.energielenker.de/de/Lobas/Komponentenanbindung/Mennekes-Amtron-Professional
                              D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                docsnyder7 @meute last edited by
                                Der Port hier muss doch auch der sein, der im Adapter hinterlegt ist und nicht der des IObrokers.. so zumindest bei mir, auch wenn ich ne EVBox habe, aber eben auch OCPP 1.6
                                  Ahnungsbefreit @meute last edited by
                                  @meute Ich habe eine andere Wallbox aber bei mir ist das auch 9220.
                                    hub01 @Ahnungsbefreit last edited by
                                    ich habe eine Fronius Wattpilot Wallbox.
                                    OCPP-Verbindung steht.
                                    Ich kann die WB auch ein- und ausschalten.
                                    Wie/wo kann man die Phasen umschalten, oder den Ladestrom vorgeben?
                                    mcm1957 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @hub01 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Wenn du mal den Thread bearbeitest pass bitte den Titel im ersten Beitrag und ggF die Version an. Ich schätze mal, dass das nicht mehr ALPHA Testing ist - odr?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @hub01 last edited by
                                        @hub01 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                        chargeLimit und numberPhases => bei meiner EVBox Elvi funktioniert allerdings beides nicht.
                                        Ich kann die nur ein- und abschalten, ist aber kein Problem, mein Niro EV lädt eh nur einphasig.
                                          hub01 @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          beide schon probiert, keine Funktion, zumindest keine Änderung in der App erkennbar.
                                          Muss ich morgen nochmal testen.
                                          Warum kann dein Niro EV nur einphasig?
                                          • Meister Mopper
                                            Warum heißt der Golf von Mexiko plötzlich Golf von Amerika 😀 - Wahrscheinlich hat es jemand bestimmt 🤷‍♂️ .
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            442
                                            100153
