    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Werte zur gleichen Zeit
    • MartinP
      MartinP @Endurance last edited by
      @endurance Wenn die Werte nicht synchron in die Grafana Datenbank geschrieben werden, sondern vom iobroker weggeschrieben werden, wie sie anfallen, passiert das.
      Du must wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Zeug "getaktet" von iobroker geschrieben wird ... Das wird nicht gut mit dem influx-Adapter gehen ... da muss man wahrscheinlich Javascript bemühen, und ggfs auch noch interpolieren zumindest bei Werten, die deutlich seltener einlaufen, als andere ...
      • Endurance
        Endurance @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
        Welche InfluxDB-Query liegt der Grafana Anzeige zugrunde?
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.TageszählerWR2")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.Tageszähler")
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Endurance last edited by Marc Berg
          @endurance
          Da fehlt die
          aggregateWindow (...)
          Zeile. Damit kannst du die Datensätze auf die exakt gleiche Zeit "zwingen".
          Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Endurance
            @marc-berg
            Danke, was gehört zwischen die Klammern?
            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mickemup
              mickemup @Endurance last edited by
              @endurance
              Wie oft und wann schreibst du deine Daten in Influx?
              mit folgendem Code wird der letzte Wert vom Tag genommen, der Timestamp aber auf Beginn des Tages gelegt.
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
              Passt das so?
              • Endurance
                Endurance @mickemup last edited by
                @mickemup said in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
                nicht wirklich, geschrieben werden die Daten immer um 02:00 Nachts, vom Vortag.
                • mickemup
                  @endurance
                  Pack mal dies ganz oben in deinen query:
                  import "date"
                  import "timezone"
                  option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                  und wende das
                  mal auf beide queries an
                  • Endurance
                    @mickemup hm, leider immer noch nicht ganz
                    • mickemup
                      mickemup @Endurance last edited by mickemup
                      @endurance
                      Kannst du mal im bearbeiten Modus auf Table view gehen?
                      Dies am besten von beiden queries..
                      Wenn die identisch sind, liegts nicht mehr am query sondern an anderen Darstellungsettings
                      also Idee schonmal, probiere
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
                        peterfido last edited by peterfido
                        @endurance
                        Hast Du schon probiert beide Werte in einem Rutsch abzufragen?
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.Tageszähler" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.TageszählerWR2")
                        |> yield(name: "last")
                        Strom und Spannung werden etwas versetzt gespeichert, jedoch beide Werte gestapelt (macht keinen Sinn, ist nur ein Test für hier)
                        Die Abfrage für das Beispielbild:
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.U1" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.I1" )
                          |> aggregateWindow(every: 10s, fn: mean, createEmpty: false)
                          |> yield(name: "last")
                        • mickemup
                          mickemup @peterfido last edited by
                          @peterfido
                          Sollte ja keinen Unterschied machen ob in einem oder zwei Queries oder?
                          Ich denke, dass createEmpty könnte der Schlüssel zum Erfolg sein.
                          Ist halt ein wenig schwierig zu supporten, wenn man so wenig Infos hat (wie oft wird geloggt usw.)
                          Zumal ganz am Anfang Bilder von täglichen Logs aufgelistet sind, nachher aber scheinbar DPs angezeigt werden sollen, die nur allle Wochen geloggt werden...
                          • Endurance
                            Endurance @mickemup last edited by Endurance
                            @mickemup
                            Bis auf Sekunden sind sie gleich, aber ms nicht. Sieht man nur, wenn man die Daten via Query inypector aufruft:
                            mit den neuen Settings sieht es schon ganz gut aus, nur was passiert beim ersten Balken?
                            allerdings sind die Balken in meinem ersten Screenshot noch breiter...
                            W mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wolfi913 @Endurance last edited by
                              @endurance sagte in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
                              Wird vermutlich nur der Teil des Tages dargestellt der aktuell für den heutigen Tag noch bis Tagesende verbleibt.
                              Versuch's mal bei Relative Time mit 6w/d.
                              Damit sollte er auf den Tagesanfang zurückspringen.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Mal pauschal als Lösung bei solchen Problemen "Werte werden nicht zur gleichen Zeit geschrieben".
                                Wenn man das über ein Skript macht, kann man beim schreiben auch einen Zeitstempel mitgeben.
                                Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb und dann unten bei storeState
                                Das bedeutet, man kann um 18:01:36 Uhr einen Wert mit dem Zeitstempel 17:53:00 schreiben, wenn es sein muss auch mit Millisekunden. Die Zeit muss halt in einen ts: xxxxxxx umgerechnet werden, das sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970.
                                Ich schreibe so z.B. meine Solarprognose für den Tag bei erhalt zu den passenden Zeiten (allerdings mit dem SQL-Adapter und MySQL/MariaDB).
                                Hier bräuchte man halt eine Skript was die beiden Quelldatenpunkte überwacht und die Werte dann mit identischen Zeitstempeln in 2 Zieldatenpunkte (bei dem die Aufzeichnung per Influx aktiviert ist) schreibt.
                                Alternativ könnte das Skript die vorhandenen Datenpunkte für einen Zeitraum abfragen, die falschen löschen und mit korrigierten Zeitstempeln neu schreiben.
                                • mickemup
                                  @endurance Sehr schön....
                                  Ist das in etwas so, wie du es haben willst?
                                  Balkenbreite kann man sicher noch was in den Einstellungen rausholen, ist aber nur noch feintuning 🙂
                                  Pack mal an den Beginn der Queries noch nach hin:
                                  import "date"
                                  import "timezone"
                                  Sonst sind die Daten verschoben (in deinem Fall 2h) und nicht am korrekten Tag abgebildet...
                                  1075
